12 необычных способов использовать оставшиеся обои
1 Акцентная стена
Самое очевидное решение — оклеить одну стену или участок стены оставшимися обоями. Вариант для тех, у кого в запасе 1-2 лишних рулона. Акцентные стены можно делать даже в маленьких комнатах. Они добавят интерьеру нужного объема.
Фото: Instagram mapleonlarkmoor
2 Панно
Вариант для тех, у кого не хватит рулона для всей стены, — сделать импровизированные картины из остатков обоев. Их можно повесить над кроватью или в гостиной.
Фото: imperfecthomemaking.com
3 Содержимое фоторамки
Когда есть маленький кусочек обоев с красивым принтом, его достаточно вставить в фоторамку для украшения интерьера спальни или гостиной.
Фото: lauraashley.com
4 Внутри ящика
Выложите дно и стенки ящика обоями с красивым принтом, и всегда будет приятно заглянуть внутрь.
Фото: dishfunctionaldesigns.blogspot.ru
5 Задняя стенка стеллажа
Почему бы не добавить акцентов в интерьер, оклеив заднюю стенку открытого стеллажа? Если решили воспользоваться этой идеей, постарайтесь сделать монохромный декор полок, чтобы стеллаж не выглядел слишком пестро.
Фото: simpledetailsblog.blogspot.ru
6 Ступени лестницы
Идея для быстрого ремонта — оклеить ступеньки лестницы кусочками обоев. В современном доме вряд ли такой декор будет выглядеть уместно, а в дачном домике — очень даже.
Фото: shabbyfufu.com
7 Упаковка подарков
Не нужно обращаться в специальные лавки для упаковки коробки с подарками. Если у вас есть кусочек обоев с красивым принтом — дело сделано.
8 Банки на кухне или в творческой мастерской
Для открытых стеллажей на кухне пригодятся одинаковые банки. Декорировать их можно красивыми обоями: используйте кусочки одинаковых полотен или подберите схожие принты.
9 На стол вместо скатерти
Положите длинный кусок обоев на стол вместо скатерти для декора праздничного стола. В зависимости от рисунка на обоях подберите посуду. Если принт яркий и динамичный, лучше поставить минималистичные приборы.
Фото: katescreativespace.com
10 Декор коробок для хранения
Простой способ применить оставшиеся обои — оклеить ими разномастные коробки для хранения. Тогда не будет необходимости покупать эти аксессуары.
11 На поверхность журнального столика
Оклейте обоями столешницу маленького столика (для этого понадобится знание техники декупаж). Сверху на столешницу можно положить стекло или покрыть ее лаком.
Фото: Instagram sugarandcloth
12 На фасаде тумбочки
В зависимости от размера тумбочки выбирайте участки, которые хотите оклеить. Таким образом из старой мебели можно сделать красивый аксессуар.
Фото: Instagram theinsidenz
