6 готовых решений из ИКЕА для хранения на кухне, которые не ударят по кошельку
1 Рейлинги в несколько ярусов
Рейлинги — незаменимый аксессуар на кухне, особенно маленькой. Пожалуй, единственное «но» в их использовании — это любовь к минимализму, чистой столешнице и фартуку. В остальных случаях преград для использования нет.
Но в маленькой кухне часто приходится выбирать: или функциональность, или минимализм. И побеждает в большинстве случае первое. Поэтому, если мест для хранения кухонных приборов, банок со специями, даже разделочных досок или сушилки для посуды у вас не хватает, присмотритесь к такому расположению рейлингов. И еще один большой плюс — в их бюджетности. Самый простой рейлинг «Суннерста» в ИКЕА стоит всего 79 рублей. Металлические изделия подороже — 449 и 549 рублей. Это модели коллекции «Финторп». Рейлинги «Кунгфорс» можно купить за 249 и 299 рублей, зависит от длины. Прибавьте еще несколько сотен на крючки и держатели, если это необходимо.
2 Стулья на крючках
Если у вас маленькая кухня, то большая обеденная группа, скорее всего, не помещается там. И хорошо, если есть раскладной стол — если придут гости, его можно разложить. А как быть с дополнительными сидячими местами? В галерее с фото — два примера, когда раскладные стулья подвесили на крючок. Можно на один крючок повесить сразу два стула или предусмотреть по одному крючку для каждого из стульев. Например, держатель «Скрэлль», который задействован на втором фото, стоит всего 199 рублей. А стулья могут быть любыми, главное, чтобы складывались.
3 Мини-кладовка в нише
Неудобную нишу на кухне можно задействовать под кладовку, хранить там бакалею, крупы, консервацию, овощи. Для этого нужно только продумать наполнение. Самый простой вариант — настенные полки. Например, навесная полка из дизайн-проекта ниже — «Бергсхульт/Сандсхульт» длиной 80 см — стоит 999 рублей. Но в ИКЕА есть позиции и дешевле.
4 Выдвижной контейнер вместо узкой бутылочницы
Если при проектировании кухонного гарнитура осталось узкое не задействованное пространство сбоку или между шкафами, а бутылочница туда не помещается, можно повторить такую идею — подвесить несколько выдвижных контейнеров. В этом примере «Варьера» за 599 рублей.
5 Выдвижные проволочные корзины
Выдвижные полки практичнее обычных, потому что из них удобнее доставать нужное. Но не всегда это реализуемо. В ИКЕА есть выдвижные корзины, которые можно крепить внутрь распашного шкафа. Это «Утруста» за 750 рублей. Такой вариант хранения кастрюль и сковородок может быть даже практичнее обычных выдвижных ящиков, так как проволочная корзина просматривается — то есть даже сверху вы увидите, что на ней. А еще на поверхности ящика не останутся следы воды или потемнения от металла кастрюли.
6 Ящики на холодильнике
Высота стандартного шкафа для встраиваемого холодильника в ИКЕА — 200 см. Есть еще высокие модели — 220 см. Но это все равно не позволит задействовать все пространство и не оставить под потолком бесполезную пустую нишу, которая в маленькой кухне может быть использована для хранения утвари, нужной не каждый день и возможно даже не каждую неделю.
В этом примере дизайнеры ИКЕА показали, что на шкаф можно поставить деревянные ящики «Кнагглиг». Один такой ящик стоит 699 рублей. Но можно задействовать и любые другие ящики, которые подойдут по размеру.
