Полный порядок: 6 умных идей для хранения контейнеров для еды в кухонных шкафах
Хранение еды в контейнерах — это удобно, потому что легко поддерживать порядок в холодильнике, да и стопки судков на полках в холодильной камере занимают немного места. Но при этом в кухонных шкафах те же контейнеры часто создают визуальный хаос и занимают гораздо больше пространства, чем могли бы. Предлагаем несколько идей для решения этой проблемы.
Собрали все варианты хранения контейнеров для еды в коротком видео. Смотрите, если нет времени на чтение
1 Складывайте в стопки
Самое простое решение по хранению контейнеров — складывать их в стопки. Но это возможно только в том случае, когда изделия покупались одной партией. Поэтому для начала сделайте ревизию боксов. Соберите те, что можно сложить в стопки, остальные пока отложите. Крышки от контейнеров тоже можно штабелировать, если их форма это позволяет.
2 Используйте корзины для организации порядка
Универсальная идея, которую можно использовать и для шкафов в жилых комнатах, и для хранения чего угодно в кухне и ванной комнате — выбрать подходящие корзины и боксы для ящиков и разместить их там. А затем в этих боксах распределить контейнеры. Таким образом удастся избежать хаоса, а найти нужное будет проще. Для перфекционистов еще один лайфхак — подписать эти боксы.
3 Вставьте разделители в ящики
Боксы и разделители для кого-то могут быть похожи, но все же это разные вещи. Как правило, разделитель выглядит как планка, которая вставляется в ящик и делит его на 2 ячейки. Так можно отделить пространство для хранения контейнеров и отдельно крышек, чтобы не создавать хаос. Разделители продаются в магазинах, но их можно сделать и своими руками. Самый простой вариант — вырезать из картонной коробки деталь нужного размера.
4 Отделите крышки
Если у вас разномастные контейнеры и крышки от них, соответственно, тоже, имеет смысл разделить их, чтобы хранение было удобнее. Вариантов несколько. Можно использовать сушилку для посуды и вставить крышки туда. Или приобрести специальный органайзер для кухонного шкафа (полки). Примеры отдельного хранения крышек видно и на фото в предыдущих пунктах.
5 Положите контейнеры боком
Если боксы не складываются в стопки, возможно, хранение боком — для вас. Можно положить их разными способами и скомбинировать сразу несколько идей, например, использовать те же разделители или коробки внутри ящиков. Такой способ хранения не очень компактный, но тоже поможет добиться порядка в шкафах.
6 Используйте подвесные корзины
Подвесные корзины-органайзеры позволяют увеличить полезное пространство кухонных шкафов. Их можно прикрепить на дверцу или к полке, как в примерах на фото. В корзине, прикрепленной к полке, поместятся небольшие по размеру контейнеры, а в органайзере на дверце можно хранить крышки от них.
