Электрический котел Kentatsu Nobby Electro KBO: обзор модели, характеристики, отзывы
Бренд Kentatsu (Кентатсу) известен на российском рынке как производитель надежной, экономичной техники, соответствующей потребностям пользователей. Все это в полной мере относится к электрическим котлам Kentatsu Nobby Electro KBO. Они экономичны в использовании и просты в управлении, мало шумят, быстро нагревают теплоноситель, легко устанавливаются. Разработаны японскими специалистами для эксплуатации в российских условиях, легко переносят скачки напряжения, отключения электроэнергии. У котлов Kentatsu довольно высокая цена, что многие расценивают как их недостаток. Однако надо учитывать, что это цена за высокое качество, которое полностью окупается долгой и беспроблемной эксплуатацией.
Технические характеристики Kentatsu Nobby Electro KBO
Электрокотлы Kentatsu Nobby Electro KBO разрабатывались для отопления частных домов, квартир, нежилых помещений. Представлены линейкой из одноконтурных настенных моделей для работы в отопительной системе с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. В серию входит еще одна линейка Kentatsu Nobby Electro KBO (Е). Она представлена моделями двухконтурных котлов, работающих в системах отопления и подачи горячей воды.
Мощность | Для Kentatsu Nobby Electro KBO — от 5 до 26 кВт, для Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) — от 13 до 26 кВт |
Установка | Настенная |
КПД | 97% |
Тип управления | Электронный |
Подключение | Одно- и трехфазное |
Максимальная температура теплоносителя | 80°C |
Температура отопления | От 30°C до 80°C |
Материал теплообменника | Алюминиево-магниевый сплав (AL-MG) с высокой скоростью нагрева |
Тип теплообменника | Сухое исполнение, что защищает от коррозии и накипи. Можно использовать разные виды теплоносителя, в том числе незамерзающий. У Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) — отдельный теплообменник типа AL-MG для нагрева воды |
Система электрозащиты | IPX4D |
Напряжение и частота электросети | 230/50, 400/600 В/Гц |
Система управления Kentatsu Nobby Electro KBO
Электрокотлы Кентатсу Нобби просты и удобны в управлении. Оно осуществляется через сенсорную панель с интуитивно понятными символами. Вся необходимая информация выводится на дисплей. Крупная индикация и подсветка позволяют легко считать необходимые данные при любом освещении. За счет встроенного модуля wi-fi владелец получает возможность удаленного управления электрокотлом со своего смартфона, что очень удобно. Котлы Нобби функциональны, легко настраиваются для заданных условий работы.
- Три ступени регулирования мощности от 30 до 100%. Семисторное управление позволяет делать это бесшумно, плавно, с шагом в 1%.
- Встроенная система автоматической самодиагностики. На дисплей выводятся коды выявленных неполадок.
- Функция антизамерзания системы отопления, препятствующая перемерзанию теплоносителя внутри отопительного котла.
- Несколько уровней системы безопасности, что предотвращает возникновение аварийных ситуаций.
- Возможность подключения термостата в оттапливаемом помещении для точного поддержания заданной температуры и экономии электроэнергии.
- Возможность подключения температурного датчика на улице, что позволяет запускать режим регулирования мощности котла в зависимости от погоды с максимально точными настройками и энергосбережением.
Гарантия
Преимущества электрокотлов Kentatsu Nobby Electro KBO
- Экологичность. Котел работает от электричества, ему не нужно сжигать топливо, поэтому нет вредных выбросов. Он более экологичен, чем жидкотопливные, газовые или твердотопливные аналоги.
- Безопасность. Не используются легко воспламеняющиеся материалы и вещества, исключен риск возгорания, взрыва или утечки газа, связанный с неправильной эксплуатацией оборудования. Встроена многоступенчатая система предотвращения аварийных ситуаций.
- Экономичность. Автоматическое управление мощностью позволяет точно настроить работу электрокотла, минимизировать энергозатраты. Отсутствие подвижных частей, горелок, турбин снижает стоимость обслуживания и ремонта. Нет необходимости в регулярных проверках систем дымоотвода и вентиляции.
- Простая установка. Для установки электрокотла не нужно обустройство вентиляционной системы, дымоотвода, сложного топливного трубопровода. Комплектация «готовая котельная» значительно упрощает монтаж, снижает его трудоемкость.
- Долговечность. Котлы Кентатсу изготавливают только из высококачественных материалов. Каждый этап их производства сопровождается строгим контролем качества. Поэтому они служат долго, редко нуждаются в ремонте, чем оправдывают вложения средств при покупке.
- Компактность. У мини-котельной Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) габариты 666×468×237 мм. При этом она может отапливать дом и нагревать воду для системы горячего водоснабжения.
Это в полной мере оценили реальные пользователи, что подтверждают их отзывы.
Электрические котлы Кентатсу Нобби приносят в дом тепло и комфорт, ими удобно и безопасно пользоваться.
Реклама. ООО «Даичи», ИНН 7703675923, kentatsurussia.ru, erid F7NfYUJCUneP51DkZCeT
