Как выбрать размер покрывала: 10 советов и универсальная формула для кроватей разных размеров
Подбор текстиля для спальни — важный этап в оформлении интерьера. Даже когда база — одеяла, подушки, постельное белье — готова, остается покупка покрывала. Именно оно будет отвечать за финальное убранство кровати и дополнять интерьер всей спальни. Общий стиль, цвет, материал и фактура, а также, конечно, размер — важные критерии выбора. Именно о последнем из них и пойдет речь в статье — какого размера должны быть покрывала для разных форматов кроватей?
Все про определение размера покрывала
Универсальная формула
Размерная сетка
— Таблица
— Пояснения
Практические рекомендации
Формула
Размер покрывала напрямую зависит от формата матраса и конструкции кровати. Даже если вы уверены, какой матрас покупали, все равно перед покупкой текстиля лучше измерить длину и ширину еще раз.
Вычислить оптимальный размер можно по стандартным формулам.
- Ширина = ширина матраса + высота матраса, умноженная на 2.
- Длина (без изножья) = длина матраса + высота матраса.
- Длина (с изножьем) = длина матраса.
То есть если есть спинка в районе ног, то покрывало будет таким же по длине, как и сам матрас. Так ткань не будет некрасиво собираться в местах стыка с частями кровати. При этом небольшой запас в 1-2 см лучше иметь — чтобы не оставалось визуальных «дыр», в которых виднеется постельное белье.
Приведем пример. Допустим, нужен текстиль на кровать 160, какой размер покрывала будет оптимальным? Высота матраса, например, 20 см, а выступающего изножья нет. Тогда ширина будет равняться 200 см (160+20*2), а длина — 220 см (200 + 20). Именно накидки на кровать 200*220 встречаются в ассортименте производителей чаще всего.
Но есть множество факторов, которые в каждом отдельном случае могут менять оптимальный размер, даже если матрас — все те же 160*200. Эти моменты рассмотрим в последующих разделах.
Какие бывают размеры покрывал
Таблица
Прежде чем подбирать плед для вашего спального места, необходимо разобраться в стандартных размерах. Ниже приведем таблицу, в которой вы сможете соотнести типовые габариты кроватей с доступными размерами покрывал. Также к ней можно обращаться, чтобы быстро проверить, подходит ли вам уже выбранная модель.
Спальное место |
Возможная ширина |
Возможная длина |
Доступные размеры |
Детское 60*120, 70*140 |
90-115 |
110-160 |
90*140, 110*140, 100*120, 100*140, 100*150, 100*200, 110*110, 110*150, 110*160, 110*200, 115*145 |
Односпальное 80*200, 90*200 |
120-145 |
150-230 |
120*220, 130*170, 140*200, 120*200, 125*150, 130*180, 130*220, 140*180, 140*220, 140*230, 145*200, 145*220 |
Полуторное 120*200 |
150-170 |
200-240 |
150*200, 150*220, 160*220, 150*210, 150*240, 150*250, 160*210, 160*230, 170*200, 170*210, 170*230, 170*240 |
Двуспальное 140*200 |
180-190 |
200-280 |
180*200, 180*240, 180*210, 180*220, 180*260, 180*270, 180*280, 190*220 |
Евро 160*200 |
200-210 |
220-260 |
200*220, 200*240, 200*260, 210*220 |
Кинг-сайз 200*200 |
220-280 |
230-300 |
220*240, 230*250, 240*260, 220*230, 230*280, 230*240, 250*260, 250*270, 260*260, 260*270, 270*270, 280*280, 280*300 |
Комментарии
Первая колонка — название типового спального места и его габариты. Вторая и третья колонки — это диапазон длины и ширины, который будут оптимален для того или иного типа постели. В последней колонке перечислены возможные габариты, по которым производят покрывала. В начале каждой группы — наиболее часто встречающиеся модели.
Разброс может быть большим, потому что есть ряд других факторов, влияющих на то, как застеленное спальное место будет выглядеть. Например, не только толщина матраса, но и высота кровати или другие ее конструктивные особенности.
Для семейного размера кровати и постельных принадлежностей подойдут те же варианты, что для евро. Его главное отличие — в наличии двух раздельных одеял, а не одного большого. Поэтому на выбор пледа это не повлияет.
Еще есть типовой размер 180*200. Его интерпретируют по-разному, он может попасть под определение и «двуспальное», и «евро». Иногда его называют «квин-сайз» — по аналогии с более крупным «кинг-сайзом».
Также есть понятие «супер-кинг» (реже встречается наименование «мега-кинг»). Этот размер поистине королевский — 240*270. Такой можно встретить в отеле, а для квартир его выбирают все-таки нечасто. Чтобы выбрать покрывало для такого внушительного спального места, лучше воспользоваться формулой, приведенной выше. Скорее всего, его придется шить на заказ.
Если вы подбираете плед в кроватку для новорожденного или малыша до 2 лет, то в большинстве случаев он должен повторять параметры матраса. Такие кроватки окружены бортиками (а иногда дополнительно подушками на них), поэтому припуски на края не нужны. Только если пара см — чтобы немного призаправить края текстиля.
Советы по выбору
Теперь, когда стандартные размерные сетки известны, а вы знаете, как выбрать размер покрывала по формуле, резюмируем все важные моменты. Также дадим несколько полезных советов по поводу конструктивных и дизайн-особенностей спальных мест.
- Перед выбором сделайте замеры спального места еще раз. При этом учитывайте конструктивные особенности кровати. Например, у некоторых моделей могут быть широкие выступы по периметру. И если вы хотите их закрыть текстилем, необходимо замерить это расстояние от края матраса до желаемого края покрывала.
- В некоторых случаях плед можно заправить за эти «бортики». Тогда понадобится текстиль такого размера, чтобы ткань не выправлялась от малейшего движения, но чтобы ее было легко заправлять за выступы. Материал не должен быть слишком плотным — иначе некрасивые складки и «заломы» обеспечены.
- Не забывайте, что толщина матраса может существенно изменить картину. Если вы просто купите покрывало с пометкой «двуспальное» для такой же кровати, но при этом окажется, что матрас нестандартный (очень высокий), то покупка окажется мала. Будет видна простыня, а значит, об аккуратном виде постели можно забыть.
- Учитывайте расположение спального места в комнате. Например, если кровать придвинута к стене, то не нужно оставлять припуск на эту сторону — соответственно, стандартная формула изменится. Другой случай — когда одна из сторон не прижата, но находится вплотную с окном со шторами. Немного «воздуха» там остается, но делать большой запас, равный толщине матраса, не стоит — слишком много текстиля в тесном углу будет выглядеть неопрятно и скомкано. Сделайте небольшой припуск, чтобы со стороны край кровати выглядел покрытым.
- Если есть высокое изножье, то длина покрывала должна быть равна длине матраса. Оно будет свешиваться только с двух сторон, важно сделать так, чтобы текстиль не выглядел куце. Для этого к ширине полотна лучше добавить 2-3 см. Хорошо будут смотреться различные драпировки.
Определяя нужные параметры текстиля, важно руководствоваться не только общей опрятностью кровати, но также другими визуальными аспектами. Уже несколько лет не теряет своей актуальности прием с декорированием спального места. Сейчас уже не модно просто накинуть покрывало. В ход идут различные драпировки (как часть текстиля или имитированные самостоятельно), дополнительные пледы, накидки, декоративные подушки. Как подобрать размер покрывала, если вы хотите по-особенному оформить постель?
- Если хотите использовать пледы и накидки поверх, покрывало не должно быть слишком большим. Рассчитывайте его параметры по формуле и не делайте дополнительных припусков.
- Одно из простых, но стильных решений — это отворот верхнего края покрывала. Гармоничнее смотрится текстиль, сложенный вдвое, поэтому его длина должна быть чуть больше рассчитанной по формуле.
- Если на кровати несколько пухлых подушек в декоративных чехлах, важно соблюсти пропорциональность всей зоны. Для этого края текстиля должны не едва прикрывать матрас, а уравновешивать объем сверху, свисая чуть ниже.
- Роскошно смотрится текстиль, целиком обрамляющий спальное место и касающийся пола. Но хотя оформленные таким образом кровати красивы на картинке, в реальной жизни это не очень практично. За длинные свисающие края можно зацепиться ногами, проходя мимо. Также это мешает пылесосить, особенно если эту задачу выполняет робот-пылесос. Да и пыль будет собираться на текстиле и попадать в постель.
- Для внешнего вида важен не только размер, но еще плотность ткани. Даже если верно подобрать габариты, но промахнуться с материалом, можно испортить всю картину. Избегайте слишком тонких тканей — они в целом смотрятся куце и некрасиво. А если еще неидеально рассчитать размер, можно перечеркнуть весь интерьер спальни. При этом излишне плотные ткани, которые буквально «стоят», могут на углах и по краям образовывать заломы. Например, с небольшим припуском по сторонам плотные материалы будут торчать и могут не закрыть матрас — хотя расчет по формуле был верным.
