Дизайн угловой кухни с холодильником: полезные советы и проекты с планировками (53 фото)
Г-образный гарнитур универсален. Он удобен и для просторной зоны готовки, и для маленького помещения площадью всего несколько квадратов. В этой статье рассмотрим, каким может быть дизайн угловой кухни с холодильником в студиях, типовых и нестандартных квартирах. Расскажем, куда поставить крупный прибор, и покажем варианты готовых планировок.
Все о дизайне современной угловой кухни с холодильником
Преимущества планировки
Варианты размещения техники
— В торце гарнитура
— Отдельно
— Встроить
— В нижней базе
Примеры проектов
— Кухня-гостиная
— 5 кв. м в хрущевке
— Зона готовки в студии
— С холодильником у окна
— Кухня в нише
Угловая планировка — одна из самых популярных. И на это есть несколько причин.
- Г-образный гарнитур позволяет эффективно использовать пространство, в том числе углы, которые часто остаются незадействованными. Это особенно актуально для компактных кухонь, где важен каждый сантиметр.
- Такая планировка идеально вписывается в принцип рабочего треугольника: холодильник, мойка и плита располагаются на оптимальном расстоянии друг от друга, что минимизирует лишние движения и делает готовку удобнее.
- Появляется больше места для хранения. Можно установить дополнительные шкафы, в том числе антресольные и угловые модули с выдвижными системами или каруселями. Это позволяет хранить больше вещей и поддерживать порядок.
- Есть возможность встроить крупную технику. Двух сторон достаточно, чтобы отвести часть конструкции под колонну для духового шкафа, СВЧ-печи, кофеварки и т.п. Или можно выделить отдельный шкаф для двухкамерного холодильника.
- Г-образный кухонный гарнитур можно вписать в любой стиль. А чтобы не нарушать эстетику классики или ар-деко, можно встроить холодильник и другую технику, спрятав за фасадами.
Холодильник относится к габаритной технике, поэтому выделить для него место в зоне готовки может быть непросто. Особенно если помещение маленькое (например, в типовом доме). Рассмотрим удачные варианты для разных моделей: отдельностоящих и встроенных, двухкамерных и компактных.
В торце гарнитура
Размещение высокого или низкого холодильника в торце мебели — классический вариант, который подходит для большинства планировок. В изолированных кухнях его часто ставят в углу у окна. В этом случае важно, чтобы крупный прибор не заходил на подоконник и не затруднял доступ к окну. Поэтому вариант подойдет только для помещений с достаточной шириной стены и расположение окна по центру.
В совмещенных кухнях-гостиных или студиях, как правило, зона готовки находится при входе в комнату и далеко от окна. При такой планировке технику ставят в конце любой из сторон гарнитура с соблюдением логики рабочего треугольника.
Отдельно
Стоящий отдельно холодильник хорош не только тем, что не требует интеграции в мебель и благодаря этому намного проще в установке. Еще один плюс — в мобильности. Вы можете поставить прибор в любой части кухни, что особенно актуально для нестандартных планировок.
Например, можно выделить место для полноразмерного холодильника у входа, в нише, перед колонной или рядом с ней, у свободной стены. Также появляется большая свобода в выборе размеров и моделей, включая крупные двухдверные варианты. Вариативен и дизайн. Можно выбрать модель в тон мебели и отделки, чтобы она сливалась с общим фоном и не привлекала внимания. Или, наоборот, сделать холодильник ярким акцентом, который будет привлекать внимание.
Угловая кухня с встроенным холодильником
Сейчас очень популярна встраиваемая техника. В первую очередь из-за эстетичного дизайна, который позволяет скрыть приборы за дверцами шкафов и выдержать единый стиль на кухне. Неважно, оформлена она в строгой классике, уютном кантри или лаконичном минимализме — получается «чистая» картинка, из которой не выбивается ни одна деталь.
- В одной из частей гарнитура с верхними шкафами.
- В торце конструкции — с любой стороны.
- В мебельной колонне, которая дополняет основную кухонную мебель.
Каждый из этих вариантов удобен в определенных условиях. При выборе ориентируйтесь на размеры помещения, наличие другой техники, возможности планировки.
В нижней базе
Если площадь кухонной зоны совсем небольшая, можно отказаться от полноразмерного холодильника в пользу более компактной модели. Вариант удобен для посуточной аренды или для квартир, где живет 1-2 человека.
Преимущество решения в том, что прибор умещается в одну из секций нижнего ряда гарнитура. А если он встроенный, то становится практически незаметным, поддерживая общий минималистичный вид кухни. Конечно, минусы есть: меньший объем продуктов, которые можно хранить внутри; отсутствие морозильной камеры в некоторых моделях; необходимость постоянно наклоняться. Но при этом освобождается место для других шкафов или техники. И в целом появляется больше вариантов расположения мебели и техники, когда не нужно отводить зону для высокого холодильника.
Проекты угловых кухонь с холодильником: фото и планировки
Рассмотрим готовые варианты угловой кухни с холодильником из реализованных проектов. Берите идеи на заметку!
Квадратная кухня
Площадь: 10,1 кв. м
Квадратная форма — одна из самых удачных для кухни, поскольку ширины стен хватает для разных вариантов расположения мебели. В этом проекте в распоряжении дизайнера было 10 квадратов — средняя площадь, которой достаточно, чтобы уместить все необходимые зоны. Кухню проектировали для семейной пары.
Выбрали Г-образный гарнитур, который занимает стену при входе и смежную с ней. Верхние шкафы сделали только с одной стороны, чтобы сохранить легкость пространства. Духовой шкаф встроили в нижний ряд, также хватило места для посудомойки. Холодильник разместили в торце гарнитура, ближе к окну. Выбрали отдельностоящую модель в цвет мебели. В противоположном углу поставили круглый стол на 4 персоны.
Кухня-гостиная
Площадь: 22,6 кв. м
Сейчас популярны европланировки — с небольшими жилыми комнатами и совмещенной кухней-гостиной. Расположение гарнитура в общем пространстве зависит от состава семьи, площади и формы комнаты. Эта квартира оформлялась для будущей перепродажи, поэтому искали универсальные решения, которые подойдут большинству потенциальных покупателей.
Зону готовки было решено сделать Г-образной, с верхними шкафами на одной стене и длинной узкой полкой — на второй. Так удалось соблюсти визуальный баланс и выделить при этом достаточно места для хранения. Холодильник, как и другую технику, встроили, также над ним находится еще одна закрытая секция. В итоге хватило места для всего, включая измельчитель отходов под раковиной.
Малогабаритная угловая кухня с холодильником в хрущевке
Площадь: 5,3 кв. м
Типичная кухня в хрущевке — это 5-6 квадратных метров, на которых кажется практически невозможным разместить все, что нужно. В этом проекте площадь получилась минимальной — всего 5 квадратов, поэтому разместить здесь и зону готовки, и столовую группу было невозможно. В итоге стол и стулья вынесли в гостиную, а всю площадь кухни отдали под угловой гарнитур точно в размер двух смежных стен.
Чтобы визуально не перегружать маленькое пространство, одну из стен оставили без верхних шкафчиков — только повесили акцентную вытяжку-цилиндр и парные минималистичные бра. А вот вторая сторона заполнена шкафчиками до потолка, чтобы хватило объема хранения.
Удалось даже соблюсти правильный рабочий треугольник: холодильник, мойка и плита с духовкой расположены последовательно, с соблюдением логики передвижения при готовке.
Площадь: 21,3 кв. м (вся комната)
В маленьких студиях чаще всего зону готовки оформляют линейно, поскольку места мало, да и в таких квартирах обычно готовят мало или редко. Но если все-таки необходимо сделать полноценную кухню с рабочей поверхностью и полноразмерной техникой, Г-образный гарнитур — отличный вариант.
Например, эту студию оформили для сдачи в аренду. Но важно было создать функциональное пространство, поэтому решили не «ужимать» кухню. Благодаря тому, что жилая комната представляет собой широкий прямоугольник, хватило место для углового расположения зоны готовки. Мойку расположили у окна, а холодильник с морозилкой встроили в торцевую колонну — здесь же установлена СВЧ и еще есть шкафчики для хранения сверху.
Кухня с холодильником у окна
Площадь: 7,7 кв. м
Интересное решение придумали в проекте этой небольшой однушки для женщины. Жилая комната отдана под спальню-гостиную, поэтому важно было оформить обеденную зону на изолированной кухней. Это удалось сделать даже на небольшой площади — меньше 8 квадратных метров.
Обеденную группу сформировали из круглого столика на ножках в духе французского кафе (пожелание хозяйки), мягкого стула и небольшого диванчика — получилось компактно и уютно. Эта зона находится напротив входа. Остальную часть помещения занял Г-образный гарнитур со шкафчиками до потолка — это позволило задействовать все имеющееся пространство. Даже над холодильником сделали дополнительные места для хранения — а сам прибор поставили в торце, у окна.
Часть стены слева от входа на кухню оставили без верхнего ряда шкафов, чтобы повесить туда телевизор. Его удобно смотреть и во время готовки, и сидя за столом.
Кухня в нише
Площадь: 3,2 кв. м
Сейчас некоторые застройщики предлагают варианты с нишей для зоны готовки. Такая планировка актуальна для маленьких квартир, где нет места для полноценной кухни-гостиной. Эта однушка — как раз такой пример. Несмотря на минимальную площадь (чуть больше 3 квадратов) благодаря угловому расположению гарнитура удалось разместить всю необходимую технику:
- мойку;
- варочную панель;
- духовой шкаф;
- посудомоечную машину;
- измельчитель.
Солидный набор для такого метража! Вся техника — встроенная и максимально скрытая от глаз. Холодильник взяли однокамерный, чтобы удалось встроить его в нижнюю базу гарнитура. Квартира принадлежит девушки, и такого объема вполне достаточно для одного человека.
