Вау-эффект: 6 примеров кухонь с красивыми фасадами
1 Классический гарнитур в глубоком синем цвете
В основе этого интерьера лежит любовь к винтажу и цвету. В качестве базового взяли сложный бирюзовый, которой в том или ином виде присутствует во всех функциональных зонах. В нем оформлен и кухонный гарнитур. Оно сделан под стать остальному интерьеру, в том же бирюзовом оттенке с фасадами классической формы. Кухня выглядит изысканно, и, несмотря на насыщенность остального интерьера, не теряется на фоне эффектных деталей.
2 Кухня с фасадами под золото
Самый яркий акцент в интерьере этой кухни-гостиной — золотой гарнитур. Несмотря на то, что фасады выполнены в броском цвете, он отлично сочетается с гостиной зоной. Все благодаря повторяющимся цветам: золотому, зеленому, а также оттенку дерева. Верхний ярус шкафов под золото дублируется в дизайне барных стульев, их основание тоже оформлено под золото. Шторы, декоративные подушки на диване, части кофейного столика также выполнены в золотом цвете. Несмотря на некоторую помпезность, на деле этот интерьер выглядит очень уютно и гармонично.
3 Ультрамариновая кухня с эффектной вытяжкой
Фасады гарнитура (как и стены на этой кухне) выкрашены в яркий синий оттенок и дополнены золотой фурнитурой. Насыщенная палитра делает интерьер запоминающимся и индивидуальным, а детали добавляют лоска. Одним из главных элементов является объемная вытяжка красивой сложной формы с резным краем. На самом деле под куполом прячется еще и газовая колонка.
4 Кухня в оливковом цвете
Необычные цветовые решения могут быть не только яркими и контрастными, но и вполне нейтральными. В данном случае гарнитур выполнен в спокойном оливковом оттенке, но все дело в том, что в интерьере прованс обычно вся палитра сильно разбавлена. Именно поэтому оливковая кухня в этом интерьере смотрится эффектно. Кстати, цветовое решение на фасадах поддерживает и столовая группа — обивка стульев сделана в том же оттенке.
5 Контрастная кухня
Выбирать цвета, контрастные по теплоте — это популярный прием не только в отделке стен или пола, но и при оформлении мебели. Так, здесь использовали два цвета: холодный, насыщенный синий и нейтральный теплый бежевый. Вместе они создают гармоничную пару, к тому же, несмотря на противоположность оттенков, оба базовых цвета выглядят вполне нейтрально, а разный размер ящиков гарнитура помогает визуально облегчить всю конструкцию и сделать ее более воздушной.
6 Гарнитур с разноцветными шкафами
Колоритный и необычный интерьер кухни можно оформить, используя комбинацию ярких оттенков. Например, в этом проекте для гарнитура выбрали бирюзовый и солнечно-желтый. Палитра выглядит очень жизнерадостно и свежо, а благодаря белому фону насыщенные оттенки не перегружают интерьер. Фурнитуру сделали контрастного черного цвета — она выступает дополнительный акцентом на фасадах. Настолько яркий гарнитур — довольно смелое решение. Кому-то оно может показаться избыточным, но в любом случае мебель насыщенного цвета выглядит броско и впечатляюще.
