Вторая жизнь вещей с мусорки: 9 потрясающих примеров восстановления
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/6/18/fit_300_200_false_crop_630_420_0_0_q90_3573232_75517c5890d1d20a11e8ef572.jpeg)
1 Плетеное кресло
Плетеное кресло из натурального материала вряд ли переживет скитания по мусоркам и непогоду. Но если вам попался на глаза крепкий предмет с целым плетением, смело можете забрать его домой. Тщательно отмойте и высушите изделие. Если краска пострадала или вам не нравится цвет, перекрасьте (лучше всего использовать аэрозольные акриловые краски). Украсьте подушками и пледами — и получите новое уютное кресло.
2 Компьютерный стол
Чтобы привести в порядок старый стол, обратите внимание на подстолье и столешницу. Они должны быть крепкими. Если шатаются — попробуйте закрепить основание или полностью заменить ножки. Поврежденную, но прочную столешницу нужно зашлифовать. Чтобы не возиться с грунтовкой, используйте алкидную эмаль или лак для финишного покрытия. Учитывайте, что это довольно сложные в работе материалы. Поэтому можете сначала загрунтовать, а потом покрыть любой финишной краской.
3 Подставка под цветы
Иногда на свалке можно найти необычные вещицы: например, подставку под цветы в классическом стиле. Если изделие покрыто старым лаком (так было в примере на фото), сначала нужно снять лаковый финиш. Для этого можно использовать специальную пленку, строительный фен или наждачку. Затем можно окрасить подставку в любой оттенок. Если хотите добавить флер старины, используйте для декорирования патину.
4 Тумбочка
А вот как можно красиво отреставрировать старую тумбу с крепкой основой. Главная проблема такой мебели — испорченная фурнитура, покосившиеся дверцы и поврежденные поверхности. Поэтому нужно подобрать новые ручки и другие детали, а также ошкурить, заделать крупные повреждения с помощью мастики. Заново окрасить, заменить петли и саморезы. И вы получите аккуратное современное изделие.
5 Туалетный столик
Если вам досталась «колченогая», но в остальном презентабельная мебель, ее тоже можно спасти. Замените ножки: подобрать нужные легко в строительном гипермаркете. Прикрутите их на саморезы. Остальные части ошкурьте и выкрасите в один или несколько цветов, сочетающиеся с интерьером. Если столешница деревянная, покройте ее маслом: оно подчеркнет фактуру материала.
6 Кресло
В креслах самое ценное — каркас. Если он крепкий, считайте, что это удачная находка, а остальное можно заменить. При необходимости обновите обивку и наполнитель. Если нет нижних и верхних частей каркаса, используйте тонкие мебельные щиты как основу. Приклейте поролон, обейте красивой тканью. Деревянные детали покройте маслом или краской. И прикрепите сиденье и спинку к основанию.
7 Полка-вешалка
Почти в каждой советской квартире висела такая металлическая полка из сетки. Если вам досталась подобная, пусть и проржавевшая, — отреставрируйте ее. Снимите ржавчину абразивом или средством для чистки унитазов, покрасьте алкидной эмалью из баллончика. По желанию добавьте декоративные детали. Автор в примере украсила вешалку деревянными шариками, которые покрыла светлым лаком.
8 Стул
Стулья чаще всего отправляются на помойку, хотя их несложно отреставрировать. Если вы взяли вещь с мусорки, тщательно отмойте ее, при наличии старого потрескавшегося лака удалите его. Затем зашлифуйте, перекрасьте стул в любой понравившийся цвет. Можно выбрать минималистичный дизайн, как на фото, или сделать роспись, окрасить изделие в технике колор-блок.
9 Табурет
Нередко можно найти и выброшенные табуреты. Причем нередко это качественные предметы из массива. От неправильных условий хранения дерево страдает — растрескивается, но это может стать дополнительной изюминкой. Только убедитесь, что материал не подъеден жучками, иначе заразите квартиру. Обработайте табурет средством от короедов, ошкурьте и перекрасьте.
