Как поливать орхидею правильно: рекомендуемая частота и способы полива
Рассказываем об особенностях и частоте полива орхидей. Даем полезные советы по подготовке воды и выбору метода увлажнения цветка.
ShutterStock/Fotodom.ru
Экзотическая красавица-орхидея довольно капризна, не каждому цветоводу удается ее «приручить». При хорошем уходе она будет радовать своего владельца не меньше восьми или даже десяти лет, иногда и больше. Чтобы это случилось, надо правильно за ней ухаживать. Один из ключевых элементов правильного ухода — полив. Разберем все тонкости, когда и как поливать орхидею в домашних условиях.
Как правильно поливать орхидею
Особенности экзота
Какой водой можно поливать
Как часто надо поливать
— В фазе покоя
Во время бутонизации
В период цветения
Как понять, что нужен полив
Методики полива
— Лейкой
— Распылением
Погружением
Особенности экзотического цветка
Орхидеи — необычные растения. Они относятся к эпифитам. Их родина — тропики, где цветок растет не в почве, а на стволах и ветках больших деревьев. Он закрепляется на растении-«хозяине», но не получает от него питательных веществ. Поэтому нельзя считать эпифит паразитом. Питание он добывает самостоятельно, делает это путем фотосинтеза. Учитывая, что другого способа получить питательные вещества практически нет, корни цветка тоже участвуют в фотосинтезе.
Фотосинтезирующие корни нуждаются в освещении и притоке кислорода, иначе они не смогут справляться со своей задачей. Именно поэтому орхидеи рекомендуется выращивать в прозрачных горшках или открытым способом, имитирующим свойственное для них в природе закрепление на другом растении. При этом корешки очень чувствительны к влаге. Они не выносят переувлажнения, склонны к загниванию. Недостаток воды экзот переносит легче, но оно тоже для него нежелательно.
Какая вода нужна для цветка
В естественных условиях экзот получает дождевую воду. Именно она считается оптимальным выбором для его полива. Если есть такая возможность и желание, можно собирать для него дождевую воду. Подойдет и снеговая вода. Ее получают из растаявшего снега. Оба эти варианта оптимальны для цветка, но хлопотны для цветовода. Для полива можно брать искусственный аналог дождевой влаги — дистиллированную мягкую воду. Ее покупают в аптеках или магазинах.
Поливать экзот водой из водопровода нельзя. Она содержит больше количество примесей, включая хлор, что очень вредно для цветка. Однако ее можно подготовить и сделать пригодной для полива. Для этого жидкость набирают в емкость, если она содержит большое количество солей, лучше всего добавить умягчитель. Для этого в 5 литрах воды растворяют 1/8 чайной ложки порошка щавелевой кислоты, дают отстояться в течение суток.
Важно. Нельзя поливать орхидеи холодной водой. Оптимальная температура — 30-35°C.
Как часто нужно поливать орхидею зимой, летом и в другие периоды
Поливать растение нужно только тогда, когда субстрат стал подсыхать. Такой подход имитирует естественные условия, поэтому предпочтителен при выращивании цветка. Дополнительное увлажнение мокрого субстрата дает перелив, который провоцирует гниение корней и гибель цветка. Недолив тоже нежелателен, но экзот переносит его легче. Частота полива зависит от множества факторов. Прежде всего от условий содержания. Если в помещении прохладно, поливать надо реже, и наоборот, в теплой комнате увлажнять растение нужно чаще.
Кроме того, на полив влияет фаза развития цветка. Кратко охарактеризуем каждую из них.
Фаза покоя
Наступает после цветения, но не у всех орхидей. Некоторые из них предпочитают активно цвести весь год. Однако большая часть экзотов отцветает, потом отдыхает в течение трех-шести месяцев. В это время им не нужно большого количества питательных веществ и влаги. Подкормки прекращают, а поливы значительно сокращают. В среднем, в это время цветок поливают три-четыре раза в месяц при условии, что субстрат полностью высох. Чтобы сохранить влагу и обеспечить нормальное формирование стрелок, рекомендуется увеличить влажность в помещении, где находится растение. Сделать это можно с помощью увлажнителя воздуха или регулярных опрыскиваний.
Бутонизация
Процесс закладки бутонов означает окончание фазы покоя. В этот период экзоту требуется больше влаги, поэтому поливать его нужно чаще. При этом надо быть внимательным и не переувлажнять растение. Стоит уделить внимание и его общему состоянию, ведь от этого зависит количество и качество цветков.
Цветение
Полив орхидеи в цвету должен быть самым обильным. Цветение требует больших затрат питательных веществ и влаги, все это растению надо обязательно дать. Поливать нужно чаще и обильнее, однако делать это надо очень аккуратно. Переливать куст категорически нельзя, иначе неизбежны проблемы с гниением корней. Лучшим методом, как поливать орхидею во время цветения, считается поэтапное увлажнение. Для этого цветку дают одну порцию воды, ждут, пока она впитается, добавляют еще одну. Поэтапное увлажнение дает возможность не допустить перелив, но при этом полностью насытить корни влагой.
Нет строгих правил полива экзота в разное время года. Многое зависит от фазы развития растения, тем не менее, можно дать общие рекомендации. В осеннее и зимнее время поливают реже. Обычно в этот период растение находится в фазе покоя. Весной и летом поливы более обильные, особенно если кустик стоит на южном подоконнике. В летний период, когда через открытые окна летит пыль, к поливам добавляют очищение листовых пластин. Их опрыскивают или орошают душем и протирают. Иначе устьица забиваются грязью, что негативно отражается на состоянии растения.
Как определить, нужен ли полив
Перед тем как приступить к поливу, надо убедиться, что он действительно необходим. Определяют это по состоянию субстрата. Считается, что он должен подсохнуть. Есть одна тонкость. Некоторые орхидеи имеют бульбочки. Это специальные органы, которые запасают воду на случай засухи. Такие сорта поливают после полного высыхания субстрата. Если цветовод не уверен, что его экзот может запасать влагу, поливать следует тогда, когда влаги остается совсем немного. Существуют способы, которые помогают определить необходимость полива. Кратко их охарактеризуем.
  • Оценка количества конденсата на стенках горшка. Если экзот растет в прозрачном сосуде, влажность субстрата можно оценить по количеству конденсата. Наличие капелек влаги на стенках емкости свидетельствует о достаточной влажности. После того как капли исчезнут, надо поливать растение.
  • Оценка состояния корешков. Подходит для прозрачных горшков или для открытого выращивания. Напитанные влагой корни имеют зеленый цвет. При высыхании они светлеют, приобретают серебристый оттенок. Орхидею с корешками такого цвета нужно полить.
  • С помощью деревянной палочки или шпажки. Так легко оценить увлажненность субстрата. Для этого деревянную шпажку аккуратно помещают в почвосмесь между корешков цветка и там оставляют. Чтобы оценить состояние грунта, ее надо вынуть. Сухая шпажка свидетельствует о том, что пора поливать растение.
  • Вес емкости с растением. Чем больше в ней влаги, тем она тяжелее. После полива надо взять горшок в руку, примерно оценить массу или точно взвесить и запомнить цифры. Это будет масса увлажненного растения. По мере высыхания субстрата вес будет уменьшаться. Перед поливом цветок массу снова оценивают. Таким образом, зная вес сухого и увлажненного цветка, можно легко определить необходимость полива путем простого взвешивания.
Как правильно поливать орхидею: методики полива
Поливать орхидею можно несколькими способами, подробнее разберем лучшие методы полива.
Лейкой
Берут небольшую леечку без распылителя. При поливе воду аккуратно разливают по всей поверхности субстрата. Льют ближе к корешкам, стараются не задеть участки соединения листиков и стебля. Если они намокли, сразу же вытирают капли. Воду льют до тех пор, пока влага не выступит из дренажных отверстий. После этого оставляют растение на 4-6 минут для впитывания влаги. Оптимально проводить ступенчатую процедуру, то есть повторить такой полив три или четыре раза. Потом слить излишки воды из поддона.
Распылением
Метод подходит для открытого выращивания и для экзотов, растущих в тесных горшках, из-за чего корни быстро пересыхают. Поливают с помощью пульверизатора, который настраивают на самое тонкое распыление. Корешки опрыскивают с расстояния 100-150 мм, делают это до тех пор, пока влага не перестанет впитываться.
Погружением
Емкость с цветком ставят в таз или миску, наполняют таз водой так, чтобы она на 30-50 мм не доходила до края горшка. В таком виде растение оставляют на 10-20 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы экзот напитался влагой. В этом можно убедиться по виду субстрата и корешков. Почвосмесь должна стать темной, а корни — насыщенно-зелеными. Погружение — лучший способ, как поливать орхидею в горшке после пересадки. Горшок с цветком сначала проливают лейкой, потом погружают в емкость с водой на 10-15 мин.
Эти простые советы помогут правильно ухаживать за орхидеями в домашних условиях. Надо помнить, что правильный полив — залог долгой жизни и активного цветения экзота. Его нельзя поливать жесткой или холодной водой, делать это слишком часто и чересчур обильно. Если капли попали на участок соединения листа и стебля, их нужно немедленно вытереть. Иначе куст может загнить.
