Как украсить аквариум: 40 интересных вариантов
Оформление аквариума — несложное, но ответственное занятие. Подбирать декор нужно так, чтобы он был одновременно красивым и подходящим для рыб. Кроме того, важно помнить, что красиво оформленный аквариум может стать стильным дополнением интерьера: он может прижиться в доме в экостиле, современной квартире и даже найти место в трендовом ваби-саби-интерьере — главное, правильно подобрать наполнение и украшения.
Грунт
Грунт — основной декоративный элемент аквариума, особенно если нет места для фигурок или кораллов. Яркое дно привлекает внимание и дает возможность высадить водоросли. Кроме того, в нем живут микроорганизмы, перерабатывающие органику и очищающие воду.
Грунт может быть натуральным или искусственным. К натуральному относятся галька, песок, ракушки; к искусственному — пластиковые или стеклянные камни и шарики.
Перед выкладыванием в аквариум грунт проходит подготовку. Если песок и галька собирались на природе, их промывают и извлекают посторонние примеси и водоросли. Песок дополнительно пропускается через мелкое сито. Любой грунт, даже магазинный, рекомендуется прокипятить перед использованием.
Перед оформлением дна убедитесь, что камни гладкие и не имеют острых углов, чтобы рыба не поранилась о них.
Искусственный грунт, купленный в зоомагазине, имеет ряд преимуществ. Он безопасен для рыб, прост в уходе и выпускается в разных цветах.
Подводные фигуры
Подводные фигурки — один из самых интересных способов декорировать аквариум. Их размещение требует свободного места и несколько усложнит процесс очистки, но с их помощью можно создавать интересные композиции.
При выборе подводных фигур необходимо обращать внимание на то, из чего они сделаны. Если это натуральные материалы, такие как дерево или камень, они должны быть простерилизованы. Если пластик — убедитесь, что он не будет выделять в воду опасные химикаты. Фигурки должны быть выполнены из пластмассы класса HDP, HDPE и LDPE.
Также учитывается порода рыб, обитающих в аквариуме. Некоторым из них необходимо укромное убежище, другим нужно больше свободного пространства.
Фон для аквариума
Еще один простой способ декора, который даже можно сделать своими руками, — фон для аквариума. Это может быть обычная самоклеящаяся бумага, которая наносится на заднюю внешнюю стенку, или объемная фактура, имитирующая камни и кораллы, которая закрепляется внутри аквариума.
Фон в первую очередь помогает удачно скрыть от глаз оборудование, фильтры и провода от лампы. Но, помимо этого, его цвет и фактура создают окончательный образ аквариума. При этом стоит отдать предпочтение однотонному неброскому фону, если декор и обитатели аквариума яркие и бросаются в глаза. Если же возникает желание разнообразить внешний вид аквариума, фон подбирается яркий.
Учитывайте также и оформление комнаты, в которой будет располагаться аквариум. Если интерьер нейтральный, то яркий фон и сам аквариум могут стать в нём интересным акцентом. Если же в комнате и так достаточно декора, лучше отдать предпочтение спокойному оформлению или хорошо продумать сочетание цветов и деталей.
Водоросли
Аквариумные водоросли делятся на два типа: искусственные и живые. Выбор напрямую зависит от вида рыб. Есть те, которые дышат атмосферным воздухом, соседство с искусственными водорослями им не повредит. Среди них — лабиринтовые рыбки петушок и макропод.
Если же планируется заводить рыб, которым важна концентрация кислорода в воде, лучше остановить выбор на живых водорослях.
Живые водоросли
Очень эффектно в аквариуме смотрятся водоросли кабомба, роголистник, аммания и ротала. Все они легко приживаются в естественном и искусственном грунте, не требуют особого ухода и превращают аквариум в подводный лес. Выделяя кислород, они поглощают излишки углекислого газа и делают воду в аквариуме чище.
Искусственные водоросли
Такие водоросли имеют свои плюсы. К явным преимуществам можно отнести экономичность и долговечность. Они незаменимы в аквариумах, где рыбы питаются не только кормом, но и растениями. Кроме того, они не разрастаются и не нуждаются в прополке.
Кораллы и анемоны
Эти беспозвоночные животные создают экзотическую и уникальную атмосферу. Они требуют внимательного ухода и большого аквариума, минимум на 200 литров, поэтому подходят опытным аквариумистам.
Кораллы имеют жесткий скелет и нуждаются в постоянной фильтрации воды. В домашних аквариумах используются кораллы, живущие в симбиозе с водорослями и не требующие специальной подкормки. К ним относятся дендронефтия, горгонария и клавулярия.
При выборе коралла помните, что он может соседствовать только с травоядными рыбками, которые не захотят включить его в свой рацион.
Анемоны — подвид кораллов, не имеющий скелета и крепящийся ко дну с помощью присоски. Самые неприхотливые для оформления аквариума анемоны — актиния конская, пузырчатая и ковровая.
