Какие обои лучше выбрать для дома: сравнение виниловых, флизелиновых и бумажных обоев
В магазине предлагают большое количество обоев. Сложно выбрать из них те, что подойдут для дома. Разберем и сравним основные разновидности декоративного материала, определим, какие обои лучше выбрать для разных комнат.
Сравниваем разные виды обоев
Какие они бывают
— Бумажные
— Флизелиновые
— Виниловые
Сравниваем обои
— Износостойкость, срок службы
— Экологичность
— Влагостойкость
— Восприимчивость к загрязнению и очистка
— Способность маскировать дефекты
— Трудоемкость поклейки
— Цена
Какие обои выбрать для разных комнат
— Гостиная
— Детская
— Спальня
— Кухня
— Прихожая
Итоговая сравнительная таблица
Виды обоев
Большинство обойных полотен принадлежит к одной из трех групп.
Бумажные
Основа материала — чистая целлюлоза. Это определяет его свойства. Он экологичен, паропроницаем, но при этом уязвим для влаги, не износостоек и недолговечен. Различают две разновидности бумажных полотен: однослойные, или симплекс, и двухслойные, они же дуплекс. Двойная отделка плотнее, служит дольше, ее проще наклеивать. Симплекс очень недолговечен и сложен в поклейке. Выпускают дуплекс и симплекс с влагостойким защитным слоем, такие модели называют «моющимися». Однако полноценно мыть их нельзя, возможна только легкая чистка влажной тряпкой.
Флизелиновые
Сырьем для производства флизелина служит целлюлоза и полиэстер. Волокна прессуют в нетканое полотно, которое сохраняет все достоинства бумаги, но при этом лишено большинства ее недостатков. Оно паропроницаемо, экологично, не деформируется при увлажнении, долго сохраняет форму, износостойко. У флизелиновых обоев не очень широкий выбор расцветок, это обусловлено особенностями материала. Поэтому большинство из них предназначено для последующей покраски. Помимо этого, выпускают большой ассортимент полотен на флизелиновой основе.
Виниловые
Общее название двухслойных полотен с защитным слоем из поливинилхлорида. Его наносят на флизелин или на бумагу — они «отвечают» за удержание отделки на стене. Пленка-ПВХ придает материалу влагостойкость, устойчивость к агрессивной химии, высокую износостойкость и малую чувствительность к УФ-излучению. При этом отделка теряет паропроницаемость. Различают две разновидности винила.
- Вспененный. В процессе производства нанесенный на основу поливинилхлорид вспенивают. За счет этого получают рельефное покрытие большой толщины. Оно хорошо прячет неровности, мягкое, довольно рыхлое. Поэтому очищать его довольно сложно.
- Плоский или горячего тиснения. Технологический процесс предусматривает нанесение рисунка на уложенный заранее слой поливинилхлорида. На следующем этапе рисунок закрепляется горячим тиснением. Получается влаго- и износостойкое полотно, которое можно мыть щеткой. Выбор расцветок и текстур плоского винила очень большой. Это не только отделка с самыми разными рисунками, но и качественная имитация тканей, бетона, дерева, других материалов.
Сравниваем, какие обои лучше: виниловые, флизелиновые или бумажные
Чтобы не ошибиться в выборе, какие обои лучше наклеить в комнате, надо знать их свойства. Сравним основные характеристики всех типов декоративного материала.
Износостойкость и срок службы
Никто не хочет делать ремонт слишком часто, поэтому особое внимание надо обращать на износостойкость и долговечность полотен. Самые «нежные» и недолговечные — бумажные обои, особенно симплекс. Они прослужат не больше четырех-пяти лет. Бумага выгорает, покрывается неудаляемыми пятнами, рвется. Флизелин прослужит дольше, порядка восьми-десяти лет. Его самые слабые места — светочувствительность и уязвимость к механическим повреждениям. Поэтому не стоит подвергать материал сильному истиранию или наклеивать на солнечной стороне.
Экологичность
Полностью безопасными для людей и домашних питомцев признаны бумага и флизелин. В их основе — натуральное волокно. Винил изготавливают из искусственных соединений, поэтому потенциал его опасности выше.
Влагостойкость
Способность материала впитывать и отдавать влагу определяет его гигроскопичность и влагостойкость. Бумага и флизелин гигроскопичны. Они легко пропитываются водой, которая их со временем портит. В большей мере это присуще бумажным полотнам, но и флизелиновые тоже страдают от избытка влаги. Поэтому их можно наклеивать только в сухих помещениях. Даже если на материале есть пометка «моющиеся», их не стоит помещать около мойки, душевой кабины, т.п.
Восприимчивость к загрязнениям и очистка
Просто испачкать и труднее всего очистить пористую поверхность. Именно такая у бумажных и флизелиновых полотен. Учитывая их высокую гигроскопичность и чувствительность к влаге, очищать их можно только сухими способами. Поэтому их лучше всего наклеивать там, где опасность получить сильные загрязнения минимальна. Вспененный винил тоже пористый, но он влагостоек, и грязь можно осторожно отмыть.
Способность маскировать мелкие дефекты
В идеале поверхности под поклейку выравнивают, но так бывает не всегда.
Часто отделку клеят самостоятельно, поэтому важно, чтобы это было несложно.
Цена
В любом ценовом сегменте встречаются покрытия на разной основе. Однако
Какие обои лучше выбрать для кухни, спальни, других комнат
При выборе отделочного материала ориентируются не только на его внешний вид, но и на назначение помещения, в котором он будет наклеен. Разберемся, обои на какой основе лучше выбрать для разных комнат.
Гостиная
Здесь нет сложных условий эксплуатации, зато очень важен внешний вид — гостиная считается «лицом» дома. Подойдут тисненые виниловые полотна любого дизайна, например, шелкография или другая имитация, подойдет и вспененный винил. Бюджетным, но не менее привлекательным вариантом станет бумага. Если не хочется переклеивать отделку, выбирают флизелин под покраску.
Детская
Основное требование к этой комнате — полная безопасность. Важно выбрать отделку, которая не будет выделять токсины или аллергены. Лидером здесь будет бумага. В бюджетном варианте это симплекс. Правда, его хватит на два-три года, зато потом легко заменить новой отделкой. Дуплекс или флизелин тоже подойдут для детской. А вот винил наклеивать нежелательно. Надо понимать, что дети часто портят отделку, поэтому нужно быть готовым к частой ее замене.
Комната предназначена для отдыха и расслабления. Здесь важна экологичность материала. Оптимально подойдут все разновидности бумаги, они же и самые дешевые. Можно наклеить флизелин: цветной или под покраску. Виниловые полотна клеить не стоит.
Кухня
«Проблемное» помещение с резкими перепадами температуры, периодическим повышением влажности. Мало того, здесь постоянно собираются люди, поэтому не исключено истирание или повреждение отделки. Многие сомневаются, какие обои лучше для кухни: виниловые или флизелиновые. Ответ однозначный: тисненый винил. Он сможет в таких условиях сохранить свойства и привлекательный вид. Флизелиновые, вспененные виниловые и бумажные покрытия здесь клеить не стоит.
Основная угроза для отделки в прихожей — истирание и загрязнения. Здесь лучше всего клеить стойкие к истиранию, прочные обои, которые можно мыть. Лучше всего для этого подходит тисненый винил. Как бюджетный вариант можно рассмотреть плотный дуплекс, он тоже неплохо справится с задачей. Только в случае загрязнения его придется очищать влажной губкой, что может быть не очень эффективно. Бумагу и флизелин здесь лучше не наклеивать.
Выбрать, какие хорошие обои для стен наклеить в своей квартире, непросто. Чтобы облегчить задачу, мы подготовили таблицу, в которой собрали основные характеристики разных видов отделочного материала.
Бумага | Флизелин | Винил | |
Износостойкость, срок службы | 3-5 лет | 8-10 лет | 12-15 лет и больше |
Экологичность | Экологически чистый | Экологически чистый | Если использовано сырье низкого качества, могут выделять токсины |
Влагостойкость | Низкая | Низкая | Высокая |
Восприимчивость к загрязнениям, очистка | Легко загрязняются, сухая чистка | Легко загрязняются, сухая чистка, возможна очистка влажной тканью | Вспененный довольно легко загрязняется, возможна влажная чистка. Тисненый мало загрязняется, легко отмывается |
Способность маскировать мелкие дефекты | Низкая у симплекса, дуплекс способен закрыть только очень мелкие неровности | Хорошая у полотен под покраску | Вспененный винил лучше других маскирует неровности |
Трудоемкость поклейки | Сложнее всего клеить симплекс, дуплекс проще | Несложно | Несложно |
Цена | От 200 руб. за рулон | От 400 руб. за рулон | От 600 руб. за рулон |
Где лучше поклеить | Детская, спальня, гостиная | Детская, спальня, гостиная | Кухня, прихожая, гостиная |
