Это классно! 7 идей для оформления кухни, которые не пришли бы вам в голову
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/11/fit_300_200_false_crop_1152_768_104_0_q90_3607362_6258a2a758976b2b3d61c4268.jpeg)
1 Сделать фартук полукругом
В этом проекте решили отступить от стандартного сценария. Дизайнеры сделали фартук не прямоугольником вдоль всей столешницы, а в виде полукруга. Так как по краям не самые загрязняемые участки стены, это решение принято не в ущерб практичности. Для укладки плитки сделали небольшое углубление в стене и выложили ее в рамках созданной арки. Получилась интересная игра геометрии: полукруглый фартук, вертикально выложенная плитка, горизонтальные полка и светильник.
2 Украсить обеденную зону цветочным панно
Чтобы сделать кухню более изящной и эстетичной, можно использовать красивые обои в виде панно. Так, в проекте на фото дизайнер украсила обеденную группу полотном с деликатным цветочным сюжетом. Оно выделяет смысловую зону, а также послужило отправной точкой для цветовой гаммы деталей. Полупрозрачные оранжевые и голубые стулья перекликаются с элементами рисунка на стене. А настроение панно поддерживают молдинги на стенах, люстра над столом и пышный букет на столе.
3 Одинаково отделать фартук и пол
Обычно фартук стараются сочетать с кухонным гарнитуром или стенами. Здесь же дизайнер решил облицевать рабочую зону тем же керамогранитом, что уложен на полу. С одной стороны, задача упростилась. А с другой — получился классный визуальный эффект. Керамогранит в светло-серой гамме, но с активным рисунком под терраццо. В комбинации с белым гарнитуром и в целом светлым интерьером он выглядит гармонично и свежо.
4 Использовать рельефные панели
Привычный сценарий: если нет верхних шкафов, вместо них должны быть открытые полки. Но если не следовать этой схеме, то можно создать неординарный интерьер. Например, в этом проекте от верхнего яруса тоже отказались. Чтобы все-таки спрятать вытяжку, построили короб с закругленным углом. Его оформили рифлеными панелями, которые «переходят» и на стену рядом с ним. Короб, участок стены над фартуком и часть потолочной конструкции со спотами окрашены в один и тот же приглушенный оттенок зеленого. Создается визуальная целостность, но при этом нескучная из-за разных фактур.
5 Сделать деревянную отделку «в такт» фасадам
В интерьере этой кухни тоже реализовали идею единства фактур, отделав под дерево и фасады верхних шкафов, и участки стены рядом. Таким образом оформили даже оконные откосы, чтобы они не выбивались из общей картины. Коричневое дерево с ненавязчивой текстурой смотрится благородно и придает гарнитуру солидности, при этом его оттеняют холодные оттенки.
6 Сочетать цветную плитку с активными обоями
В этом проекте кухню украсили акцентными обоями с узнаваемым изображением гусей. Полотна поклеили с одной стороны от гарнитура, около обеденной зоны. Но активный рисунок дополнили не базовой отделкой, а плиткой глубокого синего оттенка. Несмотря на то, что палитра двух материалов никак не пересекается, они смотрятся гармонично и сочно вместе. Чтобы не нарушить этот баланс, и гарнитур, и стол выбрали в белом цвете и без броской фурнитуры.
7 Сделать металлизированные фасады
Вся кухня в этом проекте выглядит необычно. Но в первую очередь привлекают внимание верхние фасады и опора полуострова с металлизированным покрытием. Имитация латуни частично отражает свет, а на фоне темных стен из микроцемента смотрится дорого и немного футуристично.
