Чем заменить рейлинг на кухне? 10 идей, которые не приходили вам в голову
Настенные вешалки, настольные органайзеры, полки с крючками — рассказываем об этих и других способах заменить рейлинг. Со сверлением и без.
Соцсети блогеров ourhebehome (слева) и iamhayleystuart (справа)
1 Прикрутить крючки к открытым полкам
Этот компактный способ на фото поможет избежать сверления стены и разместить несколько кухонных предметов. К нижней части полки прикрутили крючки, за которые удобно вешать чашки. Также на них легко подвешивать утварь для готовки или полотенца.
Соцсети блогера iamhayleystuart
2 Повесить полку
Если в предыдущем примере полки — часть гарнитура, заменяющая верхний ярус, то здесь небольшую трехъярусную полочку использовали в дополнение к шкафам. На ее секциях расставили то, что нередко размещают в корзинках рейлинга — специи, мелкий декор, а также бакалею в банках. Еще больше функциональности добавляет нижняя перекладина полки, аналогичная рейлингу. На нее закрепили крючки, а на них традиционно развесили утварь.
Соцсети блогера the_flat_that_rosie_built
3 Организовать мелочи на подносе
Иногда все гениальное просто. Если не хочется ни сверлить стену, ни вешать полки, а несколько полезных и красивых предметов организовать нужно, то на помощь приходит поднос. Именно благодаря ему получится избежать ощущения хаоса и визуального шума — он объединит элементы. В примере на фото поднос поставили в углу, около плиты. В таком месте он не занимает драгоценную рабочую поверхность — площадь слишком мала. На нем расставили специи, кувшин с утварью и немного декора. Выглядит аккуратно, а пользоваться удобно.
Соцсети блогера michelleleannehome
4 Поставить вещи в углу столешницы
Здесь задействовали тот же угол кухни, но расставили в нем большее количество предметов. Если размер гарнитура позволяет, то можно отвести место под такую композицию из декора, разделочных досок и полезных мелочей. Так поступила хозяйка кухни на фото. Благодаря общей неброской цветовой палитре и единству деревянных аксессуаров элементы не создают визуальный шум, а напротив, придают интерьеру шарм и уют.
Соцсети блогера ourhebehome
5 Использовать многоуровневую полку на столешнице
Для экономии места на столешнице можно поставить на нее полку-органайзер с небольшими отсеками. Расставить в них удобно все то, что нужно каждый день. Например, здесь разложили по секциям яйца, специи, чай. Стену над органайзером тоже задействовали — поставили корзинки, повесили вешалку и полку.
Соцсети блогера brindilles_et_nid_douillet
6 Повесить вешалку для одежды с крючками
Для удобной организации кухни можно использовать не только специальные кухонные приспособления. На фото вместо привычного рейлинга установили на фартук вешалку, на которую обычно вешают одежду или сумки. Однако она отлично вписалась в кухонное пространство, и на ней удобно размещать доски, кружки, другую посуду.
Соцсети блогера domprzyrybakowce
7 Использовать другую вешалку
Похожим путем пошла хозяйка кухни и кофе-бара на фото. В этой зоне она повесила вешалку для верхней одежды, а на ее крючках разместила фартук, шопер, корзинки с кухонной утварью. Необычно и функционально. А благодаря тому, что вешалка выполнена из ротанга, она не выбивается из общей картины с деревянным шкафчиком.
Соцсети блогера linnealevoskin
8 Поставить органайзер для чашек
Так как чаще всего на рейлинге располагают кружки, логично искать альтернативные способы разместить именно их. Настольный органайзер с секциями ровно под размеры чашек поставили на этой кухне. Он узкий, и потому не лишает рабочей поверхности. А коллекция кружек будет смотреться еще лучше и нагляднее. Те, у кого нет такого количества чашек, могут также разложить по ячейкам специи, чай, подставки под горячее и другие некрупные аксессуары.
Living4media/Fotodom.ru
9 Выбрать специальный органайзер
Этот уголок очень функциональный — на нем разместили и кухонные приспособления, и технику, и даже фрукты. Для хранения последних сверху оконного откоса подвесили многоуровневую корзинку на цепи — так не занята ни стена, ни столешница. А кухонную утварь организовали при помощи деревянного органайзера со специальными отсеками для того или иного предмета. Сверху в пазах удобно лежат скалки, а отверстия ниже — как раз под лопатки и ложки.
10 Использовать мини-лестницу
Это вариант для тех, кто хочет совместить практичность с необычным декоративным элементом. Лестницы-вешалки, подобные той, что на фото, иногда размещают в спальнях — развесить одежду, пледы, покрывало. Но место ей найдется и на кухне. В этом примере на перекладины повесили крючки, а на них — терку, сито, другие аксессуары и даже связку чеснока. Приставили «этажерку» к небольшому простенку около кухонного гарнитура.
