11 кухонных предметов, которые легко отмыть уксусом
Как правило, когда речь идет об уборке, имеется в виду классический 9%-ный столовый уксус, который еще называют белым. Его можно найти на полках магазинов, а стоит он очень недорого. В нашем материале мы будем говорить именно о таком.
В видео перечислили кухонные предметы, которые отмываются с помощью уксуса
1 Посудомоечная машина
Избавить посудомоечную машину от накопившейся грязи и удалить неприятный запах можно с помощью пары стаканов уксуса. Их нужно поставить на верхний уровень посудомойки, затем запустить обычную мойку, без режима сушки. Добавлять моющие средства и ополаскиватель не нужно.
Кроме того, уксусом можно избавить технику от известкового налета — необходимо прогнать машинку вхолостую, без посуды, залив несколько ложек жидкости в отсек для ополаскивателя. Такую процедуру нужно повторять регулярно, хотя бы раз в полгода.
2 Чайник
Чтобы удалить налет с внутренних стенок чайника (и электрического, и обычного), нужно разбавить уксус напополам с водой и залить внутрь. Раствора должно хватить, чтобы наполнить чайник до максимальной отметки. После этого включите прибор и, не дожидаясь закипания, выключите примерно на середине цикла, оставив чайник с уксусной водой примерно на час. После этого необходимо повторно подогреть чайник и дождаться закипания. Потом залейте чистую воду и тоже доведите ее до кипения; процедуру проводят трижды. В конце уборки чайник нужно тщательно промыть от остатков уксуса.
3 Кофеварка
Удалить налет из кофеварки можно по тому же принципу, что и из другой техники — добавив раствор с уксусом в резервуар для воды и запустив цикл вхолостую. «Чистящее средство» готовится по соотношению 1 к 2 (уксус и вода соответственно).
4 Стеклянная посуда
Уксус отлично отмывает и дезинфицирует посуду не только при мытье вручную, но и в посудомойке. В первом случае можно сделать несильный уксусный раствор и макать в него губку, которой моете посуду. Если запускаете цикл в посудомойке, то уксус наливайте в отсек для ополаскивателя. После такой процедуры посуда не только чистая, но и сияющая.
5 Микроволновка
Жир и грязь со стенок микроволновки легко удалятся, если поставить внутрь чашу с кислой водой, которую нужно довести до кипения. После этого боковые поверхности останется просто протереть губкой или тряпкой.
6 Стальная посуда
Начистить стальные кастрюли, ложки или блюда до блеска можно с помощью смеси из уксуса и соды. Этот состав помогает избавиться от старых жира, грязи и нагара на стенках. Кастрюлю можно наполнить разведенным напополам уксусом с водой и прокипятить — налет и другая грязь изнутри после такой процедуры исчезнут без следа. Загрязнения снаружи потрите губкой с раствором.
7 Мусорное ведро
Промыть, а заодно и продезинфицировать мусорное ведро тоже можно с помощью уксусной воды. Стенки промывают, вытирают насухо и оставляют на какое-то время, чтобы остатки неприятных запахов и влага исчезли.
8 Смеситель
Убрать налет и разводы от воды с кухонного смесителя можно, смочив тряпку в уксусе и протерев ею поверхность. На сложных загрязнениях можно оставить уксус на час, после чего также тщательно протереть. Кран будет выглядеть как новый.
9 Контейнеры для еды
Емкости для еды также можно отмыть и избавить от неприятных запахов с помощью уксуса. Если внутри испортилась еда или блюдо было слишком ароматное, смочите салфетку едким раствором и оставьте внутри контейнера на пару часов. В остальном достаточно будет просто промыть кислым раствором емкость и как следует ополоснуть ее чистой водой.
10 Духовка
Избавить от нагара и копоти духовку можно, прогрев внутри емкость с уксусным раствором, а затем протерев стенки и поддоны чистой тряпкой. Чтобы удалить неприятные запахи из бытовой техники, достаточно просто пройтись по внутренним поверхностям тряпкой, смоченной в уксусной воде (соотношение 1 к 1).
11 Холодильник
Протрите все полки и стенки внутри холодильника водой напополам с уксусом — техника станет чистой, а неприятные запахи исчезнут.
