Ремонт ванной комнаты в панельном доме: 5 ответов на самые главные вопросы
Стандартный санузел занимает всего пару квадратов полезной площади. Именно этот неудобный метраж вызывает больше всего вопросов во время ремонта ванной в панельном доме: как визуально расширить площадь и вместить всю необходимую сантехнику, но при этом оставить место для хранения? Современный рынок предлагает разнообразие малогабаритных предметов именно для таких санузлов. Остается продумать их грамотное расположение. Рассказываем об этих и других нюансах, которые актуальны для санузлов в панельках.
5 вопросов и ответов о ремонте ванной в панельке
- Что нужно знать до начала работ?
- Когда нужна перепланировка?
- Какая отделка лучше?
- Как не ошибиться с выбором плитки?
- Как выбрать сантехнику?
1 Что учесть перед ремонтом ванной и туалета в панельном доме?
Есть несколько вопросов, на которые обязательно надо ответить еще до ремонта. Например, как будет располагаться сантехника? Нужно ли объединение туалета с ванной и возможно ли это сделать?
Вот список дел, о которых нужно позаботиться до ремонта
- Исходя из будущей планировки составьте список работ, которые нужно выполнить, напишите, какие материалы будут нужны для всех этапов ремонта ванной комнаты в панельном доме.
- Тщательно измерьте все поверхности — это нужно для точного расчета материала.
- Полистайте интернет-магазины строительных материалов, составьте примерную смету. Ничего страшного, если вы в итоге немного выбьетесь из сметы, — это неизбежно. Тем не менее, ориентировочная сумма затрат поможет вам спланировать бюджет более тщательно.
- Если обращаетесь к помощи строителей, найдите бригаду, обсудите с ними сроки работ и сумму. Составьте договор.
2 Нужна ли перепланировка?
Перепланировка в панельных домах— сложный вопрос. В первую очередь нужно выяснить, является ли перегородка между ванной и туалетом несущей. Если да, то сносить ее нельзя. Это может повредить каркас здания и даже привести к его частичному обрушению. Проблемы с законом вам ни к чему.
Если стена не несущая, можно рассмотреть преимущества и недостатки перепланировки.
Преимущества
- Пространство вашей комнаты станет больше. Вы сможете поставить туда дополнительную технику или мебель.
- Появится больше вариантов расстановки и комбинации сантехники. Вы сможете выбрать самый красивый и удобный.
Недостатки
- Необходимость согласования.
- Дополнительные расходы — и на работу по демонтажу, и на создание проекта в инженерной компании. В панельном доме демонтировать стену несколько сложнее, чем в кирпичном. Все дело в армировании перегородки — внутри всегда располагается металлический каркас, который довольно сложно убрать. Быстрее всего такую плиту распилить болгаркой. В самой работе нет ничего сложного, но это очень тяжело физически. Поэтому лучше заручиться поддержкой специалистов на этом этапе.
- Большее количество мусора.
- Возможное недовольство соседей.
- Удлинившиеся сроки ремонта.
Когда перепланировка не нужна
Объединение двух маленьких зон в одну большую имеет свои положительные стороны. Но все же есть случаи, когда оно не нужно. Например, если у вас в туалете встает унитаз и небольшая раковина, а в ванной можно поставить стиральную машину, лишние работы затевать ни к чему.
3 Какую отделку выбрать?
Первое и самое главное правило — выбирайте материалы с учетом особенностей помещения. В санузле всегда высокая влажность, а значит все смеси и составы должны быть гидрофобными. На фото стандартных планировок квартир в панельках видно, что и в однушке, и в трехкомнатной квартире размер санузла одинаково невелик. Важно учитывать это при выборе материалов.
Для потолка
Существует несколько вариантов отделки.
- Краска. Самое простое и бюджетное средство для ванной. Выбирать нужно тот состав, что подходит для влажных помещений, об этом есть соответствующая маркировка на упаковке. Из минусов — покраска потолка довольно трудоемкий процесс.
- Плитка. Наклеить пластиковые детали сможет даже неопытный в вопросах ремонта человек, это несложно. К тому же, довольно бюджетно. Недостатки такого покрытия в том, что в стыках может образовываться плесень и грибок из-за высокого уровня влажности в помещении.
- ПВХ-панели. У них множество вариантов дизайнов, фактур и расцветок, а еще небольшая цена. Такой вариант отделки потолка в ванных очень популярен благодаря своей износостойкости. С помощью панелей легко можно скрыть неровности на потолке, трубы, проводку.
- Натяжной потолок — самый популярный вариант отделки сегодня. Самим его трудно установить, но мастера справятся за пару часов. Это не самый бюджетный вариант отделки потолка в санузле, зато эстетичный и довольно долговечный.
Для пола
Вариантов напольного покрытия много, но самыми актуальными из них являются только два.
- Укладка плитки. Это может быть керамика или керамогранит. Второй вариант считается более долговечным. Если ванная небольшая, избегайте слишком массивных плит — лучше остановитесь на бесшовных разновидностях или вариантах небольшого размера. Они наиболее удачно скроют недостатки метража.
- Устройство наливного пола. Один из самых долговечных, прочных вариантов. Придется потратить немного больше времени на отделку, но результат того стоит.
Для стен
- Чаще всего можно встретить примеры ремонта ванной в панельном доме с отделкой стен и пола керамикой или керамогранитом. Такая популярность объяснима преимуществами отделки: этот материал легко чистится, он прочный, устойчивый к длительному воздействию влаги.
- Можно выбрать декоративную штукатурку или обои. Только использовать эти материалы лучше там, куда брызги воды не попадут.
- Также нередко выбирают настенные пластиковые панели. Перед тем как их клеить, убедитесь, что на стенах нет плесени. Обработайте поверхность от грибка, зачистите и пропитайте антисептиком. Это важно — между панелями и стеной будет оставаться небольшой промежуток и в нем могут легко образоваться очаги плесени.
4 Как не ошибиться с выбором плитки?
И все же, керамика — самый распространенный отделочный материал для ванной комнаты. При выборе важно обратить внимание на несколько параметров.
- Размер и форма. Порой сама красивая по оформлению плитка способа безнадежно испортить ванную комнату, потому что размер категорически не подходит метражу. Не выбирайте слишком большую плитку в маленький санузел, она визуально сделает его еще меньше.
- Цвета и текстуры. Здесь тоже важно учитывать и размер, и стиль помещения. Обычно ванную оформляют в нейтральных оттенках.
- Устойчивость к перепадам температуры.
- Гидрофобность.
- Поверхность не должна реагировать на химические вещества.
- Надежность покрытия — плитка не должна трескаться, выцветать, слоиться.
Виды плитки
- Клинкер — самая прочная разновидность. Ее обжигают, а на выходе получается идеальный вариант покрытия для сауны и ванны.
- Бикоттура — вид керамики, которая обжигается на производстве дважды и покрывается слоем глазури. Хорошо выглядит на стенах, а вот для пола не подходит — недостаточно прочная.
- Керамогранит — подходит для всех поверхностей. Долговечная плитка, которую специально разрабатывали для покрытия пола в общественных местах и там, где требуется уникальная прочность.
- Монокоттура — также подходит для отделки и стен, и пола. Но будьте внимательны: если такая плитка покрыта глазурью, класть ее на пол нельзя, она предназначена для стен.
5 Какую сантехнику выбрать?
Собственно, весь выбор сводится к недостатку площади и попытке вместить все необходимое. В основном, выбирать приходится между душевой кабинкой и ванной. Чтобы отчетливо представлять, что стоит предпочесть, нужно знать о преимуществах и недостатках каждого вида сантехники.
Душевая кабина
- Занимает мало места.
- Можно добавить много разных функций.
- Более легкий демонтаж.
- Нет возможности расслабиться и полежать в воде.
- Неудобно для семей с маленькими детьми.
Ванна
- Есть возможность полноценно расслабиться.
- Удобно мыть ребенка.
- Можно установить гидромассаж.
- Неудобно для пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.
- Занимает больше места.
Раковина
Как правило, для ремонта ванной в панельном 9-этажном доме (да и любой этажности) выбирают раковину, встроенную в тумбу. Так есть возможность совместить сразу несколько функций: установить необходимый вид сантехники и продумать системы хранения.
Унитаз
Если позволяет бюджет, выбирайте подвесные модели — они выглядят эргомичнее и легче в небольшой ванной, к тому же облегчают уборку.
