Под силу каждому: 6 простых способов освежить винтажную мебель
1 Частично оклеить обоями
Неожиданное использование стройматериалов дает возможность создать уникальный дизайн и сделать вещь по-настоящему «своей». Остатки обоев после ремонта, самоклеящиеся полотна или специально купленный мини-рулон из дизайнерской коллекции — используйте что угодно. Просто поклейте обои на дно выдвижных ящиков или на заднюю стенку шкафа. Если дверцы мебели в плохом состоянии, а возиться с полноценной реставрацией не хочется, можно оклеить и фасадную часть.
2 Заменить фурнитуру
Это, пожалуй, самый простой способ обновить старую мебель. При этом эффективный: правильно подобранные ручки способны изменить предмет до неузнаваемости. Лучше избегать нарочито современных: стиль хай-тек и подобные будут неуместны. Вместо них выбирайте простую фурнитуру, нейтральную по стилистике. Либо, напротив, установите необычные ручки причудливой формы, чтобы создать акцент.
Совет: перед выбором новой фурнитуры снимите старую и измерьте расстояние между отверстиями. Это поможет избежать сверления новых или попыток как-то заделать имеющиеся.
3 Переосмыслить назначение вещи
В отношении старой (и старинной) мебели важно мыслить нестандартно. Например, кухонный шкаф или стол могут стать новой тумбой под раковину. Секретер или бюро — рабочим столом с множеством отсеков для хранения или комодом в детской. Сундук — журнальным столиком. Вариантов использования разной мебели много: отталкивайтесь от задач, которые стоят перед вами. Так, даже внешне оставшись прежним, предмет в интерьере заиграет по-новому.
4 Покрыть лаком
Тотальная перекраска — стратегия, которой пользуются многие при обновлении деревянной мебели. Но это требует хотя бы начальных навыков, а также перекрывает цвет и текстуру материала. Из-за этого исчезает первоначальный шарм предмета, а именно благодаря ему ценится винтаж. Альтернативный метод — оставить отделку нетронутой и покрыть ее лаком. Глянцевый или матовый, бесцветный или оттеночный — выбор финиша здесь тоже есть.
5 Надеть чехол
Переобивка мебели дороже, сложнее и «навсегда» — а чехлы можно менять хоть каждый сезон по настроению или по мере износа. Например, наденьте его на старое изголовье кровати, если хочется добавить мягкости стальному или деревянному каркасу. Чехол можно сшить самостоятельно (тогда открывается огромный выбор тканей) или купить готовый. Есть как универсальные регулируемые модели, так и по конкретным размерам — будьте внимательны при выборе. Винтажные стулья и кресла вместо перетяжки тоже можно освежить чехлами. Они обычно крепятся на завязки, липучки или утяжки под сиденьем и за спинкой.
6 Убрать дверцы
Иногда для свежего вида мебели требуется не столько отреставрировать ее, сколько убрать лишние элементы. Так, из трюмо, комодов и сервантов можно вынуть стеклянные дверцы и перегородки. В таком случае не придется очищать их и возвращать им блеск, а открытые отсеки с декором или посудой смотрятся всегда красиво. Можно убрать и обычные сплошные дверцы. Это еще более оправданный прием, если им требуется реставрация.
