6 неочевидных мест хранения, которые найдутся даже в однушке
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/3/fit_300_200_false_crop_1152_768_107_0_q90_3594272_46a3b1e104e4174ec8be7b7b3.jpeg)
1 На антресоли
Антресоли — не пережиток прошлого, а вполне современное практичное решение, если правильно его обыграть. В этом примере такой способ хранения предусмотрели заранее и смонтировали специальную конструкцию. От дверок отказались: при помощи стильных коробов, кофров, корзин получится избежать визуального шума и при открытом хранении. Под антресолью оформили уютную зону отдыха с креслом и столиком, над которой встроены точечные светильники.
2 Около окна
В рабочей зоне этого кабинета по обе стороны от стола-подоконника дизайнер спроектировала вместительные шкафы. Но чтобы организовать дополнительное место для хранения, в одном из них торец отвели под открытое хранение. Этот «стеллаж» становится как бы продолжением оконного откоса — отличная идея для маленького пространства. Хранить на таких полках книги, учебники и другие принадлежности для работы или учебы очень удобно. А дополнительно сверлить стены для установки полок не нужно. При этом при входе в комнату их содержимое едва просматривается, так как они «смотрят» внутрь рабочей зоны.
3 В стеллаже за кроватью
В этом проекте необычно многое: например, расположение спальни на антресольном этаже. Поэтому было необходимо спроектировать соответствующие системы хранения. Часть пространства за кроватью оставалась пустой — там разместили открытый стеллаж. В спрятанных за изголовьем секциях можно хранить вещи, которые нужны не очень часто, а в открытых — книги и декор. Часть, которая выступает сбоку, может служить прикроватной тумбой. Если в вашей квартире мало места, это отличное функциональное решение, как обыграть зону за кроватью.
4 В кухонном уголке
Если в вашем распоряжении совсем маленькая площадь, выбирайте мебель, которая совмещает в себе несколько функций. Так, в обеденной зоне на фото сделали кухонный уголок. Все его нижнее пространство отведено под хранение с выдвижными ящикам, так как они дают самый быстрый и удобный доступ к вещам. Хранить здесь можно все, связанное с кухней: полотенца, скатерти, сковороды и кастрюли, посуду на особые случаи, а также запасы продуктов.
5 На высоких открытых полках
Тренд на открытые полки укрепляет позиции: такой декоративный прием многим пришелся по вкусу и сейчас активно используется. Однако подобное открытое хранение можно применять не только для эстетических, но и практических целей. В гостиной на фото над диваном повесили несколько полок в один ряд. Но квартира однокомнатная, поэтому хозяйка решила не отдавать ценное место просто под декор и расставила здесь коробки и корзины с различными вещами. Чтобы избежать давящего ощущения, полки повесили максимально высоко, почти под потолок.
6 В торце гарнитура
Крайнюю секцию кухонного гарнитура можно поделить внутри на две части. Одна — основной шкафчик. Другая — мини-стеллаж с полками с торца. Именно такую секцию сделали в примере на фото. На полках расставили книжки. Но отвести это пространство можно и под другие категории предметов: например, красивую посуду, кастрюли или декантированную бакалею.
