Как выбрать мебель для ванной комнаты: ответы на главные вопросы
Рассказываем, как выбрать тумбу под раковину, системы хранения, зеркало в соответствии с современными трендами и продлить срок эксплуатации мебели.
Pexels
Мы расскажем как выбрать мебель для ванной комнаты, чтобы в помещении было удобно и красиво. Начнем с обзора материалов, которые подходят для такой обстановки.
Выбираем мебель для ванной комнаты:
Материалы
Фурнитура и крепления
Гарнитур
Встроенное освещение
Тренды
Производители
Уход
Материалы
Брызги, перепады температуры и пар будут воздействовать на шкафы каждый день — особенно, если помещение небольшое и в нем нет хорошей вентиляции. Поэтому поверхность фасадов, корпус, кромка должны быть влагоустойчивыми. Этому требованию отвечают несколько материалов.
Материалы корпуса
  • МДФ, ВДСП. Прочные плиты, могут выдержать большой вес. Это эстетичный, бюджетный материал.
  • Металл. Чаще всего металлические вставки комбинируют с МДФ, ВДСП или стеклом. Отличаются прочностью, декоративностью, но имеют тяжелый вес, высокую цену. Металл подойдет не для каждого интерьера.
  • Пластик мало весит и стоит недорого. Но не выдержит тяжелые предметы и имеет небольшой запас прочности, пластиковые предметы обстановки нельзя ставить рядом с источником тепла и чистить абразивными средствами, поэтому подойдет не ко всем интерьерам.
  • Закаленное стекло. Чаще встречается в отдельных элементах гарнитура. Например, на столешнице. Закаленное стекло не разобьется, его сложно поцарапать. Но ухаживать за такой поверхностью сложно.
МДФ и ВДСП — самый ходовой материал.
Финишное покрытие
Чтобы прессованные панели не портились от воздействия воды, их обрабатывают смолами, грунтовками и другими покрытиями. Перечислим их.
  • ПВХ-пленка. Это водоотталкивающая, достаточно прочная самоклейка. В продаже всегда есть множество оттенков. Вопреки распространенному мнению, пленка не отклеивается от поверхности долгое время.
  • Эмаль (лак). Окрашенная поверхность может быть глянцевой или матовой. Эмаль устойчива к пару и влаге, красиво смотрится.
  • Меламиновый, акриловый, HPL пластик. Покрытие может напоминать полупрозрачное  или цветное стекло. Первый вариант — самое экономичное решение. Но зачастую такой пластик не стоек к механическим воздействиям, легко раскалывается, царапается, впитывает грязь. HPL и акрил стоек, но его стоимость выше.
Торцы — ахиллесова пята фасадов. Существует несколько технологий их отделки. В недорогих комплектах с фасадами из ВДСП применяется технология «кромкооблицовка». Кромки обеспечивают монолитность и влагостойкость фасадов. Для удешевления комплектов используют кромку ПВХ, которая в условиях повышенной влажности со временем может отклеиться. Более надёжной защитой торцов считается пластиковая кромка, при изготовлении которой применялись полиуретановый клей или лазерная сварка (в зависимости от масштабов производства). Торцы фасадов МDF + эмаль отделывают так же, как и фасады, то есть грунтуют и послойно прокрашивают. Эта технология обеспечивает высокую влагостойкость.​​​​​​​
Прочные и одновременно экономичные материалы — МДФ и ВДСП панели с покрытием из ПВХ-пленки. Красивые, износоустойчивые, но более дорогие гарнитуры сделаны из стекла, металла или обработаны акриловым пластиком, краской и лаком.
Что касается массива, некоторые породы, при высокой влажности воздуха становятся только прочнее. Например, ольха, дуб, венге. Тем не менее, древесина должна быть предварительно тщательно просушена и покрыта несколькими этапами защитных слоев грунтовок, олиф, красок, лаков, воска и масел.
Более распространены гарнитуры из шпонированного клееного массива, прессуемого из нескольких слоев древесины (ламелей), которые фиксируются специальным клеящим составом. Но изделия из дерева, цельного или клееного, могут позволить себе только владельцы просторных, хорошо вентилируемых помещений.
Unsplash
С материалами разобрались. Осталось узнать некоторые нюансы о том, как выбрать влагозащищенную мебель для ванной комнаты.
Советы по выбору фурнитуры
  • Часто в корпусах делают лишние отверстия — чтобы можно было устанавливать полки на разную высоту. Проверьте, стоят ли на этих отверстиях заглушки. Они защищают материал от проникновения влаги вовнутрь.
  • Основной материал фурнитуры для влажных помещений — хромированный металл. Важно, чтобы под слоем хрома был именно металл. Пластик через несколько месяцев эксплуатации облупится. Самые долговечные ручки — из нержавеющей стали.
Какие крепления нужны для монтажа
К стенам необходимо крепить не только навесные элементы, но и напольные на ножках. Европейские производители в комплекте с мебелью поставляют крепежи для всех фундаментальных стен. Если стена менее прочная: из щелевого кирпича, пенобетона или пустотелых плит, применяют специальные металлические анкеры и дюбели.
Если планируется обшивка фундаментальных стен гипсокартоном, нужно закрепить под ГВЛ закладные элементы. Часто их делают из соснового бруса толщиной от 40 см. Для крепления используют анкеры.
Бывает так, что ремонт уже закончен, а закладные не предусмотрены. В этом случае выручат металлические анкеры длиной 10-15 см. При этом нужно учесть одно требование — расстояние между основной стеной и панелью ГВЛ не должно быть больше 50-60 мм. Иначе большая часть анкера со временем прогнется, так как будет находиться на весу. В просторной душевой часто устанавливают ГКЛ-перегородку до потолка, чтобы зонировать пространство. Перед тем как монтировать на нее навесной шкафчик, предусмотрите вертикальные закладные на всю высоту. Они нужны для надежного крепления гарнитура.
Pexels
Мебель и аксессуары
Теперь расскажем, какую мебель выбрать для ванной комнаты. Сначала дадим несколько советов по планированию интерьера в целом, а затем рассмотрим каждую зону по отдельности.
Общие рекомендации
  • Постарайтесь не загромождать все стены и пол вещами. Определите минимальный комплект предметов. Обычно это тумба с раковиной, зеркальный шкафчик, открытые полочки, корзина для белья. В некоторых случаях — шкаф-пенал.
  • Маленькое помещение визуально расширится, если установить подвесную мебель. Например, закрытый гарнитур с зеркалом или тумбу с местом под стиральную машину, корзину.
  • Для пола с подогревом также актуальны навесные модули.
  • Если вы выбираете напольные тумбы, лучше, чтобы у них были ножки, а не сплошная панель. Это облегчит уборку.
  • В просторную душевую можно покупать крупные вещи. В маленькую — небольшие.
Умывальник
Часто в начале ремонта, когда нужно выбирать и устанавливать сантехнику, об остальном интерьере не задумываются. С навесными элементами в такой ситуации проблем не возникнет. Вписать их в интерьер несложно. Например, организовать пространство над стиральной машиной с фронтальной загрузкой. А вот выбирать подстолье для умывальной зоны лучше на стадии ремонта. Вам нужно понять, какого размера будет тумба, что вы будете в ней держать, какой сифон лучше установить.
На стадии черновых работ советуем подумать о размещении мебели и в том случае, если вы планируете зеркальный шкаф с подсветкой, розетку, выключатель. Открытая электропроводка во влажном помещении недопустима.
Подстолье для умывальника
  • Открытое. На полках все содержимое обозримо, его легко достать. Нет дверцы, которая может стать помехой в открытом состоянии. Проблема лишь в том, что от брызг, пара и пыли вещи не защищены.
  • Закрытое. В такую тумбу обычно входит больше предметов, а фасады надежно защищают их от воды.
Удобнее всего подстолье с полностью выдвижными ящиками, разделенными на отсеки с вставными контейнерами-органайзерами. Или же тумба с пустым пространством и компактным сифоном.
Системы хранения
  • Выдвижные ящики удобнее полок — даже при меньшем объеме в них легче поддерживать порядок и находить нужные вещи.
  • Выбирайте закрытые полки. При одних и тех же размерах они вместят больше, чем открытые. Промежуточный вариант — полки с бортиками или комбинированные шкафы с открытыми и закрытыми секциями.
  • На стену из гипсокартона можно монтировать модели, укомплектованные ножками. Они снимут часть нагрузки со стены.
  • Напольная тумба с выдвижными ящиками под раковиной шириной не больше 50 см и навесное зеркало без шкафа — еще одно решение для небольшой ванной. Под зеркалом сделайте полку для зубных щеток и предметов гигиены.
  • Если места достаточно, можно поставить пенал шириной от 30 см. В него войдет бытовая химия, полотенца, банные принадлежности. Под навесной пенал поместится корзина для белья.
  • Скошенные тумбы и угловые гарнитуры также помогают сохранить свободное пространство.
  • Прозрачный шкафчик со стеклянными полками не перегружает пространство, подходит для ниш. Не разрушается от воды — его можно крепить над ванной, ставить гели для душа, шампуни.
В просторной ванной есть возможность поставить несколько шкафов или тумб для хранения вещей. В таком случае рядом с раковиной можно ограничиться большим зеркалом со стеклянной полкой или длинной столешницей. В тесном помещении актуальны скорее функциональные неглубокие вместительные зеркальные шкафчики. В них есть полочки, отсеки, выдвижные ящики, встроенные розетки и подсветка с выключателем, расположенным на одной из его стенок. Вариантов таких шкафов множество.
Зеркало
  • Большое зеркало — плюс для маленькой ванной, так как визуально расширяет пространство. Но ограничений нет и размер модели зависит от вашего вкуса и стиля, в котором оформлена душевая.
  • Приблизительное расстояние от раковины — 35-45 см. Эти параметры нужно регулировать в зависимости от роста всех членов семьи.
Аксессуары разгружают место на полках и помогают держать все вещи в зоне досягаемости. Стаканы для зубных щеток, полотенцедержатели, дозаторы для мыла крепятся к стене, легко моются, могут полностью заменить навесной шкаф.
  • Выбирайте подсветку, наиболее приближенную по цвету к естественному свету (индекс цветопередачи CRI не ниже 80, но лучше 85) — так глаза меньше устают, а цветовая гамма отражения не искажается. Слишком яркая или тусклая лампа снизит достоверность отражения. Первая будет бликовать, вторая — затемнять.
  • Установите плафоны с матовыми стеклами — они обеспечат рассеянное освещение.
  • Рабочая подсветка в маленьком помещении до 5 м² не обязательна. Достаточно базового освещения или декоративной подсветки.
Современные тренды мебели для ванной комнаты
Модульная мебель
Суть принципа заключается в создании набора, состоящего из отдельных, легко комбинируемых друг с другом элементов (модулей) разной ширины, высоты, глубины, назначения. При этом в состав небольшого комплекта могут входить как три-четыре наименования, каждое из которых представлено в двух-трех типоразмерах, так и больше.
Расширенные комплекты особенно часто встречаются у ведущих европейских производителей. И в этом случае покупателям предлагают несколько вариантов фасадов, компоновок полками, способов открывания дверок.
Единый стиль
Современная душевая по обстановке все больше становится похожей на жилую комнату. Нередко места для хранения банных принадлежностей и всевозможных аксессуаров стилистически не отличишь от комода или туалетного столика в спальне. Это позволяет включить ванную в единое пространство дома, например спальни, что, кстати, очень актуально.
Простота
В тренде навесные элементы, простые геометрические формы, утончённые фронты. Их оформление «вторит» высокотехнологичным сантехническим приборам, отличающимся также изысканно простым дизайном при увеличении функциональных возможностей.
В небольших помещениях минималистская мебель предпочтительнее, особенно в сочетании с навесными приборами. На заметку: несомненный тренд последних лет заключается в практически полном отказе от выступающей фурнитуры и излишних украшений фасадов. Гладкость и простота — сегодня это, пожалуй, главный декор.
Натуральные материалы
Поверхности, отделанные благородным натуральным шпоном дерева, или покрытия, имитирующие древесину, в. моде. Все это делает пространство еще более гармоничным и теплым. Также актуальны столешницы из натурального камня, бетона, массива или материалов, их имитирующих. Например, литые столешницы из искусственного камня — раковина в таком случае просто становится их частью.
Качественное внутреннее наполнение шкафов
Советуем обращать внимание не только на дизайн, размеры, цвет, но и на организацию внутреннего пространства систем хранения. Широкие, полностью выдвижные ящики с доводчиками и шкафчики, открывающиеся нажатием на фасад (система Touch), дополнены внутренними разделителями-органайзерами, лотками, что обеспечит порядок, больше места для хранения аксессуаров, косметики, салфеток, расчесок, щеток и прочих необходимых мелочей. Ящики для хранения фенов и электробритв нередко оснащены встроенными розетками.
Природные цвета
Популярны тона зелени, песка, земли и голубого неба. И как следствие — бежевый по-прежнему в гамме модных цветов. Он хорош и сам по себе, и в сочетании с другими натуральными оттенками. Под пристальным вниманием дизайнеров теплые насыщенные цвета: нежно-карамельный, мокко, корица, крем-брюле. Актуальны сегодня и теплые, светлые серые тона: французский серый, меланж, муссон, каменный, мягкий графитовый (землистый).
Минималистские зеркала
Зеркала с открытыми стеклянными полочками сменились стильными прямоугольными в тонкой раме и минималистскими неглубокими зеркалами-шкафчиками, оснащёнными вместительными полками. Особенно популярны модели без рамы — простые и вместе с тем эффектные конструкции с подсветкой. Новым решением становятся зеркала, поставленные на полку. Кроме того, более дорогие модели оснащены системой антизапотевания (нагревательный элемент, расположенный с обратной стороны, обеспечивает прозрачность зеркального полотна) и даже  функцией «зеркало-ТВ».
Мебель какого производителя выбрать в ванную комнату
В списке — российские и зарубежные компании, выпускающие стильные, качественные тумбы, шкафы и аксессуары.
  • Aqwella
  • «Акватон».
  • Roca
  • Vigo
  • Triton
  • Keramag
  • Jacob Delafon
  • Burgbad
  • Villeroy & Boch
Бонус: как повысить срок эксплуатации мебели
Прежде всего позаботьтесь о принудительной вентиляции помещения, ведь окно в ванной — большая редкость. Несмотря на пометку «влагостойкая», любая поверхность требует к себе бережного отношения. Желательно не оставлять на её поверхности брызги воды. Для ухода за предметами из шпона и натурального дерева следует использовать специализированные полироли (за исключением восковых), которые создают защитную пленку, очищают поверхности и придают им красивый блеск.
Перед укладкой теплого пола произведите замеры, учитывая расположение шкафов в ванной и отступы от стен и углов, — нет смысла обогревать эти участки, к тому же некоторым предметам интерьера вреден «жаркий климат».
