Какие виниловые обои лучше: подробное руководство по выбору
Виниловые обои по виду основы
Виниловые обои состоят из плотной бумаги либо флизелина и нанесенного сверху полимерного материала, обычно поливинилхлорида. Рассмотрим плюсы и минусы обоев с разной основой.
Фото: oboi-rasch.ru
Винил на бумаге
Бумага — наиболее распространенный и недорогой материал, который часто используется в качестве основы для плотных, тяжелых обоев с толсто нанесенным ПВХ.
Плюсы:
- демократичная цена,
- широкий ассортимент,
- можно клеить на бетон, дерево, штукатурку и даже поверх старых обоев при условии, что они хорошо держатся;
- засчет того, что бумага не просвечивается, светлые обои можно использовать для темных стен;
- удобны при оклеивании углов, выступов и других неровностей, так как смазанная клеем бумажная основа немного тянется.
Фото: Instagram happymodern.ru
Минусы:
- клей для качественной адгезии наносят и на стену, и на обои, что существенно повышает его расход;
- бумажная основа быстро впитывает жидкость, что также требует еще больше клея и ускоренных темпов работы;
- при нанесении излишков клея бумага размокает, и при сильном растягивании ее можно случайно порвать;
- бумажная основа долго сцепляется с поверхностью, поэтому приклеенные полосы нужно долго прижимать к стене;
- после высыхания бумажное полотно дает некоторую усадку, из-за чего могут образоваться щели между стыками.
Обои на флизелине
Флизелин — это нетканый материал из искусственных волокон. Он прочнее бумаги, хорошо пропускает воздух и пар. Также полотно может тянуться в любом направлении, что позволяет избежать складок и зазоров при наклеивании обоев, к тому же оно почти не дает усадку после высыхания. Еще один плюс — клей наносят только на стену.
Правда, стоят такие обои дороже, чем винил на бумаге, но в данном случае цена определяет качество изделия.
Фото: Instagram galereiaoboev
Виниловые обои по способу изготовления
Фото: Instagram obnovi_oboi
С верхним слоем из вспененного винила
Эти обои легко узнать по объемной и рыхлой структуре, обилию расцветок, рисунков, блесток.
Плюсы
- Плотное и пышное полотно скрывает трещины, визуально скрадывают выпуклости и ямки на стенах. Плюс при искусственном освещении на вспененном слое создается игра света. Именно поэтому такие обои выбирают для спален либо гостиных, либо кабинетов и кухонь, совмещенных с гостиными.
- «Вспененный винил» хорошо ведет себя на деревянных стенах, а также на перегородках из фанеры или ДВП. Его порой клеят на такие покрытия, чтобы зонировать помещение.
- Некоторые виды структурных обоев можно красить (на упаковке должна быть соответствующая маркировка). Чаще всего для этого используют водоэмульсионку, а перед окрашиванием дважды наносят грунтовку.
- Красить, экспериментируя с цветом, можно сколько угодно, пока не начнет исчезать рельеф. Хотя, бывает, кто-то стремится как раз к такому эффекту.
Фото: Instagram vog_kuban_krd
Винил горячего тиснения
В этой категории есть несколько видов обоев.
Тяжелый винил
Из всех видов настенных полотен эти самые толстые. У них интересные, глубокие оттенки, сложные узоры. Они обладают хорошей свето- и влагостойкостью, частично «корректируют» неровности стен.
Однако их сложно клеить. Кроме того, они плохо пропускают воздух, а это часто приводит к возникновению грибка и плесени на стенах. Последней проблемы можно избежать, если приобрести обои с микропорами, которые позволят комнате «дышать».
Компакт-винил
Настоящее поле для творчества: широкий выбор интересных расцветок, даже с имитацией разных поверхностей (под дерево, текстиль, кирпич). Обои получаются прочными, механические воздействия выдерживают стойко. Сохраняют презентабельный вид много лет.
Фото: Instagram asp_oboi_
С эффектом шелкографии
Пожалуй, самая интересная разновидность виниловых полотен — с эффектом шелкографии. Их изготавливают и на бумаге, и на флизелине, вплетая по самому верху шелковые нити. Обои могут быть рельефными, гладкими, сдержанными или, наоборот, очень яркого, насыщенного цвета, но всегда смотрятся благородно и дорого.
Фото: Instagram vgostyahukraski_
Обои с химическим тиснением
На фабриках применяют составы, которыми обрабатывают часть поверхности винила. Получившиеся полотна отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолету и намоканию. Поскольку они не боятся влаги, их можно не только осторожно протирать, но и мыть.
Фото: Instagram dekor1.by_
Моющиеся обои, покрытые полипленом
Могут иметь как гладкий, так и вспененный верхний слой. Подходят для комнат, где каждый день требуется уборка или в которых на стены часто попадает жидкость, — кухонь, детских или ванных.
Полиплен — разновидность полихлорвинила. Моющиеся обои состоят из нескольких слоев ПВХ с добавлением в него различных веществ. Среди них — пластификаторы, пигменты, стабилизаторы.
Фото: Instagram performance_sar
Твердый винил
Его еще называют выпаренным, поскольку в процессе производства из ПВХ удаляют все вредные составляющие, которые в процессе эксплуатации испаряются. Такие обои получаются гипоаллергенными и экологичными, их можно без опаски клеить в детских комнатах. В то же время они довольно прочные, так как в основе имеют три слоя бумаги.
Фото: Instagram vintagewallpaper_salon
Выводы
Подведем итоги. Виниловые обои имеют свои плюсы и минусы. Прежде чем решиться на покупку, взвесьте их.
Плюсы и минусы виниловых обоев
Преимущества | Недостатки |
Подходят для комнат с высокой влажностью | Некоторое время после ремонта в комнате может стоять специфический запах |
Устойчивы к выгоранию на солнце | Плохая воздухопроницаемость. Если в обоях нет микропор, на стенах может появиться плесень |
Серьезная конкуренция среди производителей, что дает возможность выбрать качественные обои по разумным ценам | Обои на бумажной основе могут давать усадку, а стыки между ними — немного расходиться |
Широкий ассортимент во всех ценовых сегментах, в том числе в эконом-классе | Перед покупкой нужно изучить химический состав выбранных обоев, поскольку некоторые фабрики грешат использованием токсичных веществ |
Можно сэкономить на тщательном выравнивании стен, так как обои способны скрыть незначительные дефекты | |
Большой выбор расцветок, рисунков, фактур под разные стили интерьера |
Еще несколько полезных советов по выбору и поклейке обоев с верхним ПВХ-слоем — в этом коротком видео.
