9 предметов, которые вы можете хранить на дверце кухонного шкафа (и сэкономить много места!)
Перечисляем все предметы в коротком видео. Смотрите, если нет времени читать статью
1 Разделочные доски
Довольно часто разделочные доски хаотично спрятаны в ящиках в шкафу и занимают там гораздо больше места, чем могли бы. Хранение на дверце поможет организовать небольшое количество досок и сэкономить пространство. Можно использовать специальные держатели, которые предлагают бренды-производители кухонных принадлежностей или сымпровизировать и взять, например, органайзер с корзиной, который крепится к любой поверхности.
2 Насадки для кухонного комбайна
Разнообразные насадки для кухонного комбайна довольно сложно организовать. В выдвижном шкафу они не лягут компактно, а в стакан для кухонных приборов их не поставишь, так как он должен быть очень широким.
3 Кухонные ножи
Хранение кухонных ножей — не такая уж элементарная задача, как может показаться на первый взгляд. Специальные держатели для установки на столешницу часто плохо моются, а если они деревянные — еще и плесневеют, если нет привычки хорошо вытирать влажные приборы. В выдвижных ящиках без специальных органайзеров для ножей лезвия быстро тупятся. Поэтому довольно часто можно встретить решение — хранение с помощью магнитных держателей, например, на фартуке.
4 Полотенца
Повесьте несколько крючков, чтобы хранить на дверце тканевые полотенца или используйте свободное пространство для держателя бумажных полотенец.
5 Бумага для выпечки и фольга
Рулоны с бумагой для выпечки, фольгой, пакетами для запекания часто хранят в выдвижных шкафах, но можно организовать пространство удобнее —прикрепить держатель на дверцу и расположить рулоны там.
6 Мерные ложки
Если вы увлечены кулинарией, а мерные ложки свалены в ящике, их можно организовать таким образом — подвесить на дверцу шкафа.
7 Принадлежности для уборки
Инвентарь для уборки кухни, а также салфетки и тряпки можно подвесить на рейлинг или прикрепить к дверце контейнер, куда поместятся губки и щетки без отверстия для крючков.
8 Крышки
Хранение крышек — больной вопрос почти всех любителей порядка, так как в ящиках и на полках они занимают много места и почти всегда создают хаос.
9 Пакеты
Приведите в порядок свой «пакет с пакетами». Организуйте хранение таким образом — выберите контейнер подходящего размера и формы и подвесьте на дверцу шкафа.
