8 cоветов по переделке бюджетного комода ИКЕА «Мальм», которые превратят его в дизайнерский предмет
Некогда читать статью? Смотрите короткое видео с советами по переделке комода «Мальм»
Комоды ИКЕА серии «Мальм» представлены в нескольких вариантах размеров, а еще они доступные, лаконичные, гармонично вписываются в скандинавский интерьер. Но эти преимущества затмевает большой минус — узнаваемость. Как добавить комоду индивидуальности? Почерпните идеи и вдохновение из нашей статьи.
1 Покрасьте комод
Серия «Мальм» в ИКЕА имеет всего четыре варианта цвета: белый, черный, светлое и темное дерево. Отличный способ вдохнуть новую жизнь в приевшийся комод — покрасить его. Сделайте его однотонным или измените цвет только у ящиков, а может быть вам захочется использовать трафарет — пусть вашу фантазию ничто не ограничивает. Лучше всего для преображения подойдет акриловая краска. Перед началом работ обязательно зашкурьте поверхность, очистив ее от грязи и пыли. Нанесите слой грунтовки до окрашивания, она улучшает сцепление и выравнивает поверхность.
2 Задействуйте блестящую самоклейку
Обклейте с ее помощью пространство между ящиками. Особенно стильно такой прием выглядит с золотым металлом на белом фоне. Можно использовать другие металлические оттенки. Или, наоборот, оклеить ящики, а пространство между ними оставить нетронутым. Комод идеально впишется в интерьер, если металлический цвет будет повторяться еще в нескольких элементах дизайна. Например, поставьте вазу с медным узором или повесьте светильник с золотистым абажуром.
3 Прикрепите ручки
В изначальном варианте ручки на ящиках не предусмотрены, но этим и хороша такая идея. Отлично будут смотреться ручки-кольца или круглые. Выберите их одинаковыми для каждого ящика или поставьте разные, но в едином стиле. Необычный вариант — использовать кожу. Сделайте петлю и прикрепите с красивой пуговицей по центру ящика, или зафиксируйте сверху, не используя кнопку.
4 Используйте художественную роспись
Создайте на ящиках комода произведение искусства. Возьмите трафареты или раскрасьте вручную — разбудите внутреннего художника. Вам может подойти вариант с печатью изображений на переднюю часть ящиков.
5 Сделайте зеркальные ящики
Зеркальная поверхность визуально добавит пространства и света помещению, а комод сделает будто бы невидимым. Поэкспериментируйте и добавьте фактурных деталей. Продумайте отражение в зеркале: хорошо будет смотреться ковер с геометрическим рисунком.
6 Пустите в ход подручные материалы
Остались обои после ремонта? Используйте их. Обклейте ящики остатками: все или выборочно. Вместо обоев можно взять отрезы плотной ткани необычной расцветки. Экспериментируйте с сочетаниями цветов, но не забывайте о гармонии интерьера в целом.
7 Сделайте леттеринг и накладки на фасады
Сделайте красивые надписи на ящиках или задействуйте пластиковые шаблоны. Лучше всего применить контрасты: делайте белые надписи на черном фоне, а черные — на белом. Создайте пару комоду с помощью постеров — распечатайте тот же узор или фразу, написанную тем же шрифтом.
8 Замените столешницу
Иногда стоит заменить одну деталь, и вещь заиграет новыми красками. Попробуйте поставить столешницу из массива на комод «Мальм» и оцените, как ваш интерьер сразу наполнится теплым домашним уютом. Оригинального эффекта можно добиться, выложив поверхность кафельной плиткой или добавив вставки эпоксидной смолы.
