До чего не доходят руки: чистим кофеварку и тостер
Очищаем кофемашину
Мало кто чистит кофеварку вовремя, хотя по рекомендации производителя это нужно делать раз в 2-3 месяца, особенно если вода жесткая. То, что устройство точно нуждается в очищении, можно понять по его работе: струйка кофе стала намного тоньше, а также появился осадок в напитке. Почистить кофеварку можно с помощью специальной химии или домашних средств.
Как применять специальную химию
Можно взять любое подходящее средство или специализированный продукт той же марки, что и кофемашина. На бутылочке со средством всегда написана инструкция по приготовлению раствора.
- Для начала нужно отключить прибор из сети, очистить контейнер для отходов и фильтр.
- Залить раствор в резервуар, который предназначен для воды.
- Нажать кнопку активации и «прогнать» прибор вхолостую.
- После помыть резервуары и фильтры и еще раз запустить прибор, но с чистой водой — это нужно для того, чтобы не осталось примесей и неприятного химического запаха после очищения.
В некоторых моделях есть специальный отсек, куда закладывается чистящее средство-таблетка. А в других встроена функция самоочищения, которую достаточно просто включить. В любом случае сначала прочитайте инструкцию к устройству, там есть указания по уходу.
Как использовать домашние средства
Для очищения кофеварки от накипи нужна кислая среда, поэтому многие рекомендуют использовать раствор уксуса или лимонной кислоты с водой.
- Залейте раствор в резервуар для воды и оставьте на несколько часов — домашнее средство не так агрессивно, как бытовая химия, поэтому ему нужно больше времени.
- После запустите программу варки кофе.
- Когда вся вода с раствором вытечет, залейте новую чистую воду и снова «прогоните» кофемашину.
Чтобы сохранить чистоту кофемашины подольше, мойте съемные части под струей воды хотя бы раз в несколько дней (а в идеале — после каждого использования).
Чистим тостер
Если у вас в кухне есть этот прибор и вы используете его достаточно часто, то наверняка внутри скопились крошки или подгоревшие кусочки хлеба. По-хорошему очищать лоток от крошек нужно каждый раз после использования, но многие забывают.
Как провести чистку тостера
В первую очередь отключите прибор от сети.
- Снаружи тостер можно протереть чистой влажной тканью, чтобы убрать мелкие капли засохшей воды или жира, которые попали на него во время готовки — это часто бывает, особенно если тостер стоит близко к плите или раковине.
- Обратите внимание на ручки и любые щели — там скапливается больше всего грязи.
- Выдвиньте лоток и вытряхните все содержимое.
- Затем (лучше над мусорным ведром или раковиной) встряхните тостер, перевернув его, чтобы убрать застрявшие крошки изнутри.
- Лоток можно протереть влажной тканью или отмыть губкой с мылом, если требуется.
- Вымойте стойку (съемную часть, которая часто устанавливается над тостером).
Чтобы отполировать верхнюю часть тостера — она, как правило, выполнена из нержавейки — используйте специальные средства-очистители и старайтесь избегать абразивов, чтобы не поцарапать поверхность.
