6 новых систем хранения для кухни, которые не будут стоить вам ни копейки
Нет времени читать статью? Смотрите видео с обзором идей для хранения
1 Хранение в коробках из-под хлопьев
Обрежьте вертикальные коробки, в которых обычно продаются кукурузные хлопья и другие виды сухих завтраков. Должно получиться что-то вроде держателя для журналов. Таким образом можно рассортировать в ящиках крышки от пластиковых контейнеров, наборы одноразовой посуды и другие горизонтальные нетяжёлые предметы, которые постоянно создают визуальную свалку внутри кухонных шкафов.
2 Вертикальное хранение полотенец в ящике
Проще и бюджетнее идеи сложно найти. Просто сложите все кухонные полотенца в ящик в ровные квадратики, а затем поставьте на ребро. Так будет гораздо проще найти нужное, чем в переполненном ящике с хаотично разбросанным текстилем.
3 Хранение всего на подносе
Наверняка у вас есть поднос — доставшийся от бабушки или купленный когда-то в магазине. И наверняка вы не носите на нем чай и блюдо с печеньем из кухни в гостиную. В лучшем случае достаете раз в год по большому случаю.
4 Хранение специй на бельевых прищепках
Очень мало у кого в доме не найдется пары-тройки прищепок. Тем временем, их можно с успехом применить для хранения малого количества специй на дверцах кухонных шкафов. Просто приклейте прищепку к изнаночной стороне дверцы и закрепите пакетик со специей.
5 Хранение форм для выпечки на посудной сушилке
Любители печь дома пироги, кексы и пирожки наверняка знают, как сложно организовать в кухонных ящиках многочисленные формы для выпечки и противни. Это такая же сложная задача, как сложить компактно и аккуратно крышки от кастрюль.
6 Обычные картонные коробки как разделители в ящиках
Внутренности закрытых ящиков никто не увидит, кроме хозяев. Поэтому, если вас не смущает некоторая неэстетичность этого метода, смело им пользуйтесь. Задействуйте любые коробки, которые есть в доме, и которые подходят по размеру.
