Какие панели лучше для кухни: обзор материалов и варианты применения в интерьере (56 фото)
Сейчас выбор отделочных материалов так широк, что не обязательно ограничиваться привычными решениями. Так, стены на кухне можно оформить не только краской или плиткой, а дополнить — или в принципе заменить — другой отделкой. В статье подробно разберем, какие панели на кухню на стены выбрать и что нужно знать о разных материалах.
Все о том, какие стеновые панели лучше для кухни
Обзор материалов
— МДФ
— ДСП
— ЛДСП
— Гипс
— Акрил
— Стекло
— Дерево
Варианты дизайна
— Матовый
— Гладкий глянец
— Рельеф
Применение в интерьере
Какие существуют стеновые панели на кухню
Чтобы выбрать, какие панели лучше для кухни на стену, нужно знать особенности материалов, из которых их делают. Перечислим те, что подходят лучше всего. Например, дешевый пластик или дорогой, но не всегда практичный натуральный камень рассматривать не будем — для современной кухни это не лучший выбор.
МДФ
МДФ (мелкодисперсная фракция) — один из самых популярных материалов для оформления кухни. Производится из прессованных древесных волокон, что дает прочность и устойчивость к деформациям. МДФ легко обрабатывается, отсюда — большое разнообразие фактур и цветов. Можно найти как достоверную имитацию натурального дерева, так и минималистичную отделку.
Помимо прочности и вариативности дизайна, материал выбирают из-за доступной цены. Он чуть дороже, чем ДСП или пластик, но дешевле массива дерева или закаленного стекла. Кроме того, такие панели легко устанавливаются на систему креплений, сделать это можно своими силами.
В целом отделка устойчива к влаге и подходит для зоны готовки, но при постоянном контакте с водой со временем она может деформироваться. Поэтому лучше не использовать оформление из МДФза раковиной. А из-за не самой высокой устойчивости к высоким температурам — рядом с плитой или другими источниками тепла. Но в любом случае при выборе, какие панели лучше для кухни — МДФ или ДСП, ответ очевиден.
Уход за МДФ несложный: достаточно периодически протирать мягкой влажной тряпкой. Абразивные средства, жесткие губки лучше не использовать, чтобы не повредить поверхность и верхнее защитное покрытие.
ДСП
ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается путем прессования древесной стружки с использованием смол. Благодаря ламинированной поверхности панели из ДСП защищены от влаги и более долговечны. Есть возможность создавать разные дизайны, в том числе имитировать натуральные материалы. Древесно-стружечную плиту выбирают за цену и простоту монтажа. Это не самый прочный материал, но умеренные нагрузки выдержит.
Среди главных недостатков — низкая влагостойкость: При длительном контакте с водой отделка может набухнуть и деформироваться, особенно в местах стыков. Также ДСП считается токсичным сырьем из-за смол, которые могут выделять вредные вещества при нагревании. Поэтому его не рекомендуется использовать в зонах с повышенной влажностью и высокими температурами. Это неплохой выбор для бюджетного ремонта на несколько лет — дольше такие панели вряд ли прослужат.
ЛДСП
От ДСП отличается наличием защитного ламинированного покрытия, которое придает ЛДСП большую прочность и эстетичный вид.
- ЛДСП более устойчива к механическим повреждениям и царапинам.
- Ламинация защищает от влаги, нагара, загрязнений.
- Большой выбор дизайна — от имитации дерева до однотонных глянцевых поверхностей.
- Доступная цена — один из самых бюджетных материалов наряду с обычной ДСП.
- Устойчивость к загрязнениям — панели легко чистятся от любых пятен.
Минусы все те же: несмотря на относительную устойчивость к влаге и перепадам температур, материал все равно не предназначен для таких условий. Он прослужит дольше, чем ДСП, но такие панели вряд ли сохранят изначальное состояние спустя 5-10 лет. ЛДСП подойдет для поверхностей, не подверженных прямому воздействию воды и пара. Также это один из вариантов того, какие потолочные панели для кухни лучше, — если вы хотите оформить таким образом не только стены.
Гипс
Декоративные 3D-панели — модная отделка, которая сейчас активно используется во всех комнатах. Гипс — природный материал, который не выделяет вредных веществ, он абсолютно безопасен для здоровья и не поддерживает горение. Поверхности из него легко окрашиваются, поэтому можно не выбирать только из готовых вариантов, а создать свой уникальный дизайн. Установка также не требует особых навыков, с ней можно справиться самостоятельно. А еще за счет своей структуры гипс снижает уровень шума и помогает сохранить тепло.
Однако учтите, что материал тяжелый и при этом достаточно хрупкий, его легко повредить. Кроме того, гипс не слишком хорошо переносит регулярный контакт с водой, так что лучше использовать отделку подальше от мокрых зон: например, выделить объемными панелями стену за диваном или обеденным столом. Либо покрыть их специальной влагостойкой краской или защитным лаком. К тому же за окрашенной поверхностью ухаживать даже легче, чем за гипсом в первозданном виде.
Акрил
Акрил — современный материал, который используется на кухне по-разному. Из него делают столешницы, фартуки — и в том числе стеновые панели. Акриловый пластик или стекло, из которых они изготавливаются, обеспечивают гладкость, достаточную прочность и устойчивость к загрязнениям.
- Идеально ровная глянцевая поверхность.
- Устойчивость к влаге и ультрафиолету.
- Глубокий блеск и насыщенные цвета.
- Долгий срок службы (до 15-20 лет при бережном обращении).
- Подверженность механическим повреждениям.
- Высокая стоимость по сравнению с другими материалами.
Модели из акрила подходят как для оформления кухонного фартука, если нужна замена традиционной плитке, так и для облицовки стен. Для ухода за отделкой нужно использовать мягкие моющие средства и тряпки, чтобы избежать царапин.
Стекло
Стильный, универсальный и, главное, экологичный материал. Защитные панели для зоны фартука делают из закаленного стекла. За счет прозрачности такую отделку не нужно специально вписывать в интерьер — за ней будет видно то, что находится на стене. Благодаря этому стеклянные экраны часто ставят на краску или обои, чтобы получить декоративное, но при этом практичное оформление.
Закаленное стекло не боится не только контакта с водой и перепадов температур, но и ударов. Это прочный и долговечный материал с отличными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, на стекле не заводится плесень. По большому счету, единственная трудность — это необходимость регулярно протирать такой фартук, чтобы не были видны следы пальцев, налет от воды, капли жира или масла. Также стеклянные экраны требуют аккуратного профессионального монтажа.
Дерево
Дерево — благородный натуральный материал. Экологически чистый, безопасный для здоровья, красиво выглядящий. И, конечно, дорогой. Древесина не выдерживает постоянного контакта с водой и паром, повышенной влажности — она рассыхается, деформируется, может начать гнить или стать источником плесени. Поэтому оформление из массива на кухне используют редко — и только вне мокрых зон: например, в той части комнаты, где стоит обеденный стол или диванная группа.
Варианты дизайна
При выборе, какие лучше купить панели для кухни, имеет значение не только материал, но и фактура отделки. Она может быть гладкой и рельефной, глянцевой и матовой.
Матовая гладкая фактура
Матовые поверхности характерны для живой природы, поэтому приятны нашему глазу. Мозг подсознательно интерпретирует их как теплые, уютные. В зависимости от материала панели это может быть просто гладкая цветная поверхность или имитация дерева. Лучше всего с этим справляется МДФ, аналоги из ДСП/ЛДСП обычно выглядят менее достоверно.
Если вы хотите получить лаконичный дизайн, подбирайте другую отделку под стать: также матовую или полуматовую, однотонную или в расцветке природных материалов. С деревом хорошо сочетается фактура камня или бетона, можно добавить детали из латуни или меди.
Глянцевая гладкая фактура
Глянец смотрится роскошно и эффектно. А еще дополнительно отражает свет и тем самым делает комнату визуально просторнее. Главное — не переборщить с количеством, иначе пространство будет бликовать и из-за этого может раздражать.
Легкий глянцевый блеск лучше всего дополнят мрамор, оникс или другие драгоценные камни (не обязательно натуральные), стекло и хрусталь, золото, хром. Можно добавить на контрасте матовую отделку: например, плитку. А еще учитывайте, что такие фактуры воспринимаются более холодными, поэтому нужно будет позаботиться о том, чтобы интерьер получился уютным.
Рельефная поверхность
Акцентной отделкой (даже в нейтральной гамме) станут объемные панели. Это могут быть 3D-модели из гипса, реечные конструкции из МДФ или настоящего дерева. Их можно выкрасить в яркий цвет или оставить как есть — за счет рельефа стены все равно будут привлекать внимание. Такой дизайн подойдет для разных стилей, но важно избежать перегруженности, поэтому сочетайте объемные поверхности с более простой отделкой: однотонной плиткой, краской или штукатуркой.
Как применять в интерьере
Какие панели лучше для кухни на стену: лаконичные или броские? Зависит от того, какие цели вы преследуете.
Этот вид отделки может быть как фоновым, так и акцентным. В первом случае выбирайте неброский дизайн: однотонный, под дерево или камень. Во втором можно окрасить их в яркий цвет или выбрать объемные.
Чаще всего такую облицовку комбинируют с другими материалами. Беспроигрышное сочетание — с краской и штукатуркой. Имитацию дерева можно дополнить обоями с абстрактным или природным рисунком. Плитка или керамогранит тоже подойдут.
В зависимости от того, какими панелями сделать кухню вы хотите, их можно использовать в мокрой зоне (например, стеклянные или акриловые) или, наоборот, подальше от концентрации влаги и пара (все остальные материалы). Во втором случае для рабочей зоны как раз применяют более практичную отделку вроде керамики или водоотталкивающей краски.
