Аксессуары для кухни, которые помогут сохранить чистоту плиты
Плита или варочная панель — важнейшая деталь на кухне. Расскажем, как упростить уход за ними и сделать их более безопасными.
Fotolia
Сохраняем чистоту плиты
Мало кто любит мыть посуду. Но настоящее проклятие — отмывать кухонную плиту. Те, кто сталкивался с этой проблемой на практике, знают: далеко не каждое моющее средство справится с пригоревшим жиром. А сильные очистители с абразивными компонентами и активными химическими веществами мало того что могут повредить поверхность плиты, так ещё и вредны для кожи рук.
Люди придумывали разные способы борьбы с этой проблемой: например, покрывали поверхность плиты фольгой или даже намазывали весь верх плиты тонким слоем вазелина. Вряд ли такая плита будет выглядеть привлекательно.
Но технологии не стоят на месте, и теперь проблема решена благодаря новому изобретению — защитным накладкам-коврикам на газовую плиту. Они сделаны из современного материала — стекловолокна, в состав которого включены алюминий и тефлон. Именно благодаря тефлону к коврикам ничто не прилипает. Брызги масла, убежавшее молоко, кусочки еды не липнут к накладке, а просто остаются лежать на ней. После готовки всё это легко стереть или смыть, сняв накладку и просто положив её под струю воды или в посудомоечную машину (размер удобный — 27 х 27 см). А стекловолокно и алюминий отвечают за жаростойкость (накладки выдерживают до 260 °C). Больше того, блестящая алюминиевая поверхность отражает тепло конфорки вверх, к кастрюле и сковородке. Из-за этого больше тепла идёт на приготовление еды, и меньше — на нагрев воздуха в кухне. Эффект очевиден: экономия газа.
Независимо от уровня загрязнений накладки легко вымыть тёплой водой с капелькой средства для мытья посуды. Плита будет оставаться чистой неделями и месяцами.
Защитный коврик для варочной панели
77
Соблюдаем технику безопасности
Интересный и очень полезный кухонный аксессуар — защитное ограждение для плиты. Оно может быть пластиковым или стальным, сплошным экраном (прозрачным, непрозрачным), а также в виде решётки. Ограждения предотвращают падение горячей посуды с варочной поверхности и служат преградой для детей. Сплошной вариант удобен тем, что ребёнок не сможет даже прикоснуться к горячей кастрюле. В зависимости от модели ограждение фиксируется или на клеевую основу, или с помощью распорок. После демонтажа не оставляет следов.
Некоторые модели регулируются по ширине. При покупке обратите внимание на допустимый тип варочной панели. Есть барьеры, которые подходят только для индукционных и электрических плит.
Shutterstock
Ещё одна полезная находка для безопасности плиты — накладные крышки на ручки включения. Они пригодятся, если в доме есть маленькие дети, которые не прочь поиграть кухонной техникой. Чтобы установить защитные крышки, нужно снять ручки плиты, надеть на них защитную крышку и вернуть детали на место. При необходимости крышка колпачка откидывается, освобождая доступ к ручке.
Защитные колпачки на ручки плиты
83
За помощь в подготовке материала благодарим компанию Home Helper.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №3 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
