Для хранения и не только: 14 идей использования деревянного ящика из ИКЕА
Деревянные ящики «Кнагглиг» из ИКЕА изготовлены из массива сосны, их можно оставить в первозданном виде, обработать маслом или покрасить. И, самое главное, найти почти неограниченное количество применений. Мы собрали в статье самые интересные и доступные варианты использования.
1 Органайзер для хранения
Изначальное предназначение ящиков — для хранения и организации пространства. В них можно складывать овощи, консервные банки, рабочие инструменты, швейные принадлежности — все что угодно.
2 Горшок для растений
Если застелить пленкой внутреннюю часть ящика и насыпать земли, то получится отличный контейнер для выращивания рассады.
3 Полка на стене
Отличной идеей будет повесить ящик на стену вместо полочки. Использовать в качестве подставки можно как внутреннюю, так и верхнюю часть ящика.
4 Стеллаж для хранения
Поставьте ящики один на другой, и получится отличный стеллаж для хранения. Можете построить вертикальную конструкцию, или использовать ящики «Кнагглиг» разного размера для создания разномастной композиции.
5 Органайзер для игрушек
В ящике очень удобно хранить детские игрушки, книжки. Можно покрасить его или оставить в первоначальном виде, поставить на колесики.
6 Прикроватная тумбочка
Чтобы сделать из ящика тумбочку, его можно просто повесить рядом с кроватью на стену. Ящик не займет много места, но в то же время внутри поместится и книга, и мобильный телефон.
7 Тележка для хранения
Из двух или трех ящиков можно сделать тележку для хранения. Для этого понадобится собрать каркас и прикрутить колесики.
8 Поднос для завтрака
9 Подарочная коробка
Ящик можно использовать как коробку для подарка. Уложите в него нужные вещи, добавьте серпантина и вручите адресату. Помимо подарка, у него останется еще отличный органайзер для хранения.
10 Скамейка
Из нескольких крупных ящиков можно сделать лавку, например, для балкона. Обязательно скрепите их между собой и подберите прочное сиденье.
11 Вешалка
Чтобы сделать вешалку с полками, поставьте ящики как основание и проденьте между ними штангу. Внутри поместятся вещи в сложенном состоянии.
12 Консоль
Соедините пару ящиков и добавьте высокие ножки — у вас получится стильная консоль. Можно покрасить дерево в цвета вашего интерьера, добавить дверцы.
13 Лежанка для домашних животных
Из ящика можно сделать лежанку для вашего домашнего питомца. Для этого при сборке не прикручивайте один из бортиков и положите внутрь мягкую подушку. Кроме того, из «Кнагглиг» получится подставка для поилки или лесенка.
14 Подстолье
Из больших ящиков собирают и необычные ножки для стола. Высота двух — 46 сантиметров, этого вполне хватит для детского столика. Вам останется только подобрать крепкую столешницу подходящего размера.
