Дизайн ванной комнаты с туалетом: 6 готовых планировок и 73 фотопримера
С одной стороны, совмещенный санузел дает больше возможностей для планировки. С другой — разместить все необходимые зоны нужно в одном помещении, чаще всего небольшом по площади. В этой статье рассказываем, как оформить дизайн ванной комнаты с туалетом и ванной или душевой кабиной так, чтобы это было и красиво, и функционально. Разберем планировки и фото реальных проектов.
Все о дизайне ванной, совмещенной с туалетом
Плюсы и минусы
Общие советы
— Примеры планировок
Идеи дизайна
— Цветовая гамма
— Отделка
— Сантехника
Плюсы и минусы
Универсального ответа, что лучше — объединенный или раздельный санузел, нет. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим, чем хорош вариант совмещенной ванной и туалета, и какие есть подводные камни.
Плюсы
Больше места . Отсутствие стены между ванной и туалетом — дополнительная полезная площадь. В малогабаритках даже несколько квадратных сантиметров могут сыграть решающую роль — иногда именно их не хватает, чтобы уместить в ванной нужную тумбу под раковину или стиральную машину. -
Больше вариаций планировк и . В раздельном санузле в буквальном смысле нет пространства для маневров: в двух микропомещениях расстановка мебели и сантехники, как правило, очевидна. Если же их объединить, появляется больше вариантов: например, установка угловой чаши или унитаза по диагонали, создание ниши. -
Дешевле ремонт. В целом отремонтировать одно помещение всегда проще и дешевле, чем два. Меньше подготовительных работ и затрат на материалы (как минимум нет стены, которую надо облицевать керамической плиткой или покрасить с двух сторон), понадобится только одна дверь, более простая укладка плитки и т.д. -
Больше пространства для творчества . Несмотря на то, что санузел — в первую очередь техническое помещение, это такая же часть интерьера, и его хочется оформить не только функционально, но и красиво. Вариантов дизайна совмещенного санузла с ванной или душем больше: можно поиграть с разными отделочными материалами, добавить декор, сделать интересное зонирование цветом или стеклянной перегородкой.
Минусы
Нет приватности — если кто-то из домочадцев любит длительные водные процедуры, остальным придется либо подолгу ждать, либо пользоваться санузлом одновременно: например, отгородившись шторкой. Если в квартире живет один человек, проблем не будет вообще. Пары обычно тоже легко решают этот вопрос. А вот большой семье из 4-5 человек делить ванную точно будет проблематично. -
Неприятный запах — при хорошей вентиляции и мощной вытяжке он будет исчезать быстро, но не сразу. Можно использовать освежитель воздуха, но его химический аромат тоже понравится не всем. -
Дополнительные расходы — если совмещенная ванная досталась вам не в готовом виде, а вы объединяете два помещения, придется потратить деньги на демонтаж стены. Сюда же могут добавиться дополнительные статьи расхода: на гидроизоляцию, проведение коммуникаций и т.д.
Общие советы
Продумывая планировку, необходимо решить сразу две проблемы: как разместить на небольшой площади все необходимое и как зонировать пространство.
Вот
- В первую очередь продумайте расположение сантехники. Начать лучше с унитаза, разместив его максимально близко к стояку, — так не будет проблем с коммуникациями. Затем выберите по тому же принципу место для раковины.
- Ванна или душ — вопрос личных предпочтений и конкретных жизненных сценариев. Если для вас принципиально лежать в ванной, а места мало, лучше пожертвовать чем-то другим, но поставить чашу. В остальных случаях почти всегда душ будет более выгодным решением.
- Если в квартире живет несколько человек и хотя бы иногда комнатой пользуются сразу двое, продумайте зонирование. Идеальный вариант — красивый стеклянный экран. Также это может быть шторка, простенок или стенка душевого бокса (туалет в этом случае встает в образовавшуюся нишу).
- В попытках вместить все необходимое на ограниченный метраж не забудьте о базовых принципах эргономики. Оставьте хотя бы минимальные проходы между туалетом, раковиной, кабинкой. Если есть шкафы с дверцами или выдвижные ящики, перед ними должно быть достаточно места.
Примеры удачных планировок
Расстановка по стенам
Это классическая планировка для небольшого сантехнического узла правильной формы.
Вдоль одной стены
Здесь, наоборот, всю сантехнику разместили друг за другом в ряд по правой стороне
С душевым коробом
Эта планировка функционально очень похожа на первый вариант, только вместо чаши часть помещения занимает душевая зона.
С угловой ванной
Это классный вариант для тех, у кого маленький санузел, но не хочется ставить душ.
Две раковины и душ
На той же площади, что и в вариантах №1 и №3, вполне можно уместить две раковины.
С простенком
А вот пример полноценного зонирования совмещенного санузла.
Идеи дизайна совмещенного санузла
Рассмотрим самые важные аспекты при оформлении дизайна совмещенного санузла с ванной и душем.
Цветовая гамма
Поскольку это нежилое помещение, с палитрой здесь можно смело экспериментировать: скомбинировать несколько ярких оттенков, сделать темные стены, добавить контрастные сочетания.
Подбирая цветовую гамму,
- Светлые тона визуально увеличивают пространство. Если помещение очень маленькое, за основу палитры лучше брать белый, бежевый, светлые оттенки серого. Такая палитра почти всегда используется в сканди и экостиле.
- Чтобы интерьер санузла не выглядел визуально перегруженным, насыщенные тона, как правило, используют в роли акцентов. Если же вам нравятся яркие цвета, можно взять несколько активных оттенков, но обязательно уравновесить их нейтральной базой: белым, серым, бежевым, коричневым. Чем более насыщенные оттенки вы используете, тем спокойнее должны быть орнаменты — либо вообще обойтись без них.
- Помните про единство цветовой температуры: теплые оттенки гармоничнее смотрятся вместе, холодные, соответственно, тоже. Комбинировать можно: например, есть классическое сочетание голубого и бежевого или белого и желтого. Но подбирайте подтон каждого цвета так, чтобы они не конфликтовали друг с другом.
- Темная палитра также популярна в санузлах. В этом случае важно, чтобы помещение не превратилось в тесную мрачную коробку. Разбавляйте черный, темно-серый, коричневый и другие глубокие тона светлыми контрастами: например, белой сантехникой, воздушным перламутровым оттенком, фактурой светлого дерева и т.п.
Отделка
Здесь все просто: в первую очередь важна практичность. Керамогранит и кафель — лучшие материалы для ванной.
Стены также можно покрасить водостойким составом, отделать микроцементом или декоративными панелями. Иногда акцентно используют обои — подойдут качественные влагостойкие полотна (например, флизелиновые или виниловые), но клеить их все равно лучше подальше от воды: например, в зоне хранения или над унитазом.
Также помните, что отделка — это отличный инструмент зонирования. В совмещенной ванной, только если она не совсем крошечная, почти всегда выигрышнее будут смотреться два вида плитки — или керамика и краска. Во-первых, так отделка не выглядит однообразной, взгляду есть за что зацепиться. Во-вторых, это позволяет визуально разграничить зоны: например, оформить плиткой душевую, а покрасить стены в зоне туалета.
Пол делают либо нейтральным (чаще всего это однотонный керамогранит под камень или мрамор), либо, наоборот, акцентным — если для стен выбрали спокойную однотонную отделку. В этом случае для напольного покрытия подойдет плитка с крупным контрастным узором или, например, терраццо.
Сантехника
Сантехника в ванной занимает центральное место. Минимальный набор: унитаз, раковина, душ или чаша.
Чаще всего здесь же размещают стиральную и сушильную машины, иногда хватает места для биде. Если же метраж ограничен, скорее всего, от чего-то придется отказаться или искать нестандартные решения: например, заменить обычную стиралку миниатюрной настенной моделью или сделать маленький душевой бокс по индивидуальным размерам.
При выборе сантехники важны три критерия:
Классическая или подвесная? Подвесной унитаз или раковина дороже стандартных отдельностоящих аналогов, но зато экономят место, смотрятся визуально легче и упрощают уборку. Почти всегда это лучший вариант. -
Белая или цветная? Белая сантехника — это классика. Большой выбор самых разных моделей в любой ценовой категории. Черные, а тем более цветные изделия смотрятся очень эффектно, но стоят дороже, да и ассортимент намного меньше. К тому же на темной поверхности сильнее видны разводы, следы налета и загрязнения. Интересный вариант — скомбинировать белую и черную (или цветную) сантехнику. Например, поставить светлую раковину и черный унитаз. Смотрится необычно и удобно с точки зрения уборки — в мокрой зоне белая поверхность практичнее. -
Ванна или душ? Кабина или короб, как правило, занимает меньше места. Душ экономит воду и время (не нужно ждать, пока наберется ванна), подходит тем, кому тяжело перелезать через высокие бортики. Но в нем не получится устроить спа-процедуры с ароматной пеной.
