МДФ или ЛДСП: какой материал выбрать?
Обилие материалов на рынке строительства и ремонта радует — можно выбрать что угодно. Однако есть обратная сторона медали — иногда решить, какое сырье нужно, довольно трудно. Ведь многие похожи между собой. В этой статье разберем два популярных материала и что лучше: МДФ или ЛДСП. А также: как расшифровываются аббревиатуры? Для каких целей что использовать?
Сравниваем материалы
Что такое МДФ
Что такое ЛДСП
Сравненительная характеристика
— Износостойкость
— Влаго- и термостойкость
— Удобство работы
— Цена
— Внешний вид
Сравнительная таблица
Лучший выбор для мебели
Что из себя представляет МДФ
Сначала ознакомимся с особенностями каждого материала, прежде чем разбираться, что лучше — ЛДСП или МДФ, разница и сходства же будут предметом обсуждения в следующих разделах.
МДФ — сокращение, которое так часто встречается в каталогах мебели — означает «мелкодисперсную древесную фракцию». Проще говоря, это древесный листовой материал, который изготавливается под прессом из очень мелкой стружки. Сам по себе он прочный, поэтому из него можно изготавливать крупные элементы, например, широкие полки, которые не будут провисать под тяжестью. Кроме того, древесно-волокнистые плиты устойчивы к появлению плесени.
При обработке листов выделяется мелкая пыль вместо стружки, поэтому они хорошо подходят для фрезеровки. Химически они практически безопасны, потому что содержание формальдегида как связующего вещества минимально, вместо этого используют лигнит. Чтобы создать защитную поверхность на плитах, используется несколько видов покрытий.
- ПВХ-пленка. Этот вариант самый распространенный, довольно бюджетный.
- Эмаль. Ее выбирают чуть реже из-за более высокой цены, хотя такое покрытие красиво и практично.
- Шпон. Это более демократичная альтернатива массиву дерева с натуральной структурой на поверхности. При этом шпонированный МДФ даже практичнее.
Состав и особенности ЛДСП
Это ламинированная древесно-стружечная плита. Древесные опилки высушивают, измельчают, смешивают со смолой, затем из этого сырья под прессом формируют листы. Древесные плиты получаются, когда несколько листов прессуют вместе. Следующий этап — ламинирование. Процесс изготовления похож на предыдущий. Но ключевое значение здесь имеет стружка, именно она поможет понять, материал ЛДСП или МДФ перед вами. В разрезе плиты разные: последний имеет более однородную текстуру из-за мелкой фракции древесины, а в ДСП отчетливо видны стружка, маленькие щепки. Еще одна его особенность в том, что перемолотая древесина формируется в плиты при помощи формальдегидных смол, а они токсичны. Конечно, их количество таково, что не навредит здоровью человека, но в ремонте обычно все равно стараются выбирать максимально экологичные решения.
Ламинированные листы ДСП обладают определенной влагостойкостью, но прямое длительное соседство с влагой или тем более водой не выдержат. Кроме того, из-за более крупных частиц материал не такой прочный — под большим весом полка, например, может провиснуть, а повторно установить выпавший крепеж не получится, потому что вокруг отверстия состав может крошиться.
По экологичности выделяют 3 основные группы древесно-стружечных листов.
- Е2. Наименее безопасный вид, не стоит применять его в изготовлении детской мебели. Многие производители уже перестали использовать такое сырье.
- Е1. Более безопасный вид. Большинство изделий на рынке — этого экокласса.
- Е0.5, Е0. Единичные фабрики производят ДСП с минимальной эмиссией вредных веществ.
Внешний вид плит из древесной стружки может отличаться благодаря этапу ламинирования.
- Глянцевые. Если хотите такую поверхность, важно не переусердствовать со степенью блеска — слишком отчетливый глянец в данном случае будет дешевить мебель.
- Матовые. Более универсальный вариант, с которым труднее прогадать. Такая поверхность еще очень приятная на ощупь.
- С рисунком, обычно имитирующим естественную текстуру дерева. Если стиль вашего интерьера предполагает подобные природные элементы, а древесный рисунок не будет «спорить» с остальной мебелью, то смело выбирайте эту опцию. Только структура не должна быть слишком четкая и броская.
- Однотонные. Абсолютно универсальная поверхность, которая позволит вписать мебель в любой стиль.
- Гладкие.
- Рельефные. Обычно небольшой рельеф повторяет рисунок-имитацию дерева.
Сравнение по разным параметрам
Мы изучили основные моменты, касающиеся производства и состава двух материалов, теперь разберем их слабые и сильные стороны по принципиально важным факторам.
МДФ или ЛДСП: что выбрать по прочности
Это основополагающий критерий, который определяет выбор материала для мебели. Мы уже отметили, что плотность ЛДСП и МДФ разная: так как последний состоит из более мелких частиц, то обладает более плотной структурой. Такой состав дает плотность 720-870 кг на кубический метр, что считается отличным показателем. ЛДСП в этом отношении несколько проигрывает: плотность составляет 350-650 кг/м3. При этом если вы знаете, что ваша мебель не будет нагружена большим весом, то можете выбирать ламинированные стружечные листы.
Плотность и структура также влияет на устойчивость крепежа и возможность его переустановки. ЛДСП крошится из-за щепок в составе, из-за чего вокруг отверстия они могут просто рассыпаться. В итоге может получиться так, что никакой дюбель установить уже не получится. То есть древесно-стружечные плиты немного более восприимчивы к повреждениям.
Устойчивость к температуре и влаге
Экстремальные показатели температуры и влажности не пойдут на пользу ни одному материалу. ЛДСП при высоких градусах и сухости рассохнется. Это негативно скажется и на облике, и на эксплуатации — например, могут перестать закрываться дверцы шкафа. Высокая температура в сочетании с повышенной влажностью тоже могут навредить. Поэтому долговечность такой мебели возможна при строгом соблюдении условий эксплуатации.
Хотя МДФ способен немного сопротивляться проникновению влаги в структуру, все равно не относится к влагостойким материалам. То же с температурой; существенных отличий со стружечным сырьем здесь нет.
Легкость работы
Более плотный состав МДФ-плит делает фрезеровочную работу с ними относительно легкой. Рез получается очень чистый, что позволяет делать прямые и фигурные срезы и элементы. Значит, такие дверцы шкафов и фасады кухонных ящиков можно украсить.
ЛДСП такой возможности не дает — раскрой делают только по прямой. В сложных случаях в местах среза могут образовываться сколы, однако хорошие производители обычного такого не допускают.
Что дешевле: МДФ или ЛДСП?
Стоимость сырья, особенно когда речь идет о ремонте с нуля и покупке всей мебели, — важный фактор. В этом отношении выигрывает ЛДСП. Этот материал относится к бюджетной категории, а значит, мебель, изготовленная из него, будет стоить недорого. Для сравнения — квадратный метр ЛДСП стоит 250-350 рублей.
МДФ дороже, потому и стоимость сделанной из него мебели тоже будет выше — отнесем это к минусам материала. Цена за квадратный метр — 450-500 рублей. Учитывайте также, что стоимость таких панелей и уже готовой мебели будет зависеть от защитного покрытия — как мы уже упоминали, эмаль удорожает конструкцию.
Что выглядит красивее
Сейчас стало возможным изготовление мебели из недорогих материалов, которые при этом выглядят отлично. Это как раз случай ЛДСП. Очень редко можно отличить, какое именное древесное сырье было применено в производстве: стружечное или мелкофракционное. Только срез плиты даст это понять. Если избегать слишком глянцевого ламинирования и неправдоподобной текстуры дерева на поверхности, то ЛДСП будет хорошо смотреться в интерьере, не выдавая свою невысокую цену.
МДФ визуально тоже хорош — независимо от того, пленка, эмаль или шпон покрывают его. Единственное внешнее преимущество здесь — возможность декорировать поверхность, нанеся резьбу.
Представим результаты сравнения двух материалов в виде таблицы, чтобы вам было проще ориентироваться в их особенностях.
Характеристика | ЛДСП | МДФ |
Плотность | 350-650 кг/м3 | 720-870 кг/м3 |
Прочность | Средняя | Высокая |
Влагостойкость | Минимальная, вздувается от излишней влажности и прямого попадания воды. | Чуть выше, но не обладает полноценной влагостойкостью. |
Термоустойчивость | Средняя. Выдерживает высокие, но не экстремальные температуры. При высоких показателях температуры и сухости рассыхается. | Средняя. Выдерживает высокие, но не экстремальные температуры. |
Легкость работы | Средняя. Работать нетрудно, но при обработке летит стружка. Сложнее сделать ровный рез. | Высокая. Работать легко и удобно, при обработке летит мелкая пыль. |
Чистота реза | Могут быть сколы. Возможен только прямой срез, фигурный сделать нельзя. | Более высокая. Возможна фрезеровка и фигурные срезы. |
Цена | Низкая | Средняя. Зависит от защитного покрытия. |
Внешний вид | Привлекательный. Можно варьировать матовость, рельефность, цвет, узор ламинирующего слоя. | Привлекательный. Доступен практически любой дизайн в плане цвета и фигурных элементов. |
Что лучше для мебели: МДФ или ЛДСП
Выбор материала зависит не только от его показателей, но также от конкретной ситуации. В каких же случаях стоит сэкономить, а в каких — лучше купить панели подороже?
Главный вопрос, конечно, касается кухонного гарнитура. Кухня МДФ или ЛДСП — что лучше и какой гарнитур прослужит дольше? Важно учесть, что обычно каркасная часть кухни делается из ЛДСП у большинства производителей. Здесь это не способ сэкономить, а просто оправданный шаг — в эксплуатации материал себя оправдывает. Конструкции ящиков и шкафов, выполненных из стружечных панелей, хорошо показывают себя в использовании, неприхотливы в уходе и не нуждаются ни в декоре, ни в фигурной резке.
Другое дело — лицевая часть гарнитура, которая отвечает за визуал всей кухни. Определяющее значение в вопросе, что лучше: фасады МДФ или ЛДСП — имеет, конечно, цена. Фасады из стружечных плит не будут выглядеть плохо, но, во-первых, стык поверхности с кромкой несколько простит внешний вид дверцы, а во-вторых, выбор декоративных решений у вас будет ограничен. В минималистичном дизайне это не играет особой роли. Кроме того, если готовить на кухне будут не каждый день или она устанавливается в квартире под сдачу, то есть смысл не переплачивать.
МДФ-фасады смотрятся более цельно, а главное, могут декорироваться фигурными срезами, резьбой, фрезеровками. Это более серьезное решение для гарнитура, которое позволит гармоничнее вписать его в придуманный или уже оформленный интерьер комнаты. Если вы делаете ремонт надолго и планируете проводить много времени на кухне, то стоит потратиться на такой вид фасадов.
Следуйте такой же логике, решая, что лучше — шкаф из ЛДСП или МДФ. Часто в магазинах представлены комбинированные модели: каркас из стружки, створки — из МДФ. Это отличная модель, которая разумно стоит и прилично выглядит. Если ваша цель — сэкономить как можно больше, тогда покупайте шкафы и комоды, где все элементы сделаны из ЛДСП. Такая мебель обычно не подвергается никакому экстремальному воздействию, поэтому в любом случае прослужит долго.
Письменные и обеденные столы изготавливают по такой же схеме: ножки или каркас делают из ЛДСП или массива, а столешницу — из МДФ. Причем в этом случае из эмалированного, так как он более износостоек.
Из-за того, что мелкодисперсная древесина имеет способность сопротивляться проникновению влаги, мебель из него больше подходит для ванной, нежели из древесно-стружечных плит. Тумбы под раковину, шкафчики, полки из них от повышенной влажности вздуются и потеряют привлекательность.
