Как пользоваться фитолампой: полезные советы по досвечиванию рассады
С приходом календарной весны, а иногда и намного раньше, огородники открывают сезон посевных работ. В российских условиях множество овощных и декоративных культур приходится выращивать рассадным методом. Для того чтобы вырастить крепкие рассадные кустики, недостаточно только тепла, которое можно обеспечить в комнатных условиях. Нужно еще и хорошее освещение. В конце зимы и в начале весны его может не хватать, поэтому огородники используют специальные приспособления для досвечивания. Разберемся, как правильно пользоваться фитолампой, чтобы не навредить растениям.
В видео перечислили правила досвечивания рассады
Как пользоваться фитосветильником
Когда нужно подсвечивать сеянцы
Какие бывают фитолампы
Правила досветки
Где и как установить лампу
Как досвечивать рассаду
Когда рассаде нужна досветка
Солнечный свет необходим всем растениям для фотосинтеза. Без этого растительный организм не получает питательные вещества, не может полноценно развиваться и расти. Явный недостаток освещения наблюдается в период короткого светового дня. Он длится не больше 8-9 часов, тогда как сеянцам нужно 12-15-часовое освещение.
Если световой день уже достаточно длинный, это не означает, что освещение нормальное. Оно может быть недостаточным, если окна небольшие, повернуты на север, погода часто пасмурная, т.п. Поэтому нужно всегда внимательно осматривать рассаду, чтобы заметить первые признаки светового дефицита.
- Стебельки сильно вытягиваются. Они тянутся по направлению к источнику света.
- Окраска сеянцев меняется, становится бледной. Нижние листики начинают желтеть и обесцвечиваться.
- Новые листья мельче, чем те, что раскрылись первыми.
- Увеличивается расстояние между междоузлиями — участками прикрепления листьев.
- Кроме того, замедляется процесс прорастания семян. Появившиеся ростки очень слабые и редкие.
Все это говорит о том, что посадкам нужен свет и желательно организовать досвечивание.
Для нормального развития растительным организмам нужны по большей части световые волны синего и красного диапазона. Излучающие такие волны светильники называются фитолампами. Это общее название группы изделий с разными характеристиками. Их все делят на три разновидности, кратко их охарактеризуем.
- Двухцветные, или биколорные, маркировка bicolor spectrum. Излучают только синий и красный свет. Самые простые бюджетные модели. Подходят для досвечивания при проращивании семян, выращивании рассадных кустиков.
- Мультиспектровые, маркировка multicolor spectrum. Испускают дальний и обычный красный, синий, теплый белый свет. Можно использовать для досвечивания плодоносящих и цветущих разновидностей, для взрослых экземпляров и рассады.
- Полноспектральные, маркировка full spectrum. Излучают лучи практически всего спектра. Полностью закрывают потребности всех видов растений даже в комнатах без естественного освещения. Можно использовать для рассады, для взрослых плодоносящих и цветущих культур.
При выборе фитолампы надо учитывать ее тип, их может быть несколько.
- Ртутная. Колба наполнена токсичным веществом, при нарушении ее целостности ртутные пары выходят наружу. Это крайне нежелательно и опасно, требуется специальная утилизация. В остальном лампа функциональна, обладает достаточной мощностью, подходит для растений разного возраста, недорогая.
- Энергосберегающая, или люминесцентная. Обладает небольшой мощностью, ее недостаточно для нормального развития рассадных кустиков и взрослых экземпляров. Больше подходит для декоративной подсветки.
- Накаливания. Оптимальная мощность, компактное исполнение. При работе выделяет много тепла, поэтому при ошибке размещения сжигает листья, пересушивает почвосмесь.
- Светодиодная. Полностью безопасна, функциональна и экономична. Мощности хватает для подсвечивания любых растений. Считается оптимальным вариантом для домашнего использования.
Правила досвечивания
Есть несколько простых правил, как использовать фитолампу для рассады в домашних условиях.
- При включении подсветки нужно соблюдать режим. Растительный организм, как и все живое, подчиняется циркадным ритмам. Для него нужно, чтобы световой день начинался и заканчивался примерно в одно и то же время. Включение/выключение фитолампы в разные часы негативно отражается на растениях.
- Нельзя светить на рассадные кустики круглосуточно. На ночь фитосветильники нужно выключать. Растения нуждаются в периоде покоя, во время которого они отдыхают, в них протекают физиологические процессы, которые требуют отсутствия света. Оптимальная продолжительность периода отдыха — 8 часов.
- Световые лучи от фитосветильника должны быть направлены только сверху вниз. Устанавливать источник света снизу или сбоку нельзя — стебельки будут к нему разворачиваться и тянуться, что приведет к искривлению, вытягиванию, иногда к гибели.
Где и как разместить фитолампу
Неправильное расположение фитосветильника может навредить растениям, поэтому нужно правильно выбрать место для его закрепления. Обычно лампы продают в комплекте с креплениями. Это может быть стойка, кронштейн, штатив, т.п. Светильник закрепляют на подоконнике, прикручивают к полке или подвешивают на карнизе. Все зависит от места, где располагаются рассадные ящики.
Удобно использовать фитосветильники с прищепкой. Их можно закрепить на бортике рассадной емкости, на краю полки или подоконника. На корпусе плоских длинных светильников обычно есть крючки, с помощью которых их можно подвесить над ящиками.
Еще один важный момент. Надо помнить, что размещение фитосветильника временное. По мере роста сеянцев лампочку нужно будет приподнимать, чтобы сохранять безопасное расстояние до листиков. Нужно заранее подумать, как это можно будет сделать и обеспечить все необходимое для последующего изменения положения светильника. Кроме того, желательно разметить лампу так, чтобы при поливе на нее не попадали капли воды. Это для нее крайне нежелательно.
При размещении фитосветильников учитывают их мощность. Надо понимать, что каждая лампа рассчитана на освещение определенной площади. Эта величина обязательно указана на упаковке. При превышении рекомендуемой площади светильник будет бесполезен. Поэтому нужно определить, сколько фитоламп этого типа нужно для эффективного досвечивания и разместить их максимально равномерно. Тогда освещения хватит всем сеянцам.
Простая инструкция, как правильно досвечивать рассаду фитолампой
Надо знать, что неправильное использование фитосветильника не принесет пользы растениям, а в некоторых случаях может даже навредить им. Разберемся, как правильно подсвечивать рассаду фитолампой.
- Возьмите лампу, определите способ ее установки. Установите ее вблизи от рассадных ящиков. При этом придерживайтесь простых правил. При проращивании лампа должна быть удалена на 10-12 см от почвогрунта, после проклевывания росточков ее поднимают на 15-20 см от субстрата. После формирования листиков светильник должен находиться на удалении 20-30 см от верхушек.
- Подключите фитосветильник к электросети. Оптимально, если длины провода достаточно, чтобы подключиться к розетке. В противном случае нужно использовать удлинитель, но это нежелательно.
- Уточните в инструкции производителя, как правильно включать фитолампу для рассады. Включите электроприбор. Поднесите руку к лампе, убедитесь, что поток тепла не обжигает кожу.
- Убедитесь, что фитосветильник закреплен на нужной высоте.
Продолжительность и интенсивность досвечивания определяет вид рассады и нужные ей условия выращивания. Большинству культур необходим световой день длиной 12-15 часов. Это означает, что если солнышко светит не меньше 8 часов, нужно включить фитосветильник на 2-3 часа до рассвета и на столько же после заката. В пасмурные дни лампу не выключают и в светлое время суток. Выключение на ночь обязательно, растению нужно 8 часов темноты. Чтобы проще было соблюдать этот режим, стоит купить светильник с таймером. Тогда выключение/включение будет проходить автоматически.
К инструкции, как пользоваться фитолампой для рассады на подоконнике, обязательно нужно добавить пункт о регулярном осмотре сеянцев. Их внешний вид укажет на возможные проблемы применения фитосветильника. Потемневшие кончики листиков, а тем более коричневые сохнущие пятна на листовых пластинках говорят о слишком близком расположении источника света. Если сеянцы теряют насыщенный цвет, становятся бледными и вытягиваются, значит, фитосветильник закреплен слишком высоко. Темно-зеленая крепкая рассада свидетельствует о нормальном расстоянии до светильника.
