7 способов украсить старую мебель, даже если вы не художник
1 Контрастные линии
Перекраска мебели — самый простой и популярный способ обновить мебель. Но если простое окрашивание кажется слишком скучным или вы хотите сделать предмет акцентным, создайте с помощью цвета контрастные линии. Сделать это очень просто: вам понадобится только скотч, с помощью которого вы сформируете линии на поверхности. Затем останется окрасить поверхность и после аккуратно убрать клейкую ленту.
2 Рисунки по трафарету
Похожий способ, но более разнообразный с художественной точки зрения — нанести на мебель краску, используя трафарет. Так вы сможете создать на фасадах мебели красивые узоры, сложные геометрические фигуры, имитацию росписи, даже если вообще не умеете рисовать. Трафареты можно купить в магазине или сделать самостоятельно: найти в интернете и распечатать в нужном размере.
3 Декупаж
Декупаж — красивый и при этом несложный способ декорирования декора или мебели. Подходит для быстрой реставрации или просто украшения фасадов. В декупаже используются специальные тонкие салфетки с рисунком или узором, которые наносятся на поверхность с помощью клея (например, ПВА). Сверху для закрепления их покрывают бесцветным лаком.
4 Остатки обоев
Если после ремонта у вас осталось немного красивых обоев, пустите их в дело! Например, оклейте ими фасады или внутренние стенки мебели — в зависимости от количества остатков. Либо, если вы запланировали переделку конкретного предмета, но готовых обоев у вас нет, подберите подходящие под задумку и купите в небольшом количестве. Главное — цвет фасадов должен перекликаться с оттенками полотна (для этого мебель можно дополнительно окрасить, как в примере на фото).
5 Имитация золота
Если вы хотите сделать интерьер более роскошным и элегантным, добавьте в него золотые элементы. Например, позолотой можно украсить фасады некрупной мебели: тумбочки, консоли или узкого комода. Для этого используйте золотую поталь — тонкие листы, имитирующие сусальное золото. Покройте ими дверцы или часть стенок, при необходимости покрасьте остальные поверхности в один или несколько цветов.
6 Фигуры из потали
Еще один вариант применения потали — покрыть ей только часть поверхности. Возьмите подходящие по стилю и тематике трафареты, пройдитесь по ним шпатлевкой, а сверху наклейте позолоченные листы. Они очень тонкие, поэтому сквозь поталь будет хорошо виден рельеф рисунка. Для большего эффекта покрасьте изделие в насыщенный цвет, который будет удачно контрастировать с золотом.
7 Вагонка
Интересный способ украсить нейтральную мебель показан в этом примере. Здесь старый буфет не просто освежили светлой краской, но и закрепили на задней стенке евровагонку. Можно использовать оставшиеся материалы или купить древесину подходящего оттенка. Чтобы вагонка прослужила дольше, обработайте ее твердым маслом с воском.
