Обои на кухню-2025: какой дизайн и материал выбрать, где можно клеить (53 фото)
Из-за повышенной влажности, перепадов температур и высокой загрязняемости для кухни обычно выбирают моющуюся краску, плитку или штукатурку. Но стены здесь можно оформить и традиционным способом. В статье расскажем, какие модные тенденции в обоях для кухни в 2025 можно взять на заметку, какой выбрать материал и где лучше использовать, чтобы сохранить его в хорошем состоянии. А также покажем фото отделки в интерьере.
Выбираем, какие обои поклеить на кухне в 2025-м
Советы по выбору отделки
Подходящие материалы
Актуальный дизайн
— Природные цвета
— Имитация фактур
— Микрорисунки
— Сюжетные панно
— Матовая поверхность
Как применять отделку
В дизайне интерьера кухни-2025 обои остаются актуальным вариантом отделки наряду с другими материалами. При выборе полотен
- Основной критерий — влагостойкость материала, поскольку на кухне почти всегда влажно и жарко, а еще на стены попадают различные загрязнения, которые нужно регулярно отмывать. Однако даже полотна с соответствующей пометкой не обрадуются постоянному контакту с водой. Для дополнительной защиты на участках за раковиной и плитой их можно закрыть прозрачным экраном.
- В обеденной зоне допускается поклеить более декоративные покрытия. Например, выбрать бумажные или жидкие обои. Но такой вариант подходит для кухонь площадью больше 10 м, потому что иначе независимо от выбранной стены условия все равно будут одинаково сложными.
- Выбирая цвет и рисунок, учитывайте размер и освещенность помещения. Светлые тона визуально увеличивают пространство, также лучше отдать предпочтение мелкому неконтрастному узору. Для более просторной кухни можно выбрать более смелый дизайн: яркие полотна, с крупным или сюжетным рисунком. В любом случае покрытие должно гармонировать с мебелью, другой отделкой и общим стилем.
- Важно, чтобы обои были устойчивы к регулярной чистке. Материал должен спокойно переносить регулярную влажную уборку и, желательно, использование мягких моющих средств.
Для кухни подойдут не любые обои. Полотна должны быть прочными, моющимися, устойчивыми к влажности, пару и перепадам температуры.
Этим требованиям отвечают несколько видов.
Флизелиновые состоят из целлюлозных волокон и синтетических связующих. Их прочная основа не растягивается и не деформируется при поклейке, что облегчает процесс поклейки. Такие полотна устойчивы к механическим повреждениям и скрывают мелкие неровности стен. Для кухни чаще выбирают флизелиновые покрытия под покраску: цвет покрытия можно многократно обновлять, не меняя саму отделку. -
Виниловые — влагостойкие и устойчивые к загрязнениям благодаря верхнему слою из поливинилхлорида. Они легко чистятся влажной губкой, также можно использовать щадящие моющие средства. Виниловые обои можно клеить на кухне, в том числе рядом с плитой или мойкой. Дизайн полотен — разнообразный. Есть модели с различными текстурами и рисунками: от гладких покрытий до имитации камня, дерева или плитки. Важно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, так как винил не пропускают воздух. -
Стеклообои производят из стекловолокна, которое придает им высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Они не впитывают запахи, не боятся влаги и огнеупорны, благодаря чему считаются антивандальной отделкой Такие обои можно многократно окрашивать, обновляя интерьер без полной замены покрытия. Важный нюанс: для поклейки стеклообоев нужно тщательно подготовить стены и использовать специальный клей.
Какие обои не стоит клеить на кухне
Бумажные и текстильные виды требуют бережного ухода и не подходят для помещений с повышенной влажности. Они быстро накопят грязь и пыль, при этом мыть полотна нельзя, так что красивая отделка просто испортится. Обои с бумажным слоем допустимо поклеить в столовой зоне или гостиной, если она совмещена с кухней. А стену за гарнитуром — отделать более практичными материалами: моющейся краской, штукатуркой, плиткой или керамогранитом. Жидкие обои также подходят для обеденной зоны, но вблизи рабочей поверхности их применение ограничено из-за чувствительности к влаге и загрязнениям. Для защиты покрытия рекомендуется использовать прозрачный лак.
Современные обои для кухни-2025: фото и трендовые идеи
При выборе отделки кухонной зоны ориентируйтесь на общие тренды: лаконичный дизайн, естественные цвета и фактуры, отсутствие излишнего блеска и пестроты. Чем проще оформлены стены, тем больше интерьер останется актуальным.
Природные цвета
Природная тема — общий тренд последних лет, который будет развиваться и дальше. В частности он проявляется на уровне цветовой гаммы. Поскольку стены — основные поверхности на кухне, лучше выбрать для них спокойный оттенок.
- Песочный, пшеничный, кремовый.
- Галечный или перламутровый серый.
- Молочно-белый.
- Приглушенно-голубой.
- Фисташковый или мятный.
- Терракотовый, персиковый, кирпичный.
- Мшистый, хаки и др.
Для фоновых обоев подойдут базовые цвета, а дополнить их можно сложными пастельными оттенками. Либо вовсе заменить: например, выбрать вместо светло-серого красивый бледно-голубой.
Имитация фактур
10-15 лет назад обои под камень или кирпич смотрелись очевидной подделкой и потому долгое время воспринимались как образец дурного вкуса. Но сейчас крупнейшие бренды выпускают коллекции качественных имитаций самых разных фактур: от мрамора до дерева, травертина или терраццо. Даже несмотря на плоскую поверхность полотен, такой дизайн смотрится эффектно и зачастую весьма достоверно. При этом оклеить кухню обоями под бетон или мрамор, как правило, дешевле, чем использовать оригинальные материалы.
Мелкий рисунок
Крупный формат сейчас в тренде, но он далеко не всегда уместен на небольшой кухне. Поэтому можете поступить наоборот и подобрать для обеденной или рабочей зоны полотна с ненавязчивым мелким рисунком. Орнамент может быть любым: растительным, абстрактным, геометрическим. Главное, чтобы он соответствовал общему стилю. Например, мелкие веточки или цветы подойдут для сканди-кухни, стилизованные лаконичные вензеля или строгие полосы — для классической.
Сюжетные панно
Популярный способ применения обоев на кухне — оформить ими акцентную стену. Обычно это поверхность за обеденным столом, диваном или просто свободный участок, который не хочется оставлять пустым. Чтобы создать акцент, дизайнеры рекомендуют использовать сюжетные обойные панно.
- Изображения садов, тропических и северных лесов, полей — и вообще любой природы.
- Восточная тематика.
- Винтажные сюжеты.
- Абстракция или авторские рисунки.
- Черно-белая графика.
Совет: чтобы граница между обоями и другой отделкой смотрелась эстетичнее, панно можно обрамить молдингами.
Матовая поверхность
Для живой природы характерны матовые поверхности, поэтому их можно смело переносить в интерьер. Такие стены, независимо от оттенка и наличия рисунка, воспринимаются глазом более естественно. Усилят эффект теплые землистые оттенки, а также выраженная текстура: например, можно подобрать флизелиновые, виниловые или стеклообои под покраску с рельефной поверхностью.
Такой минималистичный, но в то же время уютный дизайн — хороший вариант обоев для кухни-гостиной в 2025 году. Неброская отделка станет удачным фоном для более ярких акцентов, которые при желании можно заменить.
Где и как поклеить обои на кухне
Кухня — непростое помещение с точки зрения особенностей эксплуатации. Поэтому важно понимать, где применение обоев оправдано, а где — нецелесообразно.
- Столовая группа. Здесь обои подвергаются минимальному воздействию влаги и загрязнений, поэтому можно использовать в том числе бумажные или жидкие.
- Зоны без прямого контакта с водой и жиром. Отделка подходит для любых участков, находящихся вдали от мойки, плиты и рабочей поверхности. В таких местах можно применять даже менее устойчивые материалы.
- Рабочая зона. В местах, где поверхность часто контактирует с водой, жиром или паром, отделка подвергается постоянным испытанием и быстрее придет в негодность. Для этих участков лучше использовать плитку, стеклянные панели или другие устойчивые к влаге и загрязнениям материалы.
- Участки над плитой или мойкой. Пар и капли жира могут проникать в материал обоев, даже если они моющиеся. Это в свою очередь приводит к образованию пятен, вздутию или утрате декоративных свойств.
- Необработанные поверхности. На стенах с сильными неровностями, влажностью или плохо подготовленной основой обои не будут держаться долго и могут быстро прийти в негодность.
Для защиты обоев в сложных зонах можно использовать стеклянный, пластиковый или акриловый экран. Это решение сохранит декоративность покрытия и предотвратит его повреждение.
