8 вещей, которые точно нельзя чистить с уксусом
Какие вещи нельзя чистить с уксусом? Перечислили в видео
1 Столешница из натурального камня
Натуральный камень в быту ведет себя достаточно капризно: он легко пачкается и с трудом отмывается из-за пористой структуры материала. Есть ограниченный набор средств, которым можно чистить мрамор или другие породы камня, и уксус к ним не относится. Вещество разъедает материал, вызывая повреждения. Камень становится неоднородным по цвету, теряет блеск. Лучше отказаться от использования этого средства в уборке таких поверхностей, а если вы случайно пролили кислоту, то нужно быстро смыть ее мыльным раствором и насухо вытереть.
2 Каменная плитка
Еще одна разновидность каменной отделки, которую нельзя чистить уксусом, — плитка. Она может быть выложена на полу, стенах или фартуке. Как и в случае со столешницей, камень не сочетается с кислотой, которая содержится в уксусе, и может быть серьезно поврежден во время уборки.
3 Ламинат и паркет
Напольное покрытие из дерева в том или ином виде также лучше беречь от воздействия уксуса: агрессивная кислота может его разъесть. От этого ламинат и паркет полиняют, в них образуются полости, и хрупкое дерево или производные из него могут быть вовсе разрушены. Лучше использовать магазинные средства, специально разработанные для чистки этих покрытий.
4 Полированные поверхности
Поскольку уксус — это довольно агрессивная кислота, использовать его для очищения полированной поверхности (например, на мебели) категорически запрещено. Уксус вредит покрытию, делает его тусклым, убирает характерный блеск и глянец. Для чистки таких поверхностей лучше использовать специализированные мягкие средства.
5 Силиконовые швы на кафеле
Если в качестве затирки вы использовали силикон, желательно не очищать швы уксусом. На первый взгляд может показаться, что это отличное средство для удаления плесени и пятен, но на деле кислота неприемлема для силикона. Она лишает его эластичности, делает сухим и твердым, швы со временем начинают растрескиваться. Вместо этого используйте специальные средства для силиконового герметика, а из народных подойдут соль, пищевая сода и зубная паста, которая дает отбеливающий эффект.
6 Стиральная машина
Очищать детали и внутренние поверхности стиральной машины уксусом также нельзя. Кислота губительна как для медных составляющих механизма, так и для резиновых деталей. Пострадают также прокладки: уксус разъедает их, и стыки труб могут начать протекать. Для очистки лучше использовать магазинные порошки, таблетки или гели.
7 Посудомоечная машина
Аналогична ситуация и с посудомоечной машиной. Если обрабатывать ее уксусом, резиновые уплотнители быстро выйдут из строя, как и шланги. Их придется часто менять, иначе не избежать протечек. В качестве средства для чистки можно использовать таблетки, специальную жидкость или лимонную кислоту, разведенную с водой.
8 Алюминиевые изделия
Еще одно вещество, которое не терпит соседства с уксусом, — алюминий. Это касается деталей сложных механизмов (например, электрического чайника или кофеварки), посуды и декора. Уксусная кислота провоцирует появление коррозии и пятен на этом металле. Лучше чистить алюминиевые изделия лимонной кислотой или пищевой содой.
