Красивые бани: проекты, 58 фото и особенности подготовки к строительству
Мечтаете о красивой бане на дачном участке? Рассказываем, из чего ее можно построить и что учесть при подготовке к строительству. Показываем реализованные проекты дизайнеров!
Дизайн: Алена Тимофеева. Фото: Евгений Лучин
Парение помогает укреплять здоровье, бороться со стрессом и тревогами, расслабляться после активных тренировок или целого дня работы в саду. Кто-то после процедуры любит тихо отдохнуть за самоваром с травяным чаем. Многие люди делают баню местом для шумных посиделок большими компаниями. Только от вас зависит, какую роль будет играть эта постройка. В этой статье показываем проекты и фото бань от дизайнеров и подробно рассказываем, какие моменты нужно учесть, если вы решили заняться проектированием самостоятельно
Все о проектировании бани
Подготовка
 — Выбор места
 — Выбор материалов
 — Размещение печи
Планировка
Примеры проектов
Что учесть при проектировании банного домика
Размер, планировка, дизайн могут быть абсолютно любыми. Но есть ряд важных правил, которые необходимо соблюдать при разработке проекта.
Ищем подходящее место на участке
Место для строительства парной нужно выбирать тщательно. В первую очередь позаботьтесь о пожарной безопасности. Не ставьте баню слишком близко к дому: согласно строительным правилам и нормам, расстояние между ними должно быть не меньше 8 метров. От соседского забора нужно отступить как минимум 3 метра, от высокого дерева — еще 2. Соблюдение основных норм позволит отстоять свои права при спорах с недовольными соседями, избежать больших штрафов и проблем при продаже участка.
Pixabay
При выборе места также учитывайте
  • наличие бассейна или другого водоема — если построить баню недалеко от него, вы получите готовую прохладную купель, в которую приятно нырнуть после горячего пара;
  • ландшафтный дизайн участка — оригинальную баньку можно сделать главным украшением территории или, наоборот, спрятать за другими постройками.
Планируя размещение постройки, сразу подумайте, как оформите пространство вокруг нее, по каким сценариям будете использовать.
  • Любите нырять в снег после зимней баньки? Еще при ее строительстве оставьте для этого небольшой свободный участок, выровняйте его.
  • Хотите после парной пить чай на свежем воздухе и любоваться красивым видом? Добавьте к ней террасу или поставьте рядом беседку, разбейте вокруг клумбы или альпийские горки.
  • Если планируете париться часто, предусмотрите неподалеку защищенную от влаги проветриваемую поленницу или закрытый дровяной сарай. Так вам не придется каждый раз нести дрова для растопки через весь участок.
Ниже в галерее — фото проектов бань своими руками или доступных к покупке готовыми, такие как бани-бочки.
Выбираем материалы
На большинстве фото баня на даче — небольшой домик из бруса с двускатной крышей. Они стали особенно популярны, когда появилась возможность заказывать готовые срубы под ключ.
Pixabay
Их собирают из высушенных, поэтому не подверженных усадке бревен. В стоимость входят окна, двери, кровля. Возведение занимает от 2 недель до нескольких месяцев. Внутренняя отделка практически не нужна: бревенчатые стены сами по себе украшение.
Альтернатива — разнообразные каркасные бани. Их установка под ключ занимает до 40 дней. Их часто обшивают имитацией бруса или вагонкой, поэтому издалека такие строения сложно отличить от классических бревенчатых.
Деревом и его имитацией доступные материалы не ограничиваются. Из кирпича и газобетонных блоков тоже можно сложить уютное место для отдыха и оздоровления. А древесину выбрать для внутренней отделки. В парной что-то еще используют очень редко, ведь нагретое дерево приятно пахнет.
Другие зоны не обязаны имитировать избу. Для их отделки подойдут любые материалы, устойчивые к высокой влажности. Пол в тамбуре или предбаннике можно выложить плиткой или керамогранитом. Стены комнаты отдыха в здании, сложенном из газобетона, — оштукатурить и покрасить.
Планируем расположение печи
При разработке проекта важно продумать размещение печи. От этого во многом зависит безопасность хозяев и гостей.
Pexels
В первую очередь определитесь с расположением топки
  • Если она выходит непосредственно в парную, удобно подбросить дров, чтобы повысить температуру. Но они могут пачкать пол и полки.
  • Если печь стоит в парной, а топочный канал открывается в комнате отдыха, тамбуре или другом помещении, придется потратиться на его термоизоляцию. И просить кого-то подбросить дров, когда вы наслаждаетесь жаром. Но в чистой зоне точно не будет грязи от них.
  • Иногда топочное отверстие выносят на уличную стену. Дрова не нужно заносить в чистое помещение, но попариться всей компанией не получится. Кто-то должен следить за огнем.
Размер строения не важен. Даже в самом маленьком можно вынести топку за пределы парилки или оставить в ней.
В традиционной русской бане печь сложена из кирпича. Но сейчас необязательно тратиться на печника. В магазинах множество готовых решений из металла, которые мгновенно нагреют помещение любой площади до нужной температуры, будут экономно расходовать топливо, не дадут дыму проникнуть внутрь строения. При выборе печи учитывайте, где будет находиться топка. Не все варианты оснащены длинными топочными каналами, которые можно проложить через стену.
Современная печь может украсить интерьер и даже стать альтернативой камину. На фото красивых бань часто встречаются модели с прозрачной стеклянной дверцей, позволяющей любоваться игрой пламени. Производители используют огнеупорное стекло, которому не страшен нагрев.
При выборе места учитывайте правила пожарной безопасности
  • Печь должна находиться на отдельном фундаменте. Если это невозможно, пол под ней закрывают пирогом из минеральной плиты, кирпича, керамогранита или металла. Составы для их фиксации должны быть огнеупорными.
  • Расстояние до стен, полок, других предметов должно быть не менее 50 см. До потолка, если на нем нет огнезащиты — не менее 1,2 м. Если покупаете готовую печь, изучите инструкцию производителя. В ней могут быть другие цифры.
  • Все деревянные и другие подверженные горению поверхности вокруг нужно закрыть огнестойкими экранами, отделать кирпичом, керамогранитом или металлом.
  • Перед топкой должно быть свободное пространство не менее 1,5 метров. В компактной парной ее обычно размещают напротив двери, а полки — вдоль одной стены.
Разрабатываем планировку
При выборе проекта для парной в первую очередь определитесь с тем, сколько места можете выделить на ее строительство. Чем больше свободная площадь, тем интереснее может быть планировочное решение.
Pexels
Считается, что на площади менее 9 квадратных метров баню планировать не стоит. Для комфортного парения 2 человек нужно от 4 квадратных метров при высоте потолков от 2,2 м. Это обязательный минимум, который позволит разместить печку в соответствии с правилами пожарной безопасности, поставить удобные для сидения лавки. А ведь планировка не ограничивается парной. Обычно ее дополняют следующими помещениями.
  • Тамбур. Не дает воздуху с улицы проникать в жарко натопленное помещение.
  • Раздевалка. Если планируете париться круглый год, предусмотрите место для верхней одежды, если только летом, достаточно нескольких полок или крючков.
  • Помывочная. Если на участке есть водопровод, здесь ставят душевую лейку. Если нет, высоко на стене вешают ведро с привязанной веревкой. Если поверхности отделаны деревом, нужно позаботиться о его защите от капель воды.
  • Комната отдыха. Традиционно здесь ставят стол, пару лавок или несколько стульев. Но можно добавить и телевизор, холодильник, аудиосистему.
Владельцы очень маленьких бань на дачах иногда отказываются и от помывочной внутри. Вместо нее используют установленный на улице летний душ. Но это решение для тех, кто ездит за город только в теплое время года.
Если площадь ограничена, некоторые помещения можно объединить. Так, роль предбанника, тамбура, раздевалки и комнаты отдыха может играть одно помещение. В этом случае планировку делают последовательной: с крыльца дверь ведет в тамбур, из него — в парную. Это оптимальный проект для маленькой прямоугольной или квадратной бани.
Стандартная планировка бани среднего размера выглядит как прямоугольник, разделенный на две части вдоль или поперек. Одна половина — проходная зона отдыха. Через нее можно попасть в другую — с парной и душем, а также на улицу через тамбур. Подсобные помещения, раздевалку «отрезают» от комнаты для посиделок.
Если пространство на участке позволяет, необязательно ограничиваться парилкой и помывочной. Дополните их:
  • инфракрасной сауной;
  • одним или несколькими санузлами — с полноценными душевыми кабинами, унитазами;
  • бассейном под крышей;
  • гостевыми спальнями на втором этаже;
  • бильярдной, домашним кинотеатром;
  • верандой или террасой — открытой или с панорамными окнами, с мангалом;
  • камином в комнате отдыха;
  • подсобными помещениями — для хранения веников, шапочек.
Просторная баня может иметь несколько этажей, угловую конструкцию, верхний свет, даже панорамные окна в комнате с бассейном. Такие многофункциональные здания больше похожи на жилые дома с огромной зоной для развлечений. Их строительство потребует больших расходов. Но при правильной разработке проекта такие комплексы становятся сердцем участка, любимым местом отдыха всей семьи, поводом чаще приглашать друзей в гости.
Проекты бань и саун на даче
Когда будете планировать баню, не зацикливайтесь на деревенском стиле. Посмотрите, какие решения предлагают современные дизайнеры.
Минималистичная сауна на даче
Дизайн: Аделина Шарапова. Фото: Георгий Трушкин
Дизайнер Аделина Шарапова создала минималистичный скандинавский интерьер дачного дома, который не отвлекает от роскошного вида на реку. Одним из любимых мест хозяев стала просторная сауна, совмещенная с душевой.
Актуальное прочтение классики
Каркасный дом в современном русском стиле построили на месте старой бани. Но от нее отказываться не стали.
Архитектор Алена Тимофеева нашла для парилки место под новой крышей. Также здесь есть комната отдыха, кухня, конечно же, помывочная и санузел. В помывочной еще и две купели.
Нотки Средиземноморья
Заказчики хотели банный комплекс, который бы напоминал об отдыхе на курортах Средиземного моря. Дизайнеру Валерии Стенниковой удалось создать уютный домик для отдыха, встреч с друзьями и, конечно же, парения.
Дизайн: Валерия Стенникова. Фото: Сергей Красюк
В итоге здесь совмещена зона отдыха с кухней-столовой и гостиной и парная с необходимой душевой и санузлом.
Минималистичный гостевой домик с парной
Это одновременно просторная баня и полноценный гостевой домик с кухонной зоной и местами для хранения.
Дизайн: Катя Аболонина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Самым ярким акцентом в интерьере стала душевая при парной, оформленная цветной плиткой в форме рыбьей чешуи. Парную же дизайнер Катя Аболонина украсила двумя панно: из спилов кедра и гималайской соли.
