Дизайн парной в бане: цветовая гамма, лучшие материалы, идеи для интерьера и 50 фото
Рассказываем, как оформить баню стильно и оригинально: лучшие материалы и примеры от дизайнеров.
Слева проект Кати Аболониной, справа проект Кетрин Драгон
Интерьер парилки важен и требует тщательного продумывания. Ведь это помещение должно располагать к отдыху и умиротворять, снимать стресс и улучшать настроение. Разбираемся, каким должен быть дизайн парной в бане: чем можно обшить стены, какие материалы подойдут для лавок и полков и какие решения сделают обстановку одновременно уютной и запоминающейся.
Как сделать красивый дизайн парной?
Выбор материалов отделки
Дерево
Камень
Цветовая гамма и освещение
Акценты в интерьере
Вставки из полудрагоценных камней
Гималайская соль
Панно из дерева
Контрастная отделка
Геометрические узоры
Дерево
Самый популярный материал для облицовки парной, безусловно, вагонка. Она красивая, натуральная и недорогая, а кроме того, она создает особый микроклимат и наполняет помещение приятным натуральным ароматом. Помимо этого, древесина легко выдерживает нагрев и резкое охлаждение, а также достаточно прочна (а в случае повреждения будет несложно заменить испорченный элемент).
Дизайн: Екатерина Шатохина. Фото: Наталья Вершинина
Однако у такой отделки есть и минусы — большинство пород дерева сильно нагреваются и могут обжечь при касании, а со временем высокая влажность может приводить к появлению плесени и гнили на деревянной обшивке, кроме того, иногда в ней заводятся насекомые.
Чтобы избежать многих из этих проблем, достаточно выбрать правильный сорт древесины.
  • Лиственница — дерево с самой лучшей функциональностью: вагонка из него очень прочная, твердая и потому долговечная. Цвет у нее обычно светло-желтый, но бывает и с розоватым оттенком.
  • Кедр — доски из него не гниют, не трескаются и могут служить десятилетиями при должном уходе. С точки зрения дизайна, этот материал — один из самых эстетичных.
  • Липа и осина — лучший выбор, если вы хотите светлую парную. Оба дерева хорошо зарекомендовали себя в жарких и влажных парных, хотя по сроку эксплуатации они могут несколько уступать кедру и лиственнице.
  • Ольха — отличное решение, если вы любите хорошо растопить баню: лавки, мебель и стены из нее не обожгут, поскольку она отличается низкой теплопроводностью.
  • Абаш — экзотика родом из Африки. Это дерево тоже почти не нагревается, поэтому на нем можно с комфортом сидеть в парилке. Вдобавок такая вагонка красива (обладает приятным желтым цветом), очень прочна и устойчива к влаге.
Можно использовать и другую древесину для отделки парной, однако минусов обычно у нее будет больше, чем плюсов. Например, дуб слишком тяжелый и дорогой, поэтому из него делают только декоративные вставки, а не всю обшивку. Ель и сосна — дешевые и красивые, но недолговечные. Кроме того, вагонка из этой хвои может выделять смолу, которая легко прилипает к телу и к банным принадлежностям и крайне сложно смывается.
Камень
Горные породы часто используют в отделке бань. Как правило, в качестве акцента или для зонирования комнаты, а не для облицовки целиком. За счет высокой устойчивости к перепадам температур и водонепроницаемости натуральным камнем часто оформляют стену рядом с печью.
Соцсети студии дизайна q_interior_design
Для парилки выбирают жаростойкие минералы с высокой прочностью. К ним в первую очередь относят гранит и сланец — недорогие и устойчивые к любым нагрузкам камни.
Однако выглядят они достаточно обыденно, поэтому, если вы хотите более интересный и запоминающийся дизайн парилки в бане, можно рассмотреть талькохлорит и змеевик. Отделочный талькохлорит обычно серого цвета и напоминает мрамор. Он не скользит (поэтому его часто кладут на пол), а благодаря особенностям текстуры под разными углами он выглядит то матовым, то глянцевым. Змеевик представлен всеми тонами зеленого, в котором попадаются вкрапления черного и золотистого цветов.
Также можно отделать стену слэбом мрамора или любого другого минерала с красивым рисунком. Такая облицовка сделает парную уникальной, ведь узор на каждом камне неповторим.
Эффектно выглядит и имитация скалы в парной. Однако, выбирая искусственный камень или штукатурку, следует не только думать об эстетике, но и предельно внимательно изучить их характеристики: условия влажной и горячей русской бани способны выдержать далеко не все декоративные материалы.
Совет: натуральный камень можно заменить керамогранитной плиткой. Она хорошо выглядит, дешевле и проще в укладке.
Цвет и освещение
Для бани традиционно выбирают естественные оттенки дерева — от желто-бежевого до коричнево-черного.
Дизайн: Ксения Гузий
Но без обработки светлое дерево за несколько лет в большинстве случаев станет бронзовыми, так как практически любая необработанная древесина в парилке темнеет. Чтобы избежать этого, понадобятся специальные пропитки, при этом выбирать их надо предельно внимательно, следя, чтобы они подходили для эксплуатации в парной (не плавились, не выделяли токсичных веществ и т.д.).
Совет: в дизайне маленькой парилки в бане лучше не использовать темные тона, так как они сделают помещение визуально еще более замкнутым и тесным.
Освещение делают мягкое, приглушенное — оно не должно бить в глаза. Используются точечные встроенные светильники и настенные бра с матовыми плафонами. Нередко источник света прячут за полками или декоративными элементами, чтобы лучи получались максимально рассеянными. Если применяется рельефная реечная отделка, в углубления можно вставить светодиодные ленты.
В тренде подсветка, установленная за полупрозрачной вставкой из гималайской соли, оникса и других минералов. Как правило, материал выбирают в желто-оранжевой гамме, чтобы наполнить помещение мягким и теплым светом.
Акценты в дизайне парной в бане (фото и рекомендации)
Светящееся панно из оникса подарит совершенно новые ощущения от посещения парилки.
Соцсети компании hamamnsk
Дизайн отделки парной в бане с этим или похожим по характеристикам камнем выглядит невероятно красиво и впечатляет даже искушенных любителей горячего пара. Чуть реже используют жадеит — не менее красивый и долговечный поделочный камень.
Также украшают пространство и непрозрачными полудрагоценными камнями — их обычно укладывают за печью, где они играют роль акцента и одновременно защищают стену от тепла.
Совет: если траты на установку стеновой панели из дорогих самоцветов не вписываются в бюджет, можно положить полудрагоценные камни в каменку, где они будут на виду. Для этого подойдут кварц и кварцит, яшма, нефрит, янтарь и т.д.
Гималайская соль
Очень необычно и стильно выглядит стена из соли, добытой в горах.
Дизайн: Кетрин Драгон
Полупрозрачная, с теплым желто-розовым оттенком, она легко станет главным украшением парилки. Чаще всего такой декор делают с подсветкой: либо ставят позади него искусственный источник освещения, либо делают из полупрозрачных блоков окно. Это позволяет не просто украсить комнату, но и наполнить ее мягким оранжеватым светом.
Есть и другие варианты использования соли: из нее создают изящные панно, внутренние перегородки, стеновые панели и т.д. Все эти изделия термоустойчивы и обладают достаточной прочностью. Однако они плохо переносят высокую влажность, характерную для русской бани, поэтому после окончания парения помещение следует хорошо проветрить, открыв дверь настежь или включив принудительную вентиляцию, чтобы убрать лишнюю сырость.
Помимо прекрасных эстетических свойств, этот минерал обладает и терапевтическими возможностями. В гималайской соли содержится огромное количество различных микро- и макроэлементов, которые испаряются с ее поверхности при нагревании и благотворно влияют на здоровье человека.
Панно из дерева
Красивый арт-объект из спилов станет отличным штрихом к интерьеру парилки в бане. Он органично впишется в классический деревянный дизайн и сделает его более интересным и запоминающимся.
Соцсети дизайнера ai_interiors
Как выбрать подходящую инсталляцию? Лучше всего в парной будет смотреться дерево с резьбой или выжженным рисунком, также хорошо дополнят обстановку картины из хаотично расположенных круглых срезов разной величины.
Такой экологичный декор абсолютно безопасен, ведь древесина не расплавится от тепла, как пластик, и не треснет, как стекло. Более того, многие породы дерева имеют приятный аромат и выделяют полезные вещества — фитонциды — которые обеззараживают воздух, убивая бактерии и вирусы в нем.
Контрастная отделка
Еще один красивый вариант оформления интерьера парной — игра на контрасте. Для этого используют отделку в разных оттенках.
Соцсети дизайнера designerkzn
Поскольку древесина разных сортов обычно отличается цветом незначительно, лучше использовать в таком дизайне морены
й дуб или обожженное дерево, которые темнее обычной вагонки сразу на несколько тонов. Либо можно затонировать обшивку натуральными оттеночными маслами или восками.
Также контраста можно добиться, комбинируя разные материалы, например, дополнив дерево каменной кладкой или вставкой из керамической плитки.
Если парную вы приемлете только отделанную вагонкой, но при этом традиционное оформление кажется слишком скучным, можно разнообразить дизайн абстрактными фигурами или ненавязчивым орнаментом.
Соцсети компании mbsaun
Иногда достаточно добавить несколько диагональных планок, чтобы интерьер стал выглядеть совершенно по-новому. Либо можно создать сложный рисунок из досок, положенных под углом друг другу. Наконец, можно сделать вертикальную обшивку стен, которая будет подчеркиваться горизонтальными полками — такой минимализм выглядит стильно и вне времени (однако при таком дизайне остальное наполнение комнаты должно быть соответствующим — потребуется лаконичная мебель и печь без изысков).
Если же простые геометрические формы кажутся слишком безыскусными, разнообразите оформление длинными слэбами, чьи естественные контуры выглядят оригинально и неповторимо.
