Как сделать полку из фанеры: 6 моделей, которые можно сконструировать самому
Если вы до сих пор считаете фанеру черновым стройматериалом, то пора отбросить эти предрассудки. Экономичность, прочность, универсальность — лишь малая часть причин, благодаря которым она все чаще появляется в интерьерах как самостоятельная единица. В этой статье — пошаговое руководство с фото, как смастерить полки из фанеры своими руками. И 6 моделей, которые понравятся всем.
Делаем полки из фанеры
Особенности материала
Пошаговые инструкции для полок разных видов
— Для хранения журналов
— Пегборд с полками
— Оригинальная система хранения
— Стеллаж
— Подвесной органайзер
— Объемный стеллаж
Для начала разберемся, почему именно фанера? Ответ прост: характеристики, благодаря которым спрессованный шпон может быть прекрасной альтернативой дереву, МДФ или ДСП.
- Гибкость за счет небольшой толщины, легкость и прочность.
- Устойчивость к перепадам температуры.
- Простой монтаж — обрезать, склеить и монтировать этот материал можно и без специальных навыков.
- Экономичность — стоимость фанерного листа значительно ниже натурального дерева.
Главный недостаток материала — он не подходит для зон с повышенной влажностью. Поскольку материал изготавливается из специально подготовленного шпона, который склеивают между собой, под воздействием воды могут выделяться вредные испарения от клея.
А вот для жилых комнат или коридора этот материал подходит как нельзя лучше. Поэтому, если вы хотите быстро и без лишних трат обустроить жилище, читайте наши советы, как сделать полку из фанеры своими руками.
Разные варианты полок с подробными инструкциями
1. Для стильного хранения журналов
Начнем с компактного и простого решения для гостиной или спальни. Журналы не обязательно раскладывать на кофейном столике — их можно превратить в элемент декора, разместив на стене в мини-органайзере. Показываем, как сделать полку из фанеры в несколько шагов.
Вам понадобятся
- Фанерные листы.
- Циркулярная пила.
- Дрель, шуруповерт.
- Рулетка и карандаш.
- Кожаный ремешок.
- Ножницы.
- Декоративные гвоздики.
- Крепления (на выбор)
Ход работы
- Выбираем желаемый размер и нарезаем листы фанеры: нам понадобятся 3 узких длинных части для бортиков полки и одна прямоугольная для стенки.
- От края сбоку и снизу будущей стенки отмеряем примерно 9,5 мм и просверливаем отверстия для шурупов.
- С помощью шурупов монтируем на основу три горизонтальных доски — это границы нашей полки. Чтобы конструкция была более прочной, можно дополнительно закрепить угловые крепления винтами.
- Делаем на вертикальных брусках два параллельных отверстия для кожаного ремешка. Прикладываем его к отверстиям, крепим и закрываем декоративными гвоздиками.
Вешаем получившуюся полку из фанеры своими руками на стену любым скрытым монтажом. Для этого отмечаем на поверхности стены длину полки и места, где будут находиться крепления. Высверливаем отверстия и вставляем в них крепления. Самые популярные варианты — металлические стержни или скрытые петли. Затем, когда крепления уже держатся в стене, монтируем на них нашу полочку.
2. Органайзер с ассиметричными полками
Простой и красивый вариант мебели в рабочей зоне. Особенно актуально для тех, кто занимается творчеством. А изготовить его очень просто!
Материалы и инструменты
- Тонкий фанерный лист.
- Деревянные или фанерные доски, которые будут полками.
- Лобзик, если нужно подрезать полки.
- Перфоратор.
- Наждачная бумага.
- Крепления-основы для полок. В примере это короткие закругленные палки.
- Краска (по желанию)
Пошаговый монтаж
Как всегда, сначала готовим чертежи. Выбираем желаемый размер настенной панели и продумываем расположение всех элементов. Готовим полки (подгоняем по размеру, если нужно).
- Просверливаем перфоратором параллельные отверстия в фанере по диаметру палочек и зашкуриваем их. Можно сделать больше, чтобы затем менять положение полок.
- По желанию, красим фанерную основу. Либо же оставляем ее в естественном виде.
- Вставляем палочки-основания в отверстия и кладем на них сверху доски — это и есть наши полки.
3. Оригинальная система хранения
Если в доме есть небольшое свободное пространство — например, пустая стена коридора — его тоже можно использовать рационально. А именно, вместо картины или светильника украсить стену необычной композицией из полочек.
Что необходимо
- Фанерные листы.
- Ножовка или лобзик.
- Наждачная бумага.
- Бумага и карандаш.
- Сантиметр.
- Кронштейны.
- Саморезы и дюбели.
Ход работы
Чертим план конструкции под размер стены. Чтобы полки смотрелись интереснее, можно сделать их разного размера и расположить ассиметрично.
Распиливаем фанерные листы под нужный размер, после чего тщательно зашкуриваем края.
Отмечаем на стене места крепления полочек, затем с помощью саморезов прикрепляем на заготовки горизонтальные части кронштейнов.
Прикладываем полку к стене, высверливаем отверстия для кронштейнов. Чтобы конструкция выдерживала большие нагрузки, дополнительно усиливаем крепление дюбелями и вкручиваем саморезы в проделанные отверстия.
Размещаем книги, растения, предметы декора и любые другие вещи на полочках, и любуемся результатом!
4. Стеллаж из фанеры своими руками
Это вариант для тех, кто не любит сложные крепления и много сверлить. Вместительный стеллаж, детали которого собираются, как конструктор.
- Фанерные листы 244х122 см.
- Циркулярная пила или лобзик.
- Угольник.
- Наждачная бумага.
- Лак (необязательно).
Пошаговая сборка
- Рисуем план стеллажа.
- Нарезаем заготовку под основание: два вертикальных и 5-6 горизонтальных прямоугольников. Это можно сделать своими руками или обратиться к мастеру, который распилит имеющиеся листы.
- По переднему краю боковых стоек размечаем места пересечения с горизонтальными элементами. Затем спереди по узкой стороне делаем в этих точках вырезы по размерам горизонтальных досок.
- Зашкуриваем вырезы и края всех элементов, а затем просто вставляем горизонтальные доски в конструкцию стеллажа, как детали конструктора. По желанию лакируем готовое изделие.
5. Подвесной органайзер для мелочей
Стильный и простой в изготовлении многофункциональный органайзер: в таком можно и мелочи хранить, и делать записи, и держать на виду важные записки или список дел.
Вам понадобятся
- Фанерные листы 30х60 см.
- Дрель.
- Пробковая доска.
- Нелинованный блокнот.
- Клей для дерева.
- Монтажный нож.
- Линейка.
- Крепкая веревка или кожаный шнурок.
Пошаговая инструкция
Заранее просверливаем два отверстия в верхней части фанерной заготовки.
Монтажным ножом отрезаем от блокнота обложку, обязательно оставляем внешний корешок — чтобы листы не развалились.
Из пробковой доски вырезаем прямоугольник по размеру блокнота (примерно 15х21 см), приклеиваем в центр конструкции, предварительно очертив карандашом нужное место. Даем пробке высохнуть.
Вырезаем из остатков материала 4 прямоугольных детали: 21х15 см, 21х3 см и 15х3 см (2 штуки). Соединяем части кармашка между собой и крепим их на основу клеем для дерева.
Продеваем веревку или кожаный ремешок в заранее просверленные отверстия в доске — это и будет наше крепление.
6. Стеллаж на 9 или 12 отделений
Это вариант вместительной открытой системы хранения для книг, мелочей, посуды или декора. Стеллаж можно поставить у стены либо встроить в нишу.
Вам понадобятся
- Листы фанеры 244х122 см.
- Линейка и карандаш.
- Угольник.
- Саморезы.
- Дрель.
- Уровень.
Ход работы
Первым делом определяемся с размером ячеек и рисуем дизайн стеллажа со всеми размерами. Глубину конструкции выбираем под свои потребности. Затем распиливаем фанеру лобзиком или циркулярной пилой на заготовки нужного размера.
Чтобы не было перекосов, размечаем стену с помощью уровня. После этого переходим к созданию каркаса стеллажа. Угольником отмеряем прямые углы.
Перед сборкой рамы предварительно просверливаем отверстия для полок, затем монтируем их в каркас снизу вверх. Полочки лучше прикрепить друг к другу саморезами, чтобы вся конструкция не развалилась, когда стеллаж заполнится. Места для отверстий заранее размечаем на заготовках с помощью угольника, чтобы не было перекосов.
По такому же принципу можно смастерить полку для обуви своими руками из фанеры, скорректировав размеры и сделав прямоугольные блоки вместо квадратных.
