6 практичных предметов на кухне, которые можно использовать как декор
1 Поднос для мелочей
Если вы не придерживаетесь принципа тотального минимализма, у вас на кухонной столешнице наверняка стоит несколько предметов, которые нужны ежедневно. Например, сахарница, солонка, перечница. Может быть, бутылочка с маслом и уксусом. Их очень удобно поставить на один поднос. Вариантов таких подносов в магазинах декора множество — плоские или с бортиками, деревянные или металлические. Легко выбрать красивый и подходящий, и таким образом не только организовать разномастные предметы на столешнице, но и декорировать кухню.
По аналогии с подносом, акцент можно сделать и на вазе с фруктами.
2 Подставки на стол для тарелок
Подставки под тарелки на стол — это очень практично. Особенно, если столешница выполнена из дерева или его заменителя и покрыта краской. Горячие тарелки и неаккуратное использование — и на столешнице образуются царапины или останутся следы. А салфетки помогают эти повреждения предупредить, причем их можно менять так часто, как хочется, потому что легко найти вполне бюджетные и красивые экземпляры.
В вопросе декорирования, красивые — очень важный пункт. Подбирайте плетеные салфетки, если ваша кухня в скандинавском стиле, пластиковые с цветочными и геометрическими узорами, если стилистика ближе к современной (только избегайте кричащих цветов и дешевого пластика), и тканевые — к классике.
3 Банки для круп, чая, кофе
Если не хватает места в закрытых шкафах или нет верхнего ряда кухонного гарнитура, многие ставят банки с крупами, чаем, кофе или печеньем на открытые полки или прямо на столешницу. И такой вариант хранения можно использовать как декор, если выбрать симпатичную тару, подходящую интерьеру кухни.
При этом можно сделать их и акцентом, ведь банки легко поменять, если яркие цвета и необычная форма надоедят.
4 Мелкая бытовая техника
Чайник, тостер, кофеварка — для многих это утилитарные предметы, которые должны просто выполнять свою функцию и ничего больше. Такой подход оправдан — переплачивать за дизайн мало кому хочется. Но если вы выставляете их на столешницу (а чайник и кофеварка чаще всего именно там и находятся), стоит все-таки подобрать стильные предметы. Или выбрать что-то в цвете — в однотонных кухнях такой ход — отличный способ декорирования, который рекомендуют и дизайнеры. Не обязательно покупать премиальную технику типа Smeg, есть и более доступные варианты.
5 Смеситель
Акцент на смесителе — очень тонкий. Как правило, только его мало, чтобы интерьер кухни выглядел завершенным. Но именно такие незаметные акценты выдают работу профессионала.
Дизайнеры нередко подбирают другие приборы в тон смесителю. Например, если выбирают желтый металл — в таком же цвете делают ручки на мебели. Или светильники. Вместе они создают композицию, которая почти не требует дополнительного декора.
6 Светильники
При проектировании кухни важно продумать световые сценарии. Как правило, для общего света выбирают встроенные в потолок точечные светильники или ненавязчивые споты. А в качестве дополнительного сценария света можно сделать подвесы над обеденным столом или барной стойкой. Они станут выгодным акцентом и помощником в декорировании кухонного пространства, при этом совсем не замусорят интерьер, как это сделали бы доски, книги или постеры, подобранные для украшения кухни.
