Что поставить в вазу для интерьера: варианты наполнения и советы по выбору декора (122 фото)
Цветочные композиции, сухоцветы, крупные ветки и даже съедобная зелень — рассказываем, чем дополнить вазу, чтобы украсить интерьер.
Соцсети блогера paperandstitch (слева) и дизайнера yuliagolavskaya (справа)
Дом можно украсить разными способами, но есть набор универсальных предметов, которые чаще всего используют дизайнеры, декораторы и просто владельцы жилья. К таким относятся вазы: они могут быть изящными маленькими, крупными напольными, необычной формы или в минималистичном дизайне. От их дизайна и наполнения во многом зависит атмосфера в комнате. Какую емкость выбрать и что поставить в вазу, расскажем в статье.
В видео перечислили варианты декора для ваз
Выбираем, что поставить в вазу для интерьера
Роль в интерьере
Базовый декор
Акцент
Зонирование
Размер вазы
Маленькая
Средняя
Большая
Выбор материала
Что можно поставить
Свежие цветы
Сухоцветы
Искусственные цветы
Пальмовые листья
Ветки
Зелень
Тематический декор
Всегда ли нужно наполнение
Роль в интерьере
Ваза — самодостаточный элемент декора, который делает интерьер более уютным и индивидуальным. Благодаря разнообразию дизайна она может играть в нем разную роль. И это нужно учитывать при подборе наполнения.
Соцсети студии happystudio.design
Базовый декор
Вазы относятся к универсальным базовым аксессуарам, которые должны быть в любом доме. Как минимум, чтобы было куда поставить внезапный букет цветов. Как максимум — это прекрасный инструмент для расстановки акцентов, основа для декоративных композиций. Если вы любите наполнять красивые емкости пышными букетами, ветками необычной формы или другими яркими украшениями, имеет смысл выбирать модели с простым неброским дизайном — тогда он не будет отвлекать внимание от главного.
Подберите для дома несколько «универсальных солдат»: стеклянные или однотонные керамические аксессуары, лучше всего — стандартной формы (цилиндрические, овальные, круглые, квадратные). Цвет, если он есть, должен быть нейтральным, таким, который будет сочетаться с наполнением и остальной палитрой интерьера. Беспроигрышные варианты — белый, черный, оттенки серого и бежевого.
Акцент
Нередко вазы используют в роли акцента: одного из, наравне с другим декором, или главного. В первом случае это может быть не одно изделие, а группа из нескольких в одном стиле. Их расставляют по комнате и подбирают единое наполнение: например, букеты полевых цветов или различных сухоцветов. Уникальные арт-объекты могут стоять пустыми — им не нужны никакие дополнения.
Инструмент зонирования
Это неочевидная функция. Тем не менее ваза может не только украшать комнату, но и зонировать ее. Для этой цели используют крупные напольные модели. Их ставят на границе функциональных зон: например, между диваном и обеденной группой или между кроватью и туалетным столиком. Либо размещают в одной из зон, чтобы дополнительно ее подчеркнуть.
Чтобы зонирование было более четким, поставьте в вазу что-то крупное и объемное. На эту роль прекрасно подойдет охапка пампасной травы или тростника, сухие или искусственные пальмовые листья, стебель бамбука, раскидистая изогнутая ветка.
Размер вазы
Параметры сосуда напрямую влияют на то, что можно поставить внутрь.
Соцсети стилиста cathdelichtenberg
Маленькая
Миниатюрные вазочки в интерьере смотрятся изящно и легко. Они деликатно дополняют общий стиль, не спорят за внимание с другим декором. Их расставляют на подвесных полках, тумбочках, узких консолях, стеллажах. За счет маленького размера они встанут туда, где не хватит места для более крупных предметов.
Для наполнения выбирают соразмерные украшения:
  • Мини-букеты полевых или других невысоких цветов.
  • Одну сухую или зеленую веточку.
  • Один акцентный цветок (например, пион или подсолнух).
  • Охапку маленьких ягод (земляника, клубника, малина).
Средняя
Вазы стандартного размера подходят для большинства цветочных композиций. Есть более высокие или, наоборот, низкие, но широкие. Декораторы и стилисты рекомендуют иметь дома 2-3 штуки разных параметров, чтобы они подходили для разных типов букетов. Но, конечно, цветы не единственный вариант наполнения. Можно заменить их не менее популярными сухоцветами, качественными искусственными имитациями, ветвями, бумажным декором.
Средние вазы хорошо смотрятся на обеденных, письменных и журнальных столах, на крупном комоде или на подоконнике. Важно, чтобы они не потерялись на фоне соседнего декора: лучше ставить их там, где вокруг не будет других крупных и ярких предметов, перетягивающих на себя внимание.
Что поставить в большую вазу
Крупные вазы, даже если они лаконичной формы и нейтрального оттенка, так или иначе привлекают внимание и становятся акцентом в комнате. Ими удобно не только зонировать пространство, но и заполнить пустой угол: например, между диваном и стеной или окном, рядом с обеденной группой, у кровати. Высокие, не слишком объемные модели хорошо встают в длинный коридор, разбавляя его интерьер.
Поскольку мыть крупный вазон и регулярно менять в нем воду непросто, обычно в них не ставят букеты. Лучше выбрать что-то более практичное, не требующее быстрой замены: например, объемный букет пампасной травы или других высоких сухоцветов, пальмовые листья, искусственные украшения.
Выбор материала
Выбор материала емкости зависит от стиля интерьера, функциональных требований и личных предпочтений. У каждого есть свои особенности и преимущества.
Соцсети блогера interioroverdose
Интерьерные вазы чаще всего делают из следующих материалов:
  • Керамика. Популярное сырье, из которого изготавливают аксессуары в разных ценовых категориях. Они могут быть любых форм, размеров и цветов, что позволяет подобрать вариант для любого интерьера. Керамика — прочный и долговечный материал, который не боится влаги и перепадов температур, поэтому может находиться как в жилых комнатах, так и в прихожей, ванной, на кухне
  • Стекло. Его выбирают, когда хочется добавить интерьеру легкости и воздушности. Стеклянные сосуды прекрасно подходят для композиций из живых цветов, также в них часто ставят букеты из сухоцветов, зелени и садовых культур. Либо складывают внутрь не растительный декор: ракушки, камни, свечи. Стеклянные вазы могут быть прозрачными, цветными, матовыми или рифлеными — можно подобрать дизайн как для классического, так и для современного интерьера.
  • Фарфор. Изысканный и утонченный вариант, требующий соответствующего бережного обращения (материал хрупкий и точно разобьется при падении). Аксессуары изготавливаются из высококачественной глины и обжигаются при высокой температуре. Часто они украшены ручной росписью и выглядят как настоящие произведения искусства. Как правило, их выбирают для классических интерьеров.
  • Металл. Для создания декора используют разные виды металла, обычно это сталь, медь, алюминий или латунь. Металлические емкости органичнее всего смотрятся в минималистичных и индустриальных интерьерах. Изделия бывают сплошными или коваными. Во втором случае поставить внутрь букет живых цветов не получится, поскольку залить воду нельзя. Такие вазы используются исключительно в декоративных целях.
  • Дерево. Фактура дерева всегда добавляет пространству тепла и уюта, делает его более комфортным. Вазы Они делают из древесины разных пород: по характеристикам лучше всего подходят дуб, сосна, береза, ясень.
  • Полистоун. Это современный материал — искусственный камень, который достоверно имитирует натуральные материалы. Он устойчив к влаге, не выцветает и не теряет красивый вид со временем. Изделия из полистоуна могут быть как гладкими, так и с фактурной поверхностью. Подходят для использования не только в помещении, но и на улице: например, на террасе или в саду. Часто производители создают изделия в классическом скульптурном стиле, под гипс.
  • Пластик. Самый бюджетный вариант. Пластиковые аксессуары легкие и недорогие, с большим выбором дизайна, не боятся влаги, но не слишком прочные. Их, как правило, выбирают те, кто планирует часто менять декор и/или не хочет тратить много денег.
Что можно поставить в вазу
Что же можно поставить в красивую емкость, чтобы дополнительно украсить интерьер? Рассмотрим самые популярные варианты.
Соцсети блогера casafilipe
Свежие цветы
Свежесрезанные цветы — очевидный выбор, но от этого он не становится менее актуальным. Растения в вазе преображают интерьер, наполняют его красками и — как приятный бонус — ароматом. Особенно актуально такое украшение для теплого сезона, но осенью и зимой также можно ставить в вазы цветы. Просто подбирайте сезонные разновидности, которые подходят под настроение и текущую погоду.
В емкость можно поставить:
  • Сложносоставной букет, оформленный флористами.
  • Монокомпозицию из одного сорта.
  • Один крупный цветок, который смотрится самодостаточно.
  • Букетик полевых цветов.
Сухоцветы
Засушенные стабилизированные растения — самый популярный вариант, что поставить в вазу кроме цветов. И на это есть несколько причин. Прежде всего, сухоцветы дольше стоят. Не нужно каждый день менять в воду и раз в неделю обновлять сам букет. А если растения покрыты специальным водоотталкивающим составом, их можно смело ставить в ванную комнату.
Сейчас на рынке огромный выбор сухоцветов. Есть компактные букетики, объемные разновидности, в том числе популярная пампасная трава и тростник. Можно украсить интерьер веточками хлопка или пшеничными колосьями. есть варианты натуральных природных оттенков и покрашенные (чаще всего цветной делают гипсофилу).
Искусственные цветы
У искусственных растений неоднозначная репутация. Из-за большого количества дешевых и некачественных изделий их часто считают признаком дурновкусия и визуального шума. И действительно, плохо прокрашенные кривые пластиковые имитации только дешевят интерьер и точно не добавляют ему уюта. Но сейчас есть много детально проработанных искусственных цветов, которые можно отличить от живых только при пристальном близком рассмотрении.
Этот вариант декора хорош тем, что его не нужно менять, ставить в воду, обновлять через время. Весь уход сводится к тому, чтобы смахнуть с листьев и бутонов пыль.
Пальмовые листья
Это отдельная категория растительного декора. Пальмовые листья популярны как в зарубежных, так и в отечественных интерьерах. Чаще всего в вазы ставят стабилизированные или просто хорошо высушенные ветви с крупными листьями, но сейчас в магазинах можно найти и красивые имитации из бумаги. Они даже не обязательно должны быть достоверными — стилизованные пальмы тоже отлично смотрятся.
В зависимости от размера их ставят в настольные и напольные вазы, по одиночке или в композиции из нескольких штук (либо дополняя другими растениями).
Ветки
В минималистичных интерьерах, даже если они построены на классической базе, органично смотрятся композиции из ветвей. В зависимости от стиля и ваших пожеланий к декору это могут быть сухие экземпляры сложной формы, веточки с почками или зелеными листьями, гроздья ягод (например, рябины). Их главный плюс — в практичности (здесь они схожи с сухоцветами) и эффектном внешнем виде, который без лишней пестроты притягивает взгляд и отсылает к природе. По этой причине вазы с ветвями часто выбирают для оформления интерьеров в стилях эко, сканди, ваби-саби, джапанди.
Зелень
Простой способ привлечь внимание к базовому декору — уйти от привычных схем. Например, поставить в лаконичную вазу не свежесрезанные либо сухие цветы и даже не ветки, а... свекольную ботву. Или пряные травы. Или собрать букет из свежего укропа прямо с грядки. Такое съедобное наполнение выглядит оригинально, при этом не требует никаких затрат: можно использовать остатки от купленных овощей или собрать зелень на даче.
Ставить вазу в таким букетом лучше на кухню или на обеденный стол. Но при попадании в общий стиль можно разместить декор и в любой другой комнате — главное, чтобы смотрелось органично.
Тематический декор
Наконец, вазу можно наполнить любым подходящим под концепцию интерьера декором. В невысокие объемные емкости засыпают камушки или цветной песок, складывают шишки, ракушки, орехи, мелкие фрукты, крупные свечи. Можно поместить туда красивые кристаллы, сверкающие бусины, перья — и любые другие красивые мелочи. Но для такого декора подойдут только прозрачные емкости — иначе содержимого не будет видно, и весь смысл теряется.
Любая интерьерная ваза хорошо выглядит, когда внутри что-то есть.
Соцсети студии migdal.studio
Но это не единственная возможная опция. В некоторых случаях емкость можно и даже нужно оставлять пустой. Речь идет о самодостаточных декоративных предметах в ярких оттенках, сложной необычной формы, уникального дизайна. А есть и настоящие арт-объекты, которые уж точно не требуют никаких дополнений. В таких случаях букет цветов, сухоцветы или ветки только испортят картинку.
