Как оформить маленькую ванную для большой семьи: 5 идей, которые точно помогут
1 Поставить душевую вместо ванны
Если у вас большая семья и каждое утро около двери в ванную собирается очередь, есть вариант решить проблему: модернизировать комнату и сделать ее более функциональной. Улучшить следующим образом можно даже небольшие помещения: из комнаты стоит убрать широкую ванну и заменить ее душевой кабиной. При желании рядом или под раковиной можно разместить стиральную машинку или поставить тумбу побольше на две раковины.
Важно учесть, что замена ванны на душевую считается переустройством и требует согласования и отражения в техническом паспорте квартиры.
2 Объединить санузлы
Еще один вариант — объединить маленькие помещения ванной комнаты и туалета в один санузел, если вам не хватает мест для хранения и свободного пространства. Обычно такая ситуация происходит в старых домах, где при проектировании санузлов оставляли минимальное количество площади.
При объединении в большой ванной поместятся дополнительный шкаф, стиральная и сушильная машины, если расположить их друг над другом.
Объединение двух мокрых зон также требует проекта и согласования в жилищных инстанциях.
3 Ориентироваться на младших членов семьи
При проектировании ванной вам нужно понимать, какой рост имеет самый младший член семьи. Важно рассчитать высоту раковины так, чтобы он мог бы самостоятельно ей пользоваться. Конечно же, не нужно делать совсем крохотную сантехнику, если только вы не оформляете отдельный детский санузел. Достаточно продумать систему, которая поможет ребенку доставать до воды. Например, это может быть приставной табурет со ступеньками и нескользящими лентами на них, специальные поручни, за которые можно держаться.
Еще один вариант, который позволяет спрятать ступеньку и не нарушить интерьер ванной, — встроить ее в самый нижний ящик тумбы, находящийся под раковиной. Будьте осторожны: способ подходит только для шкафов, ящики которых начинаются сразу от пола, а также прикреплены к стене, иначе ступенька может сломаться, также ее следует тщательно закрепить. Посмотрите, как это выглядит: решение представлено на фото в галерее.
4 Подумать о каждом члене семьи
Мелочь, которую иногда забывают при проектировании санузлов, — продумать хранение аксессуаров, принадлежащих разным членам семьи. Нужно понимать, что у каждого должен быть свой комплект, состоящий из полотенца, зубной щетки, мочалки и иногда даже уходовых средств. Договоритесь с родственниками, где будут храниться личные вещи каждого, а также пометьте аксессуары с помощью специальных насадок, просто перманентными маркером или определите, кому будет принадлежать какой цвет, и покупайте вещи нужных цветов.
5 Занять свободное место системами хранения
Решить проблему хранения в маленькой ванной, если ей пользуется большое количество человек, помогут различные системы, которыми можно занять свободные места. Например, если есть пустая стена, повесьте на нее пегборд и подберите для него подходяще вам наполнение. Еще один вариант — занять пространство над унитазом и разместить над ним полку, крючки или корзины.
В случае если мест совсем нет, обратите свое внимание на дверь: на нее можно повесить довольно вместительную систему хранения. Кстати, на обратную сторону двери, если позволяют условия, можно тоже поместить пегборд.
В видео показали удачные варианты хранения в ванной для тех, у кого мало места.
