Сантехника и мебель для маленькой ванной: полезный гид по выбору
Выбирая сантехнику для маленькой ванной, отдают предпочтение компактным, навесным, угловым, а порой и комбинированным моделям. Важно, чтобы пространство получилось одновременно стильным и удобным.
Сантехника для маленькой ванной
Унитаз
В магазинах сантехники вы найдете унитазы двух типов: напольные и подвесные.
Напольные стоят на ножке, прикрепленной к полу с помощью прижимных гаек и анкерных болтов. Такой унитаз можно поставить в раздельный санузел или в совместный, если вы хотите занять угол, так как есть модели со специальной угловой формой ножки и бачка.
Вместо обычного напольного прибора рациональнее использовать более компактный подвесной. Такие варианты, как правило, представлены в линейках европейских производителей. При этом используется специальная вспомогательная конструкция — инсталляционный модуль, который принимает на себя всю механическую нагрузку. Инсталляционный модуль, укомплектованный плоским бачком (глубиной не более 10 см), подводками и крепежом, можно установить даже в сантехнический шкаф.
Виды чаш
- Воронкообразные
- Тарельчатые
- Козырьковые
Если вам нужен унитаз без брызг, выбирайте первый и третий тип чаши. Они являются также и самыми практичными с точки зрения загрязнений и использования.
Виды систем смыва
- Прямая
- Обратная круговая
Разница между ними в направлении, в котором подается вода. Обратная круговая система более практична, так как струя воды проходит по всей чаше и при этом производится меньше шума.
Типы канализационных выпусков
Существует три разных канализационных выпуска, поэтому, прежде чем отправляться в магазин сантехники, определите, какой стоит у вас.
- Горизонтальный — если раструб находится на высоте 5-10 сантиметров от пола.
- Косой — для раструба под уклоном или совсем близко к полу.
- Вертикальный — раструб не у стены, а выдвинут вперед.
Материалы
- Фаянс
- Фарфор
- Декоративный камень
- Пластик
Фаянсовые — самые популярные, в основном за счет низкой цены. Срок годности — около 10 лет, основной недостаток — изнашивается эмаль. Пластиковые стоят меньше фаянсовых, но и изнашиваются еще быстрее. Фарфоровый унитаз прослужит приблизительно 20-25 лет, но и стоит вдвое дороже фаянсовых изделий.
Унитаз и биде
Объединив унитаз и биде, производители не только решили проблему экономии места, но и создали многофункциональное устройство, более совершенное, чем каждый прибор в отдельности.
Существуют три варианта, альтернативные классическому биде.
- Самый доступный — бидетка (гигиенический душ с узкой лейкой), которую размещают рядом на стене (подключение через специальный смеситель или с помощью душевого смесителя наружного монтажа или встроенного в стену).
- Унитаз-биде — комплекс с программируемыми настройками, легким управлением, монтажом и уходом.
- Моющие туалеты — представлены двумя основными видами: автоматизированный, в который интегрирована функция биде и унитаз, оснащенный сиденьем с этой функцией.
Раковина
Раковина для ванной комнаты небольшой площади должна быть подобрана так, чтобы не занимать много места, но при этом быть удобной. Стандартная имеет длину 50–60 см и ширину 44–46 см. Это модель, которая впишется в любое помещение. Средняя глубина чаши умывальника — 17,5 см. Это обеспечивает отражение струи воды без разбрызгивания по сторонам и вверх и не сковывает движения рук.
Виды раковин
- Напольная
- Подвесная
- Накладная
- Встроенная в столешницу
- Столешница с углублением под раковину
Напольная раковина — традиционный вариант, она стоит на ножке. Вариант довольно массивный, ножка занимает место, которое можно было бы отвести под хранение, но при этом бюджетный. Подвесная крепится к стене и выглядит миниатюрнее. Также, если габариты комнаты позволяют, можно установить тумбу и тогда она будет или стоять на ней или встраиваться в столешницу. Еще один интересный с точки зрения дизайна вариант — когда столешница имеет углубление, которое и будет раковиной.
Есть также вариант размещения в тандеме со стиральной машиной, это хороший вариант для крошечных ванных в хрущевках. Модели для таких случаев особенные — с нестандартным плоским сифоном.
Материал
- Керамические
- Стеклянные
- Металлические
- Из искусственного камня
Самые распространенные умывальники — керамические, за счет невысокой цены. Они делятся на фаянсовые и фарфоровые, последние более хрупкие и дорогие. Стеклянная, металическая и каменная раковина приобретаются, в основном, ради дизайна, за счет интересного внешнего вида. Требуют регулярного ухода и бережного обращения.
Душевая кабина
Душевая кабина компактна и оставляет место для стиральной машины и мебели. Минимальные ее размеры — 80×80 или 90×70 см.
Типы душевых кабин
- Открытые
- Закрытые
- Комбинированные
Открытые состоят из напольного поддона и стенок, крепящихся по одной стороне. Сверху они не закрываются, и с двух других сторон стенок нет, поэтому необходимо, чтобы на стенах была плитка. Этот вариант дешевле остальных, но нужно предусмотреть хорошую вытяжку в санузле из-за повышенной влажности.
Закрытые душевые кабины со всех сторон отгорожены от комнаты. В них могут быть встроены различные дополнительные функции: гидромассаж, тропический душ. Стоят они дороже, но при этом лучше изолируют шум воды и уберегают пространство от пара.
В комбинированных вместо плоского поддона используется ванна. Из-за этого они занимают больше места, больше весят и дороже стоят.
Для маленького санузла лучше использовать классическую душевую кабину или комбинацию ванны и душевой кабины.
Варианты дверей для душевых кабин
- Распашные: открываются как обычная дверь на петлях.
- Шарнирные: тот же принцип, но вместо петель — шарниры, они безопаснее и надежнее.
- Раздвижные: двери как в шкафу-купе, наезжающие друг на друга.
- Поворотные: дверь крепится на двух шарнирах сверху и снизу и вращается вокруг своей оси.
- Складные: двери складываются гармошкой.
В маленькой ванной комнате удобнее использовать складные или поворотные двери, они занимают мало места. Если для вас важно чтобы дверь открывалась широко и в кабину было легко войти, например, если дома живут пожилые люди или с ограниченными возможностями, подойдут распашные и шарнирные двери. Раздвижная система хороша для вытянутых массивных прямоугольных душевых кабин.
Материалы поддонов
- Акрил
- Чугун
- Сталь
- Фаянс
- Искусственный камень
Акриловые поддоны — самые распространенные из-за сравнительно низкой цены и высокой прочности. Чугунные и стальные используются реже из-за тяжести и шума, возникающего при падении воды. Фаянсовые служат дольше, но отличаются массивностью, дороже и могут расколоться, если на них уронить что-то тяжелое. Варианты из декоративного камня быстро нагреваются, держат тепло и не теряют внешний вид со временем. Стоят они дороже всего, зато их можно ремонтировать методом шлифования.
Материалы дверей для душевых кабин
- Полистирол
- Стекло
- Оргстекло
- Триплекс
Полистрол — прозрачный или матовый пластик. Дешевле других вариантов, но и служит меньше. Стеклянные двери легче всего чистить, а оргстекло обладает теми же свойствами, но меньше весит. Триплекс — самый долговечный, но при этом дорогой вариант.
Ванна
Ванны делятся на две основные группы: пристенные и угловые.
Угловые ванны помещаются в угол и имеют форму четверти круга. Из-за их маленькой длины, производители делают их достаточно глубокими — около 60 см и выше. А стандартные пристенные ванны, длиной 170 см могут не поместиться в маленьком санузле.
Материалы
- Чугун
- Сталь
- Акрил
- Кварил
- Керамика
Чугунные ванны — самые долговечные, их практически невозможно повредить. Стираться может только эмаль, поэтому если вы когда-нибудь решите реставрировать ее самостоятельно, используйте качественное покрытие. Еще один важный плюс: они долго держат температуру воды. Основные недостатки: большой вес, сложность транспортировки и установки, высокая цена.
Стальные дешевле чугунных, но шумят во время наполнения, могут прогибаться под весом человека, и вода в них быстрее остывает.
Акриловые и квариловые варианты мало весят, существуют разные формы и цвета, можно подобрать практически под любой бюджет. К недостаткам можно отнести необходимость аккуратно подбирать моющие средства.
Керамические ванны изготавливают из фаянса и металлокерамики. Эти модели самые дорогие, достаточно долговечные, долго держат температуру и не шумят при наполнении.
В небольшом помещении есть всего три места, где можно установить или навесить мебельные модули.
- Под умывальником, если там не стоит стиральная машина.
- Над умывальником, куда можно вписать зеркало с полочкой, но зеркальный шкаф будет более рациональным решением.
- Стена ближе к двери. Сюда впишется узкий шкаф.
Все поверхности должны быть водостойкими, гладкими, чтобы их удобно было протирать и мыть.
Выводы
- Не бойтесь выбирать асимметричные модели сантехники и приборы усечённой формы в маленькую ванную комнату. Так, небольшие раковины с одним крылышком, примыкающим к стене, займут пустое пространство и будут служить полочкой.
- В квартирах с раздельным санузлом унитаз находится в туалете, а раковина — в ванной комнате. Подумайте о том, чтобы установить в туалете хотя бы маленькую угловую раковину. Тогда и вам, и вашим гостям не придётся заходить в другую комнату только чтобы помыть руки.
- Уточняйте в магазине проекцию унитаза — длину от точки соприкосновения со стеной до передней кромки чаши. Варианты с маленькой проекцией имеют длину всего 46,5 см. Но вариантами с проекцией 54–60 см удобнее пользоваться.
- Продумайте систему хранения над умывальником. Плоский навесной шкафчик с зеркальными дверями и подсветкой над раковиной функциональнее, чем зеркальная панель с полочкой.
- Обычно мебель для санузла производят из МДФ и ДСП, пропитанной специальным составом, который придаёт плите влагостойкость. Многослойная грунтовка и финишная отделка эмалью на полиуретановой основе усиливают влагостойкость и продлевают срок службы изделий. При изготовлении мебели экономсегмента применяют другую технологию — термопрессование ПВХ-плёнкой. Фасады с таким покрытием устойчивы к воздействию влаги, грибка и других микроорганизмов, перепадам температуры, влажной уборке. Но срок службы подобной мебели ниже, чем у изделий, поверхности которой обработаны высококачественной эмалью.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
