Коврик для туалета и ванной: материалы, правила выбора и 33 фото удачных решений
Маленький, но очень важный и полезный аксессуар — коврик для туалета. Как выбрать красивый и практичный? Об этом и многом другом рассказываем в статье.
Все о ковриках в санузел
Зачем нужен коврик
Особенности выбора
Виды материалов
— Полиэстер
— Микрофибра
— ПВХ
— Хлопок
— Джут
— Дерево
Длина ворса
Какой коврик лучше
Где разместить половик
Что в моде
Нужен ли коврик
Это предмет, который выполняет сразу несколько важных функций.
- Прежде всего, защищает от холода. Не в каждом санузле проложен теплый пол. Поэтому иногда половик возле ванны, раковины или унитаза — необходимость. Особенно в холодное время года.
- Во-вторых, не позволяет воде разливаться по всей комнате. Например, когда вы выходите из душа и ступаете сырыми ногами на пол. Полотно оставит большую часть влаги себе.
- Половик в ванной защищает от травм. Как правило, покрытие пола и стен в санузлах — твердое, а в мокром виде — скользкое. Противоскользящий половик защитит от падений.
- Наконец, интерьерное значение. Коврик добавляет пространству уюта, может сделать дизайн туалета или ванной завершенным.
На что обратить внимание при выборе
Требования к ковру в санузле отличаются от требований к обычному комнатному. Каким он должен быть?
- Влагостойким. Это одно из главных условий. Важно, чтобы полотно не портилось от влажности и быстро высыхало.
- Прочным, износоустойчивым. Должен держать форму, не деформироваться, не покрываться катышками, зацепками.
- Легким в уходе. Материал стоит выбирать либо легко моющийся, либо хорошо переносящий частые стирки.
- Не скользким. Вода на полу в санузле — обычное дело. Важно, чтобы полотно не скользило по мокрой поверхности. Выбирайте варианты со специальными липучками, присосками, накладками или прорезиненной обратной стороной.
Материалы
Полиэстер
Красивый коврик в туалет или ванную из этого материала можно найти в любом гипермаркете или интернет-магазине. Полиэстер — синтетический материал, который производят из нефтепродуктов. Он практически универсален. Из него шьют одежду, домашний текстиль. Эта ткань отличается прочностью, износоустойчивостью. За ней легко ухаживать: можно стирать в машинке при температуре до 30 градусов. Ткань почти не мнется, не деформируется. И, что особенно важно для ванной комнаты, — полиэстер отталкивает воду, достаточно быстро сохнет. Его ворс не становится средой для размножения грибка или плесени.
Микрофибра
Еще один искусственный материал. Его делают из волокон полиэфира. Ткань очень востребованная. Из нее шьют одежду, изделия для уборки, даже мебельную обивку.
В отличие от полиэстера микрофибра имеет хорошую воздухопроницаемость. А еще впитывает влагу, надежна, долго не изнашивается, устойчива к повреждениям, за ней просто ухаживать. Изделия из микрофибры, как правило, дороже, чем из полиэстера.
ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) прочно поселился в наших домах. Из него делают покрытия для пола, потолка, игрушки, мебель, посуду. Этот синтетический полимер буквально повсюду. Полотна из ПВХ совсем не имеют ворса, они гладкие, чаще всего, плотные. Тактильно напоминают резину. Исключение — изделия из вспененного ПВХ. Они мягкие, пружинистые.
С обратной стороны изделия часто дополнены специальными элементами от скольжения. Главный плюс в том, что их легко мыть — достаточно протереть тряпкой, ополоснуть водой. ПВХ не впитывает влагу. Но, если вода попала под коврик, она не высохнет, поскольку материал совсем не пропускает воздух, в результате может образоваться плесень. Поэтому ПВХ нужно хорошо высушивать. Зато у таких изделий демократичная цена. Но важно: ПВХ редко бывают эстетически привлекательны. Лучше выбирать однотонный материал, а пример на первом фото, скорее, антитренд.
Хлопок
Из натуральных тканей тоже шьют текстиль для ванных комнат. Такие половики экологичны, гипоаллергенны, воздухопроницаемы, приятны на ощупь, отлично впитывают влагу. Но после использования требуют тщательной сушки.
Хлопковые дорожки можно стирать, гладить. Но все же натуральная ткань требует более деликатного обращения. Нужно помнить, что хлопчатобумажные ткани сильно мнутся, могут давать усадку. Поэтому часто используют комбинированные, смесовые волокна. Например, добавляют к хлопковым нитям синтетические и делают симпатичные, практичные вязаные изделия.
Джут
Джут — растение, которое живет в Азии, Америке и Африке.
Из волокон джута делают веревки, шпагаты, декоративные изделия: корзины, кашпо, шкатулки и, в том числе, половики. Полотна получаются довольно грубыми, фактурными, жесткими, не скользят, не пропускают воду, хорошо держат форму. А еще они прочные, износоустойчивые, экологичные, гипоаллергенные и стильные.
Дерево
Дорожки для ванной из дерева экологичны и натуральны.
Чаще всего их делают из устойчивых к влажности пород. Например, лиственницы. Либо из древесины, которая предварительно прошла термическую обработку. Такая сушка усиливает защитные свойства дерева, оно практически перестает бояться влажности. Часто изделия покрывают специальными составами, например, маслом.
Деревянные поверхности тактильно приятны, хорошо сохраняют тепло, их можно мыть. Чтобы полотно не скользило, с обратной стороны делают резиновые накладки.
Длина ворса
В зависимости от длины ворса все коврики для ванны и туалета можно разделить на несколько видов.
- Безворсовые. Это изделия из ПВХ, дерева. Они хороши легкостью ухода. Их не нужно стирать, можно просто помыть. Меньше накапливают пыль, грязь. А еще долговечны: нет риска, что ворс скатается или сотрется. Нет ворса также у хлопковых половиков. Но поскольку это текстиль, его придется стирать.
- С коротким ворсом. Это промежуточный вариант. Такие полотна мягче и объемнее безворсовых. Но сложнее в уходе, особенно если есть домашние животные.
- С длинным ворсом. Самые мягкие, объемные, удобные. Но такие изделия — самые сложные в уходе. Они быстрее пачкаются, дольше сохнут.
Какой коврик для туалета лучше
Если для вас на первом месте практичность и доступность, а также если семья большая, санузлом пользуются часто, нагрузка на половик будет серьезной, присмотритесь к дорожкам из полиэстера или микрофибры. Эти варианты подойдут также тем, кто хочет иметь мягкое, теплое покрытие.
Для ванных, которыми часто пользуются, подойдут также надежные джутовые изделия или половики из дерева. Но они стоят больше, а еще достаточно твердые на ощупь. Зато полностью натуральные.
Текстильные модели полностью из натуральных тканей выбирают те, для кого важны экологичность, приятные тактильные ощущения, а также те, кто следит за модными тенденциями. Но таких половиков лучше иметь несколько и регулярно менять, чтобы ткань успевала как следует просохнуть.
Поэтому лучший коврик — тот, который будет соответствовать особенностям жизни, привычкам и характеру именно вашей семьи.
Где разместить
- Непосредственно около ванны или душа. Это самый очевидный выбор. Ведь с ковриком выходить из воды будет гораздо приятнее, чем ступать на голый пол. Здесь можно использовать полотно достаточно большого размера.
- Возле унитаза. Есть специальные модели с округлым вырезом под напольный унитаз. Как правило, они небольшого размера.
- Рядом с раковиной. Здесь больше подойдет небольшой половик.
- В нескольких местах сразу. Такое решение будет уместно в просторном помещении. В маленьком использовать одновременно несколько половиков не стоит. Комплект визуально сделает комнату перегруженной и тесной.
Коврик для ванной и туалета: фото модных решений
Все коврики полезны, но не каждый украсит интерьер. Подбирать текстиль нужно в соответствии со стилем интерьера. Но есть общие современные тенденции.
- Природная, сдержанная палитра. В домах популярных интерьерных блогеров, а также в проектах дизайнеров чаще встречаются однотонные дорожки приглушенных либо ахроматичных оттенков: серые, бежевые, коричневые, цвета пыльной розы, черные, белые, сложных, разбавленных голубых, зеленых оттенков. Это дань моде на экологичность, природные мотивы в дизайне. Слишком яркие, кричащие, «чистые» цвета перетягивают на себя внимание. А ведь коврик — не главная деталь в оформлении интерьера. Часто половик подбирают в тон напольного покрытия, делая практически незаметным. Актуальны также сдержанные геометрические рисунки.
- Простые формы. Прямоугольник, квадрат, круг, овал — выбирать лучше из лаконичных вариантов. Изделия в форме цветка, ракушки, других сложных очертаний — не самый удачный выбор.
- Размер должен быть таким, чтобы вокруг полотна оставалось достаточно свободного, открытого пространства. Коврик не должен закрывать весь пол. Так в помещении будет больше «воздуха», и ухаживать за компактным половиком проще.
- Натуральные материалы. Несмотря на практичность полиэстера и микрофибры, сейчас в моде все природное, естественное, в том числе и ткани. Изделия из хлопка, джута, дерева, и еще более экзотичные варианты — например, из гальки — на пике популярности.
