Выбираем пылесос: чем отличаются разные типы и какой вам нужен
В магазинах легко потеряться не только среди разных моделей бытовых пылесосов — иногда трудно понять, чем отличаются устройства разных типов. Рассказываем, какими в принципе бывают пылесосы, какие недостатки есть у каждого типа и по каким критериям выбирать хорошую модель. Начнем с самого простого.
Классические пылесосы
Максимально экономичное решение: за небольшие деньги вы получаете простую конструкцию и высокую мощность всасывания. Такие модели питаются от сети, а значит, не нужно заботиться о зарядке аккумулятора. Но есть и недостатки: приходится таскать за собой кабель, да еще и гофрированный «хобот», к которому подключена труба с насадками. К тому же классические пылесосы имеют не самые компактные корпуса и всегда хранятся на полу (опции крепления на стене не предусмотрено).
Вертикальные пылесосы
Вертикальные пылесосы гораздо компактнее классических. Они имеют вытянутый в высоту корпус (поэтому и называются вертикальными). Самые простые модели тоже «привязаны» к розетке, то есть питаются от сети. Это удешевляет конструкцию: в ней нет дорогостоящих аккумуляторов, поэтому и цена на такие пылесосы очень демократична. Однако придется не только таскать за собой кабель, но и переключать его в разные розетки, если у вас большая квартира или в выбранной модели он короткий.
Беспроводные пылесосы
Строго говоря, беспроводные пылесосы — тоже вертикальные. Но они работают на аккумуляторе, и это главное преимущество дало им особое название. Такие модели тоже могут быть недорогими, но нужно помнить, что низкая цена иногда сказывается на возможностях пылесоса.
- Мощность всасывания. От нее зависит, насколько эффективно пылесос будет собирать пыль, в том числе крупные частички грязи. Лучше, если она будет на уровне 120 Вт и выше.
- Система фильтрации. Пылесос должен не просто собирать пыль, но и не выпускать ее обратно в помещение. Советуем выбирать модели с HEPA-фильтром: он задерживает даже мельчайшие частички.
- Время автономной работы. Актуально, если у вас большая квартира или частный дом. Имейте в виду, что производители указывают максимально возможную автономность, в реальной жизни она будет заметно меньше.
- Возможность крепления на стену. Если на полу места мало, пылесос можно подвесить на стену — для этого в комплекте должен быть кронштейн.
Отличный вариант — Dreame R10, который как раз соответствует всем перечисленным выше критериям. У него высокоскоростной мотор, обеспечивающий мощность всасывания 120 аВт, фильтр тонкой очистки, задерживающий до 99,97% частиц, множество насадок и настенное крепление. В экономичном режиме он может работать до 65 минут.
Главной проблемой беспроводных вертикальных пылесосов стоит назвать небольшой объем пылесборника. Например, для больших помещений его емкости может не хватить. Но решение есть: на рынке представлены модели со станциями самоочистки. Например, Dreame Z40 Station, в комплект которого входит станция с большим 3-литровым мешком. Достаточно повесить на нее пылесос после уборки, и весь мусор будет удален из контейнера в этот мешок. Никаких лишних движений и тем более контакта с пылью.
Если вы хотите не только пылесосить, но и выполнять влажную уборку, обратите внимание на модели с насадкой-полотером. Это небольшое устройство с емкостью для воды и двумя вращающимися швабрами, на которых закреплены сменные салфетки. Вода их смачивает, они протирают пол (и даже неплохо оттирают пятна), а после уборки салфетки нужно снять, промыть и высушить. Такая насадка есть, например, у Dreame R20 Aqua. В ней предусмотрено также и отверстие для сбора мусора, так что если на полу окажется кусочек грязи или крупа, они попадут в отсек для мусора.
Моющие пылесосы
Это относительно новый класс пылесосов, который предназначен именно для влажной уборки. Его основной рабочий элемент — ворсовый валик. На него поступает чистая вода из специальной емкости пылесоса, а после контакта с полом уже с загрязненной поверхности влага отсасывается в другой отсек.
Если на полу не очень грязно, можно обойтись и без сухой уборки. Валик также подхватит и небольшие частицы грязи, которые потом останутся в баке с грязной водой. После уборки пылесос нужно поставить на станцию и включить режим самоочистки. Валик будет промыт, а потом и высушен.
- Емкость баков. Лучше, если модель имеет емкость для чистой воды хотя бы 500 мл — этого должно хватить на уборку средней двухкомнатной квартиры и промывку валика на станции.
- Мощность всасывания. Чем больше — тем лучше, но не меньше 200 Вт.
- Подогрев воды и воздуха на станции. Некоторые станции могут подогревать воду, чтобы лучше отмыть валик. А горячий воздух позволяет быстрее его просушить.
У модели Dreame H13 Pro вода при этом подогревается до 60 градусов, а воздух для сушки тоже поступает предварительно разогретым до этой температуры. Валик при очистке движется поочередно в двух направлениях — так с него лучше удаляются волосы.
За счет особой конструкции щетки пылесос позволяет убираться вплотную к плинтусам и мягкой мебели. Аккумулятора хватает на время до 40 минут непрерывной работы.
У моющих пылесосов есть один нюанс: они отлично справляются с твердыми покрытиями, но не могут очищать ковры. Поэтому если ковров у много, придется купить либо два пылесоса, либо один универсальный, «два в одном». Например, в Dreame H14 DUAL есть две отдельные конфигурации: для сухой и влажной уборки. Достаточно переставить блок с двигателем и фильтрами в нужную, и можно без проблем очистить любую поверхность, будь это твердый пол, ковер или мягкая мебель. Экономия места, экономия средств, да и просто удобство.
Роботы-пылесосы
Роботы хороши тем, что могут убирать в ваше отсутствие. Просто программируете их работу, и можете не беспокоиться о чистоте. Но не все модели убирают качественно.
- Система навигации. Может быть на основе гироскопа, но лучше если лазерная: она точнее.
- Мощность всасывания. У современных моделей должна быть выше 5 000 Па, если предстоит убирать еще и ковровые покрытия.
- Тип щетки. Бывают с щетинками, но лучше с резиновыми лопастями: на них меньше накручиваются волосы.
- Практичность приложения. Хорошо, если оно качественно русифицировано и имеет логичное меню, но без подключения пылесоса это не проверишь.
- Наличие станции самоочистки. Станция очищает пылесос за вас: удаляет пыль из контейнера и промывает швабры.
Начнем с системы навигации: если она максимально простая, пылесос не сможет составлять карты и будет пропускать участки при уборке. Советуем обратить внимание на модели с лидаром — они более продвинутые. С таким лазерным устройством пылесос поддерживает множество настроек. Например, можно будет отправлять его убираться в конкретную комнату или, наоборот, отмечать зоны, куда ему заезжать не стоит (например, близко к кошачьей миске с водой).
Запас мощности актуален для любого пылесоса. Роботы не могут быть такими же мощными, как крупные модели, но меньше, чем на 5 000 Па соглашаться стоит только в случае, если у вас везде твердые полы. Если есть коврики — это минимум. Например, у DreameBot L10s Pro Gen 2 мощность всасывания — до 7 000 Па, и по современным меркам этого достаточно.
Что касается щетки, с проблемой наматывания волос знакомы все владельцы роботов. Но если щетка имеет не щетинки, а резиновые лопасти, волосам цепляться не за что, и они легче соскальзывают во входное отверстие.
У многих моделей роботов есть станции самоочистки. Они решают главную проблему таких устройств — обслуживают пылесосы за вас. Самые простые станции только удаляют пыль из контейнера, более продвинутые — еще и промывают швабры для влажной уборки. Например, у топового Dreame X40 Ultra Complete станция еще и подогревает воды для промывки, чтобы лучше удалить все загрязнения с салфеток. А после промывки запускает просушку воздухом, тоже предварительно подогретым.
Из других особенностей Dreame X40 Ultra Complete — мощность всасывания 12 000 Па. Это один из самых мощных роботов-пылесосов на рынке. У него есть выдвижные боковая щетка и одна из швабр, они помогают более качественно убираться около стен и в углах. Приложение для работы Dreame Home, как и положено, корректно русифицировано, а запускать уборку можно не только в том числе и с помощью виртуального ассистента Алисы.
Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., рег. номер 91120118MA06YD134Q, ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneP51LJ5hcL
Продавец: ООО «Байон» ОГРН 1 127 746 552 120, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, эт/оф/ком 7/3,11/17
