Принимайте гостей на кухне: 8 идеальных решений для маленькой площади
1 Замените стулья узкой скамьей
Если вы хотите принимать гостей на кухне, нужно обустроить там хотя бы маленькую столовую группу. Сэкономить немного места можно, если заменить два стула с одной стороны стола узкой скамьей — на ней также смогут разместиться двое. При этом весь обеденный гарнитур станет чуть меньше по размеру, и его проще будет вписать в небольшое пространство. Кстати, скамью можно сделать откидной и убирать, когда гостей не ожидается, а стол придвигать ближе к стене, или подобрать модель с хранением внизу.
2 Разверните стол торцом к стене
Чаще всего обеденный стол ставят широкой стороной к стене, чтобы сделать более свободный проход между столовой группой и гарнитуром. Но когда приходят гости, намного удобнее, когда мебель стоит торцом: так увеличивается площадь столешницы и даже количество посадочных мест, ведь в вашем распоряжении будет две длинных стороны, а не одна. Если ширина кухни позволяет, можно оставить стол стоять так на повседневной основе.
3 Поставьте более узкий стол
Еще один вариант уместить всю необходимую мебель на кухне — выбрать модель с более узкой столешницей. Лишние 5-10 сантиметров не сильно скажутся на вместительности обеденного или барного стола, при этом, возможно, именно их не хватало, чтобы вместить стулья с двух сторон. Если вы не устраиваете масштабных застолий, большой стол будет не только неудобен, но и непрактичен, так что в этом случае можно смело выбирать более компактный вариант.
4 Выберите стулья, которые задвигаются под стол
Сэкономить место на небольшой кухне здорово помогают стулья без высокой спинки или табуреты, которые можно задвинуть под стол. Это отличный вариант и для традиционной обеденной группы, и для барной стойки. Когда дополнительные стулья не нужны, просто уберите их под столешницу — даже не нужно никуда уносить. Так в отсутствие гостей кухня будет более свободной.
5 Уменьшите кухонный гарнитур
Главное в приеме гостей на кухне — комфортная столовая зона. Если на нее и большую зону готовки не хватает общей площади, при этом вы не слишком много готовите, можно смело пересмотреть размер гарнитура. Оцените, необходим ли он вам в том объеме, в котором вы планировали его изначально. Возможно, можно отказаться от пары секций или заменить часть техники на более компактную (например, выбрать вместо четырехконфорочной панели мини-плиту на две конфорки).
6 Замените часть мебели диваном
Более комфортно расположиться у стола можно, если часть стульев заменить на диван. На его сидении вполне можно усадить трех человек, в то время как на том же пространстве стояли бы только два стула. Найти место для диванчика реально даже на очень маленькой кухне, к тому же есть разные многофункциональные модели. Например, с хранением внутри или раскладные — тогда вы получите еще и дополнительное спальное место.
7 Используйте складные стулья
Мебель-трансформер — отличное решение, когда маленькому пространству нужно добавить больше функций. Для столовой зоны можно приобрести несколько дополнительных складных стульев, которые легко убрать, пока они не нужны: например, унести на балкон или сделать для них крючки на стене. Когда же вы принимаете гостей, они занимают свои места и столовая зона становится более вместительной.
8 Сделайте стол продолжением гарнитура
Небольшую столовую зону на несколько человек можно оформить, если продлить столешницу кухонного гарнитура и дополнить ее стульями. Таким образом можно задействовать высокий подоконник или сделать классическую барную стойку со стульями по обеим сторонам. Это тоже вариант не для пышных семейных застолий, а вот для уютных посиделок с парой друзей за чашкой чая подойдет отлично.
