Фартук на кухню 2025: актуальные тренды, советы по выбору и 59 фото
Еще несколько лет назад в моде были яркие фартуки, которые становились главным акцентом кухни. Сегодня же в дизайнерских проектах можно чаще встретить нейтральную палитру и природные имитации. Рассказываем подробнее.
Слева проект Наталии Борисенковой, справа проект Маргариты Калининой
Дизайн кухни во многом обусловлен здравым смыслом и практичностью. Из года в год защиту над рабочей зоной делают из прочных, легко моющихся материалов, для них выбираются немаркие оттенки, на которых не будут видны разводы от воды, капель супа и брызг масла. Однако и здесь есть свои тренды и веяния, которые вносят разнообразие в обстановку и делают ее более актуальной. Как должен выглядеть современный фартук для кухни 2025? Из чего он сделан? Какого он цвета? Рассказываем в нашей статье.
В видео перечислили тенденции в оформлении фартука на кухню
Какой кухонный фартук будет в моде в 2025 году
Общие тренды
Какой материал выбрать
Камень
Керамогранит
Стекло
Плитка
Цветовые решения
Актуальные оттенки
Имитация природных материалов
Главные тренды на кухне: кухонный фартук 2025 — какой он?
Эта деталь интерьера занимает незначительную часть помещения, но играет важную роль в дизайне. Что потребуется, чтобы она выглядела уместно и красиво в 2025 году?
Дизайн: Екатерина Муратова. Фото: Егор Кодяков
В первую очередь интерьер кухни должен вписываться в стиль квартиры. Если раньше допускалось оформлять каждое помещение в своей концепции, то теперь такой подход вызывает недоумение. Однако это не значит, что весь дом должен быть выдержан в едином направлении: достаточно, чтобы комнаты просто сочетались между собой. Например, кухонный фартук может быть выполнен из того же материала, что и отделка в ванной, либо перекликаться цветом с полом в прихожей, комнатах или даже с оттенком фурнитуры в смежных помещениях.
Многие стили, популярные в последние годы, будут все так же востребованы и 2025 году. Однако все они стали более мягкими и уравновешенными. Сканди больше не требует ослепительно белого цвета — вместо него дизайнеры выбирают кремовый, сливочный и максимально светлые оттенки пастельной гаммы. Лофт — это больше не брутальная кирпичная кладка, а сдержанный серый бетон или микроцемент. Минимализм также стал менее категоричен: можно разбавить его строгие тона более яркими акцентами. Все это влияет и на тенденции фартуков для кухни 2025: они становятся не такими вызывающими, более спокойными и могут отступать от требований стиля.
Также прослеживается отказ от усложнения: больше не актуальны замысловатые узоры, выложенные плиткой, на смену мелкому кафелю все чаще приходит крупноформатный керамогранит или сплошная панель из искусственного камня и т.д.
Все сильнее чувствуется уход от пафосности, все стремится к упрощению — дизайн кухни становится легким и ненавязчивым: гладкие фасады, скрытые ручки, рифленые поверхности. Но такая обстановка часто получается слишком лаконичной и нейтральной: разбавить ее поможет оригинальный фартук — сделанный из необычной плитки, оформленный под мрамор или оникс и т.д.
В то же время стремление к простоте не касается цветовой гаммы. Приветствуются сложные многогранные тона, не слишком яркие, но запоминающиеся. Однако их требуется лишь строго выверенное количество, иначе они начинают давить.
Выбор материала
Камень
Отвечая на вопрос, какой фартук для кухни в моде 2025, можно с уверенностью сказать, что явный фаворит среди материалов сейчас — камень. Он относится к премиум-сегменту и придает помещению ноты благородной роскоши.
Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина
Однако у природного камня существует ряд недостатков. Он дорогой (особенно, если речь идет о полудрагоценном ониксе и подобных ему горных породах), а в эксплуатации он бывает очень капризен, например, мрамор необходимо обрабатывать защитными средствами, чтобы он не впитывал воду, не покрывался пятнами от брызг сока или соусов и т.д.
В силу этого на кухне гораздо чаще используют искусственные и полусинтетические аналоги (литьевой камень, керамогранит и т.д.), которые полностью повторяют оттенки и рисунки настоящих минералов, но при этом дешевле и более устойчивы к любым воздействиям.
Искусственный камень дает еще одно преимущество: из него можно сделать фартук, переходящий в столешницу. Такой прием очень востребован — он создаст единое пространство и упростит уход за рабочими поверхностями.
Совет: при выборе расцветки обратите внимание на необычные оттенки и узоры с крупными четкими прожилками — именно такой декор будет в тренде в этом году.
Керамогранит
В 2025 году этот материал также среди неоспоримых лидеров.
Дизайн: Анна Лагутина. Фото: Татьяна Ульянова. Стиль: Илона Колтунова
Твердый, непористый, долговечный и неприхотливый в эксплуатации, он пользуется заслуженной популярностью. Его легко мыть и чистить, ему не страшны стандартные средства бытовой химии, он не впитывает красящие вещества и не пострадает, если провести по нему острым ножом. Благодаря этому он отлично вписывается в концепцию кухни с максимально возможной функциональностью: приготовив с помощью умной техники десяток разных блюд, вы не потратите потом долгие часы на оттирание стены в рабочей зоне.
В этом сезоне и последующие несколько лет будут востребованы крупноформатные керамогранитные плиты, имитирующие натуральный камень. Сланец, кварцит, мрамор, травертин — фартук можно сделать с текстурой любой горной породы. При этом оттенок и рисунок можно подобрать в полном соответствии с трендами года и оформлением кухни.
Стекло
Стеклянный фартук (или скинали) очень удобен: на нем отсутствуют швы и стыки, а сам материал прочный и гладкий, благодаря чему с него легко убирается вся грязь.
Дизайн: Вера Шмыкова. Фото: Арсений Игнатов. Стиль: Кира Прохорова
Кроме того, такие панели хороши тем, что не перебивают общий дизайн. Прозрачная поверхность устанавливается на стену и лишь добавляет мягкий глянцевый блеск и обеспечивает защиту от брызг и капель. Это лучший вариант, когда интерьер продуман до мелочей, и никакой другой вариант фартука в него не вписывается: стекло не будет бросаться в глаза и перетягивать внимание на себя.
Совет: скинали сегодня должны быть прозрачными либо однотонными — никаких рисунков, принтов и фотопечати.
Хорошей идеей будет придать защитной панели один из популярных оттенков, однако следует помнить, что на стекле выбранный цвет может смотреться совсем иначе, выбиваясь из общей палитры комнаты.
Плитка
Облицовка стены над рабочей зоной кафелем по-прежнему актуальна. Неудивительно — этот материал легко переносит сложные условия эксплуатации, ведь он не боится ни жары, ни воды, ни ярких соков и соусов (любые загрязнения стираются с него влажной салфеткой).
Дизайн: Юлия Журович и Лейла Махир. Фото: Максим Канакин
Что можно сказать про модный фартук для кухни 2025 из плитки? Как правило, он неброский: кричащие расцветки канули в прошлое и сегодня предпочтительны сложные неяркие тона, которые органично вписываются в интерьер и служат фоном для остальных деталей дизайна.
Размер кафеля может быть разный — большой, средний, маленький, однако в последнем случае следует выбирать нестандартную форму и избегать моделей «кабанчик». Если же нравится именно такая мелкая прямоугольная плитка, ее можно положить вертикально или елочкой, но не горизонтально. Снова стали популярны квадратные формы, как правило, с глянцевым финишем и с эффектом ручной лепки.
Хорошим выбором станут и крупноформатные прямоугольники. Тренд на увеличение упрощает уход за кухонным фартуком: сделанный из больших элементов (30х60 см и больше), он намного проще в уборке, ведь швов, куда забивается грязь, в этом случае минимум.
Цветовые решения
Актуальные оттенки
Гамма этого года разнообразна: подходящие расцветки найдут для себя и любители нежной романтики, и брутальные поклонники лофта, и те, кто не может существовать без ярких красок.
Дизайн: Евгения Акимова
Одним из популярных оттенков в дизайне стал теплый белый. Он совсем не похож на привычный ослепительный цвет свежего снега. Он мягкий и обволакивающий за счет бежеватого подтона. «Вкусные» молочные, сливочные и кремовые тона будут как нельзя кстати на кухне в зоне готовки.
Если же хочется более строгого интерьера, подойдет грейдж — комбинация из беж и серого: сочетание в меру уютное, но при этом более спокойное и сдержанное, чем бежевато-белый.
Кухня выходит окнами на юг? Присмотритесь к актуальным прохладным тонам: сизо-голубому, а также пастельным версиям синего, изумрудного и лавандового цветов.
А вот насыщенные колеры лучше выбирать в теплой гамме: подойдут терракотовый, коралловый, умбра и т.д. Наряду с ними дизайнеры выделяют папоротниковый оттенок — грязно-зеленый, с легким намеком на желтый.
При этом абсолютно уместно и даже приветствуется сочетание двух контрастных, но не слишком кричащих цветов, которые используются не в качестве акцентов, а как основная палитра интерьера.
Совет: если кухня давно требует модернизации, а до ремонта еще далеко, попробуйте перекрасить фартук в модный оттенок — это позволит освежить помещение и сделать его более стильным.
Имитации
Зная, какие фартуки для кухни актуальны сейчас в 2025 в наибольшей степени (а это, безусловно, каменные), многие люди с сожалением отказываются от них, ведь цена мраморной или ониксовой панели может составить большую часть стоимости всего ремонта.
Дизайн: Маргарита Калинина. Фото: Александр Бурнатов
Однако не стоит торопиться с решением, ведь дорогой натуральный камень, который актуален уже несколько сезонов подряд, можно заменить на более дешевые аналоги. При этом современные материалы выглядят настолько эффектно, что отличить такую «подделку» крайне сложно.
Вместо настоящих минералов используют плитку, керамогранит и искусственный камень (полусинтетический материал из мраморной крошки, склеенной специальными смолами).
Совет: кроме имитации камня в этом сезоне также уместно оформление фартука «под бетон», если оно подходит по стилю.
