Чем заменить цветочный горшок: 12 потрясающих идей
1 Заварочный чайник
Если ваш заварочный чайник пришел в негодность и больше не подходит для своих прямых задач или вы просто купили новый, а старый некуда девать, ему можно дать вторую жизнь. Используйте его в качестве цветочного горшка. Если изделие с трещинками или отверстиями — даже лучше, потому что дренаж необходим растениям для роста и развития. Только в этом случае ставьте его импровизированный горшок на поддон.
2 Пластиковая бутылка
Уже придумали десятки способов, как использовать пластиковые бутылки повторно. Предлагаем вам еще один — посадить в нее домашнее растение. Отрежьте верх бутылки так, как подсказывает вам фантазия. Пробейте в дне несколько дырок для дренажа. Покрасьте в яркий цвет водостойкой краской, разрисуйте по вашему вкусу — и у вас получится интересное кашпо.
3 Кружка
С разбившейся кружкой можно поступить так же, как с чайником. Если она после склейки течет — прекрасно, поэтому не стремитесь добиться герметичности. Вы можете даже собрать целую коллекцию разных горшков-кружек — потому что некомплектная посуда плохо смотрится на кухне, зато прекрасно — в качестве цветочных «домиков». Использовать целые и даже вполне себе новые кружки тоже можно.
4 Железное ведро
Если у вас есть старое железное ведро, которым никто не пользуется, не стоит выбрасывать его на помойку. Посадите в него крупное домашнее растение. Емкость можно оставить в естественном виде или декорировать на свой вкус. Если дно ведра осталось герметичным, стоит проделать в нем небольшие отверстия. Потому что отсутствие дренажа в большом горшке станет проблемой — и вам придется чаще заниматься пересадкой и менять приличный объем грунта.
5 Ящик из старых досок
Если у вас есть готовый винтажный ящичек от комода, а сама мебель реставрации не подлежит, оставьте «запчасть» и посадите туда растения. Можно ошкурить и окрасить ящик, а можно оставить его потрепанным — такой дизайн впишется в винтажный, бохо- или лофтовый интерьер. Если нет готового ящика, его несложно сколотить из старых досок самостоятельно.
6 Мусорное ведро
Для того чтобы сделать кашпо, как в этом примере, вам понадобятся пластиковое мусорное ведро и толстый хлопковый шнур любого цвета. В отверстия, которые есть наверху, проденьте веревку по кругу и намотайте вокруг емкости. Все — ваше стильное кашпо готово украсить интерьер!
7 Банка из-под продуктов
Жестяная банка из-под продуктов (например, оливок или сыра) вполне годится, чтобы использовать ее повторно. Или дайте ей вторую жизнь в качестве кашпо для компактного растения. Желательно, но не обязательно проделать дырки в дне банки. Если у емкости интересный дизайн, можно не перекрашивать ее, а оставить как есть.
8 Ведерко для льда
Красивое латунное, медное, серебряное ведерко для льда или других целей можно приспособить под цветочный горшок. Неважно, насколько оно в хорошем состоянии. Вещь сама по себе интересная, а признаки возраста в данном случае только добавят ей «авторитета» и очарования.
9 Корзина из лозы
Плетеные изделия из натуральной или бумажной лозы уже который год пользуются популярностью. А корзины, наверное, есть в каждом доме — потому что в них часто дарят цветы и фрукты, а кто-то берет с собой на дачу собирать грибы. Если у вас есть такая, задействуйте ее в качестве подвесного или настольного кашпо. Выглядит очень интересно и аутентично, идеально для кантри- и бохо-стиля.
10 Гипсовый бюст
Еще один «горшечный» тренд — гипсовый бюст вместо кашпо. Автор идеи украсить голову известной или неизвестной персоны цветочной «шевелюрой», скорее всего, неизвестен, но у цветоводов она пользуется популярностью уже несколько лет. Сейчас продают именно кашпо в такой форме, но можно сделать апгрейд обычного бюста.
11 Корзина для бумаг и пряжа
У вас есть мусорное ведро для бумаг, которое уже не нужно? Используйте его вместо цветочного горшка! Для этого возьмите и «оденьте» емкость в шерстяное полотно. Можно связать его самостоятельно или использовать готовое изделие, сделав из него чехол для мусорной корзины.
12 Банка из-под краски
Думаете, что уж банку из-под краски можно выбросить с чистой совестью, так как она ни для чего не может пригодиться? Ошибаетесь! Смойте остатки краски растворителем, тщательно вымойте проточной водой, пробейте дырки в днище и посадите в банку растение. Новое кашпо без затрат готово!
