Как использовать остатки обоев? 8 невероятных идей, которые не пришли бы вам в голову
В видео перечислили идеи, как использовать остатки обоев
1 Обновить тумбу
Переделка старой или разонравившейся мебели может быть трудоемким делом. Но если просто поклеить на фасады остатки обоев, то процесс значительно упрощается. При этом результат — восхитительный. Как, например, на фото. Хозяйка оклеила тумбу яркими обоями с цветочным принтом в розовой гамме. В сочетании с фурнитурой и основой под золото выглядит смело, но гармонично. Эти два цвета поддержали декором — зеркалом, рамой, искусственным цветком, украшениями.
2 Декорировать дверь
Конечно, просто взять и оклеить случайную дверь в квартире — сомнительный вариант. К такому приему нужно подходить осторожно. Так, в этом фотопримере дверь стала как бы продолжением стен — ее блоки с внутренней стороны оформили теми же обоями, что и стены в этой комнате. Полотна яркие, с насыщенным сказочным рисунком. Чтобы само дверное полотно и коробка не выбивались из общей картины, использовали поддерживающий синий цвет.
3 Сделать модный органайзер
Открытые полки в санузле — само по себе небанальное решение. А здесь еще и к его реализации подошли творчески. Основой настенного органайзера стал пегборд, в перфорации которого можно крепить полки с корзинками как удобно. Обычно незанятые дырки такой доски выглядят не очень красиво, поэтому ее заклеили остатком обоев. С одной стороны, получилась почти картина в раме на тему джунглей. С другой — удобный сет из полок для хранения. А из-за темного пестрого рисунка эти элементы не бросаются в глаза, не создают визуальный шум.
4 Оклеить нишу
Подобные ниши часто обустраивают на манер книжных шкафов — устанавливают открытые полки сверху и комод снизу. Здесь поступили так же, выбрав насыщенный синий оттенок. Его глубину и яркость подчеркивают обои, которые поклеили на «заднюю стенку» импровизированного шкафа. Их абстрактный хаотичный рисунок приковывает взгляд и сам по себе становится декоративным элементом. На полках расставили растения, аксессуары — и вот это уже не ниша, которую сложно обыграть, а настоящий интерьерный акцент.
5 Сделать модный постер
Совсем скудные остатки и даже обрезки обоев тоже можно задействовать в создании нового элемента интерьера. Сделайте из них постеры, вставив в красивую раму. Причем однотонные обои — не повод отказываться от идеи. Из нескольких однотонных полотен можно собрать стильную композицию в стиле минимализм — как сделали на фото. Обойные элементы имеют разную текстуру, а фактурность привлекает внимание не меньше, чем любой активный принт.
6 Оклеить шкаф внутри
Обыграть стенку можно и в случае с обычным закрытым шкафом или сервантом. Последний стал объектом переделки в этом примере. Белый корпус известного буфета ИКЕА дополнил нежный растительный принт обоев. Он притягивает взгляд, но при этом не будет отвлекать внимание от посуды, которую расставят на полках.
7 Украсить стену геометричной композицией
Арки, геометрические фигуры, линии — эти формы пришли из стиля мемфис и стали популярны для оформления стен. Можно реализовать идею при помощи остатков обоев. Подойдут даже самые неудобные обрезки — как и в какой форме использовать их, решать только вам. На фото оформили часть стены остатками шведских обоев, сделав из них круги и полукруги. Выглядит интересно, а также связывает этот проходной участок со смежной комнатой. В ней то же полотно использовано для акцентной стены.
8 Сделать новый абажур
Надоевшим или неактуальным лампам или бра тоже легко дать вторую жизнь. Особенно удобно переделывать гладкие абажуры без изгибов. На фото такой оклеили небольшим кусочком обоев с милым цветочным принтом — получился не просто осветительный прибор, а полноценный декоративный элемент.
