Современный дизайн кухни-2025: 7 трендов и 4 модных цветовых схемы (70 фото)
Скрытые системы, высокие технологии, холодные оттенки и много дерева — рассказываем, какие решение в дизайне кухни будут актуальны в ближайшем будущем.
Дизайн: Анастасия Меньшонкова
Несмотря на то, что мода в дизайне интерьеров меняется не так быстро, как в индустрии красоты, ежегодно прослеживаются те или иные тенденции. Какие-то быстро теряют популярность, какие-то — закрепляются на десятилетия и переходят в разряд новой классики. В этой статье расскажем, на какие тренды для кухни в 2025 году обратить особое внимание.
Главные тренды
Много дерева
Рельефные фасады
Крупноформатная плитка
«Умные» решения
Длинные полки
Скрытые системы
Забота о природе
Актуальные цвета
Оттенки дерева
Кремовый белый
Смелые сочетания
Холодные тона
Перечислили основные тренды в коротком видео
Основные тренды
Уже сейчас можно предположить, каким будет модный дизайн кухонь в 2025 — с фото примеров.
Дизайн: Мария Ничипоренко. Фото: Максим Максимов. Стиль: Нелли Муратова
Много дерева
Потребность в домашнем уюте с каждым годом только растет, поэтому дерево остается самым ценным материалом. Даже на кухне, где, казалось бы, не лучшие для него условия. Тем более настоящую древесину можно заменить более практичными аналогами, главное — сохранить качественную фактуру. Все имитации должны быть достоверными.
Основная идея тренда — в большом количестве деревянных поверхностей. Если раньше считалось, что обилие теплых коричневых оттенков может давить, то сейчас все чаще они преобладают как в классических, так и современных минималистских интерьерах. Из дерева может быть не только пол и столовая мебель, но и гарнитур — причем полностью. Столешницы или фартук под дерево тоже встречаются все чаще. Главное — выбирать качественные материалы, чтобы оттенок и рисунок смотрелись благородно, делали пространство визуально дороже — и при этом теплее.
Рельефные фасады
Рельефная поверхность смотрится эффектно как в деталях, так и на большой площади. Например, таким образом можно оформить часть верхних шкафов гарнитура. Используют разные материалы: МДФ, ДСП, тонированное стекло, дерево и др. Самый популярный вариант — рифление. Но он подходит только для современного дизайна. Для классики лучше выбрать более традиционный вариант рельефа — декоративную резьбу на дверцах шкафчиков.
Если вы выбираете рифление, оформляйте таким образом только верхнюю или нижнюю часть гарнитура, вторая пусть остается гладкой — иначе будет перебор с фактурностью, и мебель из актуальной превратится в нелепую.
Керамогранит и плитка — одни из лучших материалов для кухонной зоны в плане эксплуатационных характеристик. Кроме того, сейчас есть разные варианты дизайна: от аскетичного монохрома до ярких узоров или имитации разных природных фактур. Выбирать можно любой — но желательно в крупном формате.
Сейчас это самое актуальное прочтение керамики, причем не нужно бояться крупных форм даже в маленьком пространстве. Тем более есть бесшовная плитка, стыки которой практически незаметны — за счет этого даже непонятно, какого реально размера фрагменты.
«Умные» решения
Технологичность кухни — уже не просто тренд, а обязательное условие. И речь не просто о многофункциональной технике. Сейчас зона готовки становится настоящим центром управления полетами: духовой шкаф запоминает настройки и сам предлагает лучшие режимы, холодильник управляется голосом, искусственный интеллект предлагает рецепты и следит за продуктовыми запасами. Сюда же — smart-смесители, которые экономят воду и поддерживают комфортную температуру.
И даже это еще не все: на рынке уже появляются современные столешницы, которые распознают тип продуктов, и варочные поверхности, которые сами определяют температуру готовки или поддерживают ее, чтобы блюдо не остыло раньше времени.
Полки во всю ширину стены
Открытое хранение не является новинкой само по себе, но модные кухни в 2025 году будет отличать его определенный формат. Это в первую очередь цельные длинные полки — чаще всего во всю ширину стены. Они выступают контрастной линией или продолжают фартук — стильное минималистичное решение, которое в зависимости от фактуры может вписаться и в классический интерьер.
Такие полки — скорее декоративные. Их не нужно заставлять рядами банок и стаканов. Располагайте предметы так, чтобы между ними было расстояние. Формируйте группы: в центре — постер в рамке, чуть левее — несколько красивых тарелок, с другой стороны — пара эстетичных емкостей для хранения вместе с вазой или подсвечником. Экономить место в данном случае нельзя, лучше оптимизировать хранение в закрытых секциях гарнитура.
Скрытые системы
Еще одна яркая тенденция для кухонь в 2025 году — визуальная лаконичность, которая проистекает из глобального тренда на минимализм. Он не обязательно должен быть основой интерьера, но «чистоте» картинки будет уделяться особое внимание.
Лаконизм проявит себя на разных уровнях:
  • Встроенная техника, скрытая за фасадами шкафов так, что даже не сразу догадаешься, где она находится.
  • Маскировка всей зоны готовки — в этом помогут системы-трансформеры, которые позволяют превращать кухню в часть жилой зоны, когда не нужно готовить.
Уже сейчас в проектах дизайнеров все чаще встречаются кухни-шкафы, и их количество будет только расти.
Забота о природе
Экологичность также относится скорее к разряду базовых требований к современному интерьеру, но тренд, даже становясь классикой, продолжает развиваться. Во-первых, это касается заботы о здоровье тех, кто живет в доме или квартире. Предпочтение отдается натуральным материалам. При ограниченном бюджете — экологичным и гипоаллергенным аналогам.
Во-вторых, важна забота о ресурсах. Расходовать лишнюю воду и электроэнергию не хочется в том числе и из соображений экономии — и в этом помогут все те же технологичные решения. Например, раковину предлагают оснащать смесителями, которые не тратят воду зря, или брать посудомоечную машину, которая расходует меньше воды. Также в приоритете приборы, которые сами отключаются после завершения работы.
Актуальные цвета кухни в 2025 году
В 2025 интерьеры кухонь будут очень разными: в сдержанных природных тонах, яркими, строгими холодными. Но среди всего многообразия цветовых сочетаний, конечно, есть фавориты, на которые стоит обратить внимание в наступающем году.
Дизайн: Виолетта Голубева. Фото: Андрей Сорокин. Стиль: Ольга Харламова
Оттенки дерева
Благодаря тому, что фактура дерева сейчас вновь на пике популярности, в том числе в современных интерьерах, все варианты оттенков материала также будут актуальны. А их огромное количество.
  • Для легких, наполненных воздухом пространств — светлые. К ним относятся беленый дуб, ясень, береза и другие.
  • Для создания уютной атмосферы — промежуточные. Это классический дуб, сосна, бук, зебрано с уникальным ярким рисунком.
  • Для ощущения роскоши — темные. Например, орех, каштан, венге, красное дерево.
Их можно сочетать практически с любыми оттенками, но лучше всего оставаться в природной палитре. Также отличными компаньонами станут ахроматы и беж.
Кремовый белый
Для многих белая кухня звучит как кошмар, но дизайнеры уже не раз доказывали, что это решение имеет право на жизнь. Особенно если в квартире не планируется постоянная готовка на всю семью. Но в будущем году популярным будет не просто белый как он есть, а его теплые оттенки: сливочный, белый лебедь (один из цветов года по версии Pantone), шампань, слоновая кость и т.д. Они выглядят дорого и при этом уютно, а также нивелируют ощущение стерильности, за который многие не любят этот ахромат.
Лучше всего комбинировать их с такими же теплыми, но более насыщенными тонами: бежевым, коричневым практически во всех вариациях, терракотовым, золотым.
Смелые сочетания
Любители ярких цветов тоже не выпадают из трендов в дизайне кухни. Из-за того, что минимализм прочно укоренился в интерьерах, сейчас все больше людей предпочитают пойти наперекор лаконизму и уходят в максимализм. Это касается как оформления кухни в целом, так и цветовых сочетаний. Можно экспериментировать с парами активных оттенков, отойти от правила 60/30/10, красить стены в насыщенный или темный цвет — любые нестандартные решения приветствуются.
А самые смелые могут сочетать не только яркие краски, но и дополнить их контрастными узорами. Можно даже не одним.
Холодные тона
Многие ассоциируют кухню с уютной теплой гаммой, но в ближайшие годы нас ждет большая популярность холодных тонов. В первую очередь — всех возможных вариаций синего: от насыщенного океанического до пепельного и серо-голубого.
Холодные тона могут работать по-разному и совершенно не обязательно нагоняют тоску. Например, это оптимальная палитра для кухни, окна которой выходят на южную сторону: во время готовки и так становится теплее, а большое количество солнца только усилит ощущение жары. Сине-серая гамма же психологически воспринимается как более прохладная и нивелирует этот эффект. Кроме того, такую палитру рекомендуют тем, кто хочет контролировать аппетит или сбрасывает вес.
Но, в конце концов, холодная палитра просто выглядит очень утонченно, легко, элегантно. К тому же такие оттенки визуально кажутся дальше, что позволяет создать ощущение более просторного помещения, чем есть на самом деле. Отличный выбор для маленьких кухонь.
С чем сочетать синий и его производные? С такими же холодными оттенками, черным и белым, коричневым либо бежевым, если нужен контраст. И с любыми природными фактурами (камнем, мрамором, деревом), стеклом и металлом — возможны любые комбинации.
