7 гениальных идей для хранения крышек, которые постоянно свалены кучей в ящике
1 В специальных органайзерах внутри ящика
Пожалуй, самое просто и очевидное решение — приобрести специальные лотки для крышек. На первых фото пример таких систем хранения для крышек пластиковых контейнеров. Но подобные системы есть и для стеклянных и металлических крышек сковородок и кастрюль, например, «Варьера» из ИКЕА (второе фото). Однако нужно учитывать, что такой органайзер вряд ли поместится в маленьком ящике под плитой. Под него придется выделить высокий выдвижной ящик или полку в обычном шкафчике.
2 В подставке для тарелок
Подставка для тарелок — ее же может заменить обычная сушилка для посуды — тоже подойдет как вариант хранения крышек, так как по форме они идентичны тарелкам. В зависимости от размера такой подставки можно организовать хранение разного количества крышек. Кстати, на фото — тоже ИКЕА, изделие «Ниплоккад» из бука.
3 В корзине
Очень простой и одновременно рабочий вариант, хотя крышки все равно будут не организованы по рядам, а лежать в небольшой кучке. Зато будет удобно доставать их, не боясь разрушить кучку и того, что что-нибудь выпадет из ящика. Так что если у вас есть подходящая корзина и вы не знаете, где ее применить — используйте таким образом.
4 В разделителе для ящика, который можно сделать своими руками
Вариант для любителей дорабатывать типовые решение, а еще для тех, у кого есть специальные инструменты, умение работать с деревом или хотя бы большое желание. Разделители для выдвижного ящика, как на фото ниже, сделали своими руками из дерева. Такое решение идеально для тех, у кого нестандартного размера крышки или просто их очень много и готовые органайзеры не решат проблему хранения.
5 В подвесной корзине для…душа
А вот и более нестандартное решение. В этом примере к внутренней стороне дверцы прикрепили корзинку для душа ИКЕА «Иммельн», и, как ни странно, она отлично подошла для хранения крышек. Правда, небольшого количества и не габаритных. Этот вариант идеален для плоских крышек от пластиковых контейнеров.
6 В специальных подвесных держателях
Производители аксессуаров и посуды для кухни выпускают специальные изделия для хранения крышек. Например, такие, как на первом фото — их можно прикрепить к дверце шкафа с внутренней стороны и вставить крышку. Если у вас большое количество крышек, вариант одного держателя для одной крышки вряд ли подойдет, так как на дверце поместится максимум 3-4 штуки, а заполнять таким образом все поверхности — вряд ли хорошая идея. В таком случае стоит присмотреться к подвесным органайзерам, как на втором фото.
7 В органайзере для…журналов
Еще одна нестандартная идея — использовать для хранения крышек не специально предназначенную для этого систему хранения, а органайзер для журналов. В зависимости от конфигурации держателя поместится разное количество крышек.
