Не повторяйте! 6 ошибок в украшении новогодней елки
1 Отсутствие общей идеи
Самая главная ошибка в украшении елки — не выбрать какую-то концепцию, особенно если у вас большая коллекция игрушек. В многообразии шариков и фигурок легко потеряться, в итоге развесив на ветвях то, что не сочетается между собой. Или увлечься необычным декором: сушеными фруктами, искусственными цветами, поделками из подручных материалов и т.д.
Как лучше
Продумайте такое оформление елки, чтобы оно сочеталось с общим стилем интерьера. Для минимализма лучше выбрать не пестрые, а нейтральные по цвету игрушки — но, например, с интересной фактурой. Для сканди — из бумаги и дерева. Для классики — стеклянные, золотистые и серебристые шары, банты и атласные ленты. Также можно выбрать ретроконцепцию, если у вас сохранились советские игрушки.
2 Слишком много мишуры
Мишура и дождик за счет своего блеска сразу добавляют праздничного настроения. Но с ними легко переборщить — и тогда очарование новогоднего дерева рискует исчезнуть. Особенно важно использовать такой декор умеренно сейчас, когда в тренде лаконичный и экологичный декор.
Как лучше
Добавьте на елку 1-2 гирлянды из мишуры (в зависимости от размера дерева) или одну упаковку дождика — не смешивая их. Этого будет достаточно, чтобы добавить атмосферного блеска, при этом не будет переизбытка пластика, и он не удешевит другой декор. Или вообще откажитесь от таких украшений.
3 Неверно подобранная гирлянда
На рынке представлены десятки моделей электрогирлянд, однако не каждая подойдет для елки. Важна не только форма (на ветках удобнее разложить классическую нить или росу), но и цвет диодов. Мягкое теплое свечение хорошо для спальни или зоны отдыха в гостиной, чтобы не утомлять глаза, но на елке такая гирлянда может смотреться слишком блекло.
Как лучше
Подберите для елки модель с достаточно ярким светом: подойдут разноцветные, холодные белые или RGB-светодиоды. Если одной гирлянды кажется мало, можно украсить елкой 2-3 разными. Или найти интересный вариант: например, имитацию горящих свечей или водопада.
4 Неравномерное распределение игрушек
В процессе украшения дерева легко увлечься и не заметить, что в одной части игрушек много, а в другой — всего пара штук или нет вообще. Либо они неравномерно распределены по высоте: внизу достаточно шаров и фигурок, а в центре или наверху появляется «проплешина». Особенно часто такое происходит, когда елка большая: увидеть перспективу получается только с расстояния.
Как лучше
Перед тем как украшать, зрительно разделите елку на три части: верхнюю, центральную и нижнюю. И точно так же распределите все игрушки. Можно даже разложить их по группам: для верха, середины и низа дерева. Так вы точно будете знать, что украшения будут распределены равномерно. А непосредственно во время украшения вешайте шары и игрушки не только на концы веток, но и ближе к стволу, чтобы создать объем.
5 Некрасивая подставка
Многие владельцы искусственных елок забывают про нижнюю часть дерева — пластиковую или металлическую подставку, которая сама по себе выглядит неэстетично. В итоге, как только взгляд спускается с красиво украшенных веток ниже, вся магия пропадает.
Как лучше
Замаскируйте или, наоборот, украсьте подставку и сделайте красивым акцентом. В первом случае можно просто поставить под елку много настоящих или декоративных подарков, чтобы закрыть неэстетичное основание. Если же вы хотите полноценно его обыграть, используйте корзину или деревянный ящик, обмотайте вокруг подставки мягкий плед или любую фактурную ткань.
6 Все украшения одного размера
Одна из самых частых ошибок — украсить всю елку шарами одного размера. Неважно, будут ли они одинакового оттенка или разноцветными, есть ли гирлянда или дождик. Отсутствие динамики портит даже самую нарядную картинку: вроде бы все хорошо, но смотрится неинтересно.
Как лучше
Чередуйте более крупные и более мелкие шары. Часто в одном наборе уже идут игрушки разного размера. Располагайте украшения по общему принципу: большое внизу, маленькое наверху. Но при этом даже на одном уровне желательно вешать шарики хоть немного отличающиеся по размеру. Также можно чередовать их с фигурными игрушками — это тоже добавит объемности.
