Как избавиться от мошек дома: 5 эффективных способов
Мелкие мушки заводятся «из ниоткуда», быстро завоевывают квадратные метры чужого жилья. А уж если они летают, портят продукты, да еще и пытаются кусаться, хочется попрощаться с ними как можно скорее. Но сделать это так, чтобы не навредить проживающим в доме, не погубить растения и не испортить продукты. Разберемся, как избавиться от мошек в квартире быстро и навсегда.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все о том, как бороться с плодовыми мошками
Откуда берутся мошки в доме и как от них избавиться
Научное название неприятных соседей — дрозофилы. Это мелкие плодовые мухи, которые в природе питаются гниющими остатками растений и их соком. Неопытные хозяйки нередко удивляются, откуда в закрытом помещении вдруг появляется сначала несколько экземпляров, а потом и целая стайка. Самое неприятное открытие — они умеют кусать. Никакой мистики здесь нет. Яйца и личинки насекомых есть на фруктах, овощах, грибах, садовых цветах и даже в крупе.
Так они попадают в дом. Но вот разовьются ли в полноценных особей, зависит от множества обстоятельств. Живет дрозофила всего сутки. Если за это время она обнаружит запасы питания, обязательно отложит не одну сотню яиц. Из них через короткое время выведутся мелкие мушки. Они отложат еще яйца, цикл повторится. Так нескольких случайно занесенных в квартиру особей становятся причиной «оккупации» квартиры летающими насекомыми. Хоть и кажется, что браться им не откуда.
Быстрому размножению дрозофил способствует наличие питания в свободном доступе. Лучшая еда для них — это гниющие фрукты или овощи. Причем их может быть совсем немного. Например, подгнивший помидор или забытый яблочный огрызок. Насекомые находят их по запаху, устраивают в них свои гнезда. Поэтому нет другого способа избавиться от мошек дома, кроме как лишения их питания.
Не менее привлекательны для мух комнатные растения. Они ценят сырость и влагу. Застоявшаяся в поддонах вода или влажная почва станут находкой для насекомых. Перечислим еще несколько особенно привлекательных для мошек мест: сырые санузлы с подтекающими трубами, переполненное мусорное ведро, которое долго не выносили, не помытая в течение нескольких дней посуда с остатками пищи, застоявшаяся вода в аквариуме, т.п.
Становится понятно, что избавляться от непрошенных гостей нужно с помощью уборки. По крайней мере, начинать придется именно с этого. Это основное условие успеха. Отмывается посуда, вычищаются все укромные уголки с остатками еды, проводится ревизия кухонных запасов и холодильника. Заплесневевшие крупы, подгнившие овощи или фрукты немедленно выбрасываются, мусорное ведро опустошается. Все поверхности, соприкасавшиеся с подпорченными продуктами, отмываются начисто.
Следующий этап — борьба с сыростью. Ее по возможности надо убрать. Ликвидировать течь в трубе, удалить все натекшие лужицы, просушить отсыревшие участки. Надо поухаживать и за зелеными друзьями. Землю в горшках рыхлят, излишки влаги из поддонов выливают. Аквариум, если он есть, тоже очищается. В заключение квартиру нужно пропылесосить, внимательно осмотреть на предмет обнаружения «сюрпризов» в виде забытого яблочного огрызка или чего-то подобного.
Обязательно проветривание. Оно помогает избавиться от излишней сырости, которая так нравится насекомым. Если все сделано на совесть, через день-два дрозофил станет намного меньше или они пропадут совсем. Отсутствие питания убивает колонию достаточно быстро. Это надо знать и стараться не оставлять «кормовую базу» для насекомых.
Эффективные средства от мошек в квартире
Генеральная уборка не всегда полностью избавляет от кусачих квартирантов. Иногда требуются более серьезные меры воздействия.
1. Инсектициды
Это «тяжелая артиллерия» в борьбе против незваных соседей. Она гарантировано дают хороший результат, но пользоваться ядовитыми средствами следует с осторожностью. Чаще всего приобретается препарат в аэрозольном баллончике. Это может быть «Хлорофос», «Гексахлоран», «Дихлофос» и их аналоги.
В любом случае нельзя забывать, что препарат ядовит. Поэтому перед распылением следует обеспечить максимально возможную безопасность. Производитель подчеркивает, что не рекомендуется применять токсичные препараты в комнатах, где готовится и хранится еда. Если это необходимо, все продукты и посуда убираются в плотно закрывающиеся шкафчики или ящики. Поверхности, на которых обрабатывается и готовится еда, закрываются плотным пластиком.
Домашних питомцев удаляют из комнаты. Перед обработкой желательно надеть плотную одежду, закрывающую все тело, перчатки, респиратор. Препарат распыляется в виде мельчайших прозрачных капель, которые легко попадают на открытые участки кожи, слизистые, в дыхательные пути. Этого нельзя допускать. Подготовившись таким образом, проводят дезинсекцию.
Струей аэрозоля последовательно обрабатывают все помещение, уделяя особое внимание участкам скопления насекомых. После этого дверь в комнату плотно закрывают, ждут 20-30 минут. Это среднее время ожидания, точное указано на упаковке инсектицида. Затем помещение проветривают, открытые поверхности начисто промывают мыльной водой.
Потравить мушек можно фумигатором. Эти компактные устройства могут работать с пластинами либо с жидкостью. В любом случае нужно правильно подобрать препарат. На упаковке должно быть написано, что это средство против мух. Резервуар либо пластину вставляют в фумигатор, включают его в розетку, оставляют на ночь. Надо понимать, что действие прибора рассчитано на определенную площадь. Если помещение больше, понадобится подключить еще одно или несколько устройств.
2. Ловушки
Можно приобрести ловушки в магазине. Самые простые — липкие ленты. Их развешивают в комнате. Пролетающие мимо луковые мухи приклеиваются к липучке, со временем погибают. Остается только периодически менять ленту. Такие ловушки эффективные, но не очень эстетичные.
В продаже есть и другие варианты. Это сосуды, внутри которых находится приманка. Привлеченные ею мошки проникают внутрь, а выбраться уже не могут. Сосуды-ловушки выпускают в привлекательном оформлении. Они украсят интерьер кухни, любой другой комнаты. Если воспользоваться народными советами, можно сделать ловушку самостоятельно.
3. Яблочная приманка
Берем стеклянную банку на 0,5 или 0,7 литра. Примерно на четверть заполняем ее чистой водой. Добавляем столовую ложку яблочного уксуса, но только натурального. Его запах привлекает мошкару. Вливаем несколько капель посудной жидкости, геля для тела или шампуня. Хорошо перемешиваем смесь. Ставим банку там, где летают маленькие мухи. Через некоторое время, привлеченные запахом, они слетятся в емкость. Мыльная пленка липнет к крыльям, не дает взлететь. Остается выплеснуть «отработанную» жидкость, при необходимости развести новую.
4. Винная ловушка
Во всех рекомендациях как избавиться от мошек в доме есть информация о том, что они неравнодушны к сладкому вину и пиву. Этой слабостью можно воспользоваться. На дне бутылки оставляем немного напитка, оставляем ее с открытой крышкой. Через некоторое время дрозофилы слетятся на пир и попадут в бутылку. Как только их там окажется достаточно много, ставим на место пробку, быстро выносим посуду в мусорный бак.
5. Специи-отпугиватели
Если не хочется использовать ядовитую химию или тратить время на изготовление ловушек, можно попробовать отпугнуть непрошенных гостей. Но предварительно обязательно нужно провести уборку дома. Есть несколько веществ, запаха которых боятся мухи.
- Камфора. Это порошок, который нужно разогреть. Так запах проявится ярче. Берем сковороду, греем ее, затем высыпаем щепоть порошка. Появляется характерный аромат полыни. Последовательно проходим со сковородой все комнаты. Оставляем ее до полного остывания там, где мошкары больше всего.
- Гвоздика. Мух не понадобится травить, они улетят, почувствовав гвоздичный аромат. Берем небольшой ковшик, наполняем его водой. Сколько взять соцветий гвоздики, смотрим по объему посуды. В среднем понадобится десертная ложка. Опускаем их в воду и ждем, пока она закипит. После закипания по квартире распространится пряный аромат, который выведет мушек.
- Чеснок. Резкий запах не нравится фруктовым мухам. Чеснок чистим, режем на дольки. Раскладываем их в цветочные горшки поверх почвы. Дрозофилы не смогут жить около растений после такой обработки.
Теперь мы знаем, откуда берутся мелкие мошки в квартире и как от них избавиться. Главное лишить «захватчиков» питания, после этого бороться с ними легче. Чтобы сталкиваться с плодовыми мухами как можно реже, надо поддерживать кухню в чистоте. Сразу убирать остатки пищи, выбрасывать подгнившие фрукты или овощи. Если в доме сыро, надо чаще проветривать помещения, отремонтировать все подтекающие трубы. Тогда мушки, даже если заведутся, не смогут выжить.
