Как оттереть ручку с дивана: 24 лучших средства для разной обивки
Рассказываем об особенностях чернильных пятен, как и чем их оттереть от дивана из кожи, текстиля и экокожи. Даем перечень средств, которыми могут испортить обивку.
ShutterStock/Fotodom.ru
На диванной обивке время от времени появляются пятна. Некоторые удалить очень просто, нужно приложить минимальные усилия. Но есть загрязнения, справиться с которыми очень сложно. Они могут навсегда испортить вид мебели. Одно из них — чернила из шариковой ручки. Разберемся, как и чем оттереть ручку с дивана, чтобы не осталось никаких следов.
Как оттереть чернильные пятна с обивки
Особенности чернильных отметин
Правила удаления загрязнений
Чем и как удалить чернила
— Народные средства
— Специальные препараты
Чем убрать загрязнение с кожаной обивки
Как почистить экокожу
Чем и как отчистить ткань
Какие препараты используют с осторожностью
Особенности чернильных пятен
Для заправки шариковых ручек используют чернильную пасту на масляной основе. В ее состав входят спирт, жирные кислоты и краситель. Благодаря этому она густая, текучая и хорошо впитывается в разные материалы. Свежее пятно убрать легче. Чем дольше оно остается на поверхности, тем сложнее его удалить. Если чернила не убрали сразу, спирт испаряется, и краситель «закрепляется» на обивке. Об этом надо помнить и приступать к уборке чернильного следа сразу, как только его заметили.
Правила удаления пятен
Чтобы при чистке не испортить обивку, надо выполнять простые рекомендации.
  • Счищать пятно надо в направлении от краев к центру. Иначе велик риск размазать загрязнение по поверхности.
  • Перед тем как использовать какое-то средство, особенно химическое, его нужно протестировать на маленьком малозаметном фрагменте покрытия.
  • При чистке мягкую мебель нежелательно сильно мочить. Поэтому лучше всего выбирать способы чистки с минимальным смачиванием.
  • Нельзя изменять концентрацию химических препаратов или рекомендованное время их воздействия. Так можно испортить очищаемое покрытие.
Как и чем отмыть шариковую ручку с дивана
Есть много вариантов, чем и как вывести ручку с дивана. Мы рассмотрим самые эффективные.
Народные средства
Безопасны и не всегда эффективны. Хорошо помогают против свежих отметин, с застарелыми могут не справиться. Если после обработки эффект есть, но остатки чернил еще заметны, стоит повторить процедуру.
Средство для посуды
Особенно эффективно для свежих пятнышек. На влажную губку капают средство, активными движениями вспенивают препарат. С небольшим усилием трут загрязнение, оставляют на три-пять минут, убирают мыло чистой губкой.
Зубная паста
Подойдет только для светлых изделий. Для чистки выбирают отбеливающую пасту без каких-либо цветных гранул или вкраплений — от них могут остаться разводы. Пасту наносят на пятно, аккуратно его втирают. Оставляют на четыре-шесть часов. Потом счищают щеткой, убирают остатки влажной тканью.
Мыльная кашица
Берут хозяйственное мыло, лучше всего 75% жирности, трут для получения стружки. Заливают ее теплой водой, размешивают. Получившуюся кашицу втирают в пятно, оставляют на 10-15 минут, смывают.
Pixabay
Спирт и спиртосодержащие жидкости
Хорошо удаляет свежие отметины. Если берут спиртосодержащие препараты, то только бесцветные. Красители могут оставить разводы на поверхности. Ватную палочку обмакивают в жидкость и аккуратно оттирают ею пятнышки. Потом протирают материал влажной тряпочкой. Можно попробовать удалить чернила спиртовыми салфетками.
Горчица
Из горчичного порошка готовят кашицу. Наносят ее на пятнышко, слегка втирают. Оставляют в таком виде на сутки. Счищают порошок, убирают следы влажной тряпочкой.
Лак для волос
Любой бесцветный лак без блесток и подобных добавок можно распылить на пятно. Подождать несколько секунд, чтобы чернильная паста растворилась, стереть влажной салфеткой. Эту методику с осторожностью применяют на текстильных обивках, поскольку можно не успеть убрать лак до его высыхания. Тогда придется избавляться еще и от лака.
Лимон плюс соль
Выжмите немного сока из лимона, нанесите его на отметину. Посыпьте все мелкой солью и оставьте на 15 минут. После этого аккуратно счистите мокрый порошок щеткой и смойте жидкость мыльной водой. Лучше всего этот метод работает на светлой ткани. Сок можно заменить лимонной кислотой
Pixabay
Для чистки обивки от чернильных отметин лучше всего подходят пятновыводители. Причем выбирать нужно те, что предназначены для удаления чернил. Это должно быть написано на упаковке. К ним относятся:
  • «Эксперт» от Dr. Beckmann;
  • спрей-пятноудалитель от Amway;
  • мыло «Антипятин» и другие.
Если найти специализированное средство по какой-то причине не получается, надо выбрать состав универсального типа. Он удаляет большинство известных загрязнений, поэтому может справиться и в этом случае. К препаратам-универсалам относятся:
  • марсельское мыло;
  • средство для ковров «Золушка», другие.
При обработке важно действовать точно по инструкции от производителя, чтобы не испортить обивку.
Чем лучше убрать чернила с кожаной мебели
Натуральный материал довольно капризен, не переносит агрессивную химию и обильное смачивание водой и другими жидкостями. Перечислим лучшие очищающие средства для кожи.
  • Мыльный раствор. С его помощью аккуратно смывают отметины.
  • Жирный крем. «Работает» на свежих пятнах. Крем обильно наносят на загрязнение, через пять минут убирают мягкой ветошью.
  • Нашатырь. Подходит только для светлых покрытий. Две части нашатыря смешивают с частью глицерина. Наносят на пятнышко, через 20-30 минут стирают влажной ветошью.
  • Перекись водорода. Только для белой кожи. Состав наносят на загрязнение, ждут 30-40 минут, оттирают следы смоченной в водке или спирте тканью. Протирают очищенный участок чистой водой.
Чем и как убрать ручку с дивана из экокожи
Искусственный материал более устойчив к агрессивной химии, чем натуральный. Но при этом восприимчив к механическим воздействиям и перепадам температуры. Убирать с него пятна лучше всего такими способами.
  • Ластик плюс крем. Для обработки берут только бесцветную жирную косметику. Сначала пятнышко аккуратно трут ластиком, потом обрабатывают кремом и оставляют на несколько минут. Убирают остатки крема, удаляют чернильные следы ластиком.
  • Нашатырь. В стакане воды растворяют 15 мл нашатыря. Смачивают в жидкости ватный диск, протирают им отметины. Когда они исчезнут, убирают остатки средства влажной тряпочкой. Втирают немного крема, чтобы не пересушить поверхность.
  • Спирт. Смоченной в спирте ветошью оттирают загрязнение. Очищенный участок смазывают глицерином, чтобы не было пересыхания.
Чем почистить тканевую обивку
Текстиль может быть безворсовым или с ворсом. Первый вариант лучше переносит чистку, более устойчив к трению. В любом случае «не показано» сильно мочить материал, чтобы не получить разводы, использовать масляные препараты, кислоты или щелочи. Перечислим способы, которые лучше других подходят для очистки текстиля.
  • Спирт или спиртосодержащая жидкость. После очистки следы убирают мыльным раствором.
  • Молоко плюс крахмал. Готовят кашицу, наносят ее на пятно, оставляют, пока не подсохнет. Щеткой или пылесосом собирают порошок. Влажной ветошью убирают следы от молока.
  • Глицерин. Смачивают ватный диск, кладут его на отметину, оставляют так на час или полтора. Сухой салфеткой очищают поверхность. Можно смешать глицерин с мыльным раствором, залить в пульверизатор, обработать загрязнение. Убрать жидкость с поверхности сухой ветошью.
  • Скипидар. Этот метод используют только для чистой шерсти. Смачивают тампон в скипидаре, оттирают отметины до их полного исчезновения. Убирают следы жидкости влажной салфеткой. Скипидар и другие растворители горючи. Следуйте правилам пожаробезопасности при использовании.
Какие средства нужно использовать с осторожностью
Некоторые препараты для чистки надо использовать осторожно, поскольку они могут испортить обивку. К ним относится стиральный порошок. Если крупинки не растворились, они оцарапают искусственную и натуральную кожу. На текстиле могут остаться разводы, особенно от цветных гранул. Ацетоном можно очищать только ткани со стойкими красителями. Кожу и экокожу он осветлит. Нельзя чистить кожаную обивку любыми препаратами, содержащими даже небольшое количество ацетона.
Уксус в смеси со спиртом отмоет чернила с текстиля. На кожаных покрытиях он бесполезен и нежелателен, поскольку сушит материал. С кожи чернильные отметины убирают кремом или растительным маслом. Для светлых и белых обивок берут только оливковое, другие растительные масла оставят на них не удаляемые разводы неприятного грязно-желтого цвета. С осторожностью используют перекись водорода и нашатырь. Они способны вымывать красители, поэтому их выбирают только для светлых обивок.
